Kuidas 1997a Golf 3 laeriiet tagasi liimida?
janek131
Telefon: 58104834
Auto: VW Golf 3
Lugemata postitus Postitas janek131 »
Poolest laest, tagumine osa on lahti tulnud.
Tänatud: 40 korda
Eks kõige kvaliteetsem on kui laepolster maha võtta. Siis servad lahti tõmmata. Siis ühtlaselt Moment liim pinnale. N B. Kuivama jäta nn.põrandale. Kui enne oli lagi,siis kuivamise olukorras olgu ta ,,põrand,, .Aga siiski,P V A.liim on vistiti parem. Ei tea. Sinu masinal vist riidega lagi. Mina liimisin nahatatud lage.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Paljud liimid kipuvad läbi riide (mis G3-el on üsna õhuke) liimijälgi jätma. Mõistlik eelnevalt proovida mõne sarnase kanga peal kuidas lõpptulemus jääb. Ise kasutasin kunagi spray liimi mida müüdi autokaupluses ja lõpptulemus jäi viisakas.
ziimz
Lugemata postitus Postitas ziimz »
Ajutise lahendusena kasutatakse rõhknõelu, paigutse osas läheneda loovalt.
Võta välja, osta kangas/riie,+ spray liim ja asi korras ja oled ise ka rahul pärast. Mingi pva liimiga jändamine seal lõpuks mingit rahuldavat tulemust ilmselt niikuiniiei anna lõpuks
ReijoK
Telefon: 53707175
Skype: r.kuusemae
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Eile sai just sellise asjaga tegeldud, aga me panime uue kanga. G3-l riide all õhuke kiht porolooni, mis väsinud ja mille külge ei jää korralikult (loe:püsivalt) ükski asi. Lae lahti võtmine on 30 min tööd, uue materjali panek sama palju. 2-3 tunniga teed töö korralikult. Liimideks spray ja erikujude piirkonnas olen siiani kasutanud nö purgiliimi.
lehtla009
Telefon: 55548176
Auto: Passat c6
Lugemata postitus Postitas lehtla009 »
Ka mina soovitaksin kangaliimi, mida kanda pintsliga pale. Spray minul püsima ei jäänud
Tänanud: 63 korda
Tänatud: 72 korda
Kui võtta kangapoest pehmendusega kangas, siis spray-liim seda kahjuks väga ei hoia. Eriti kui on mitut pidi kumerustega pinnad.
Kiilto Tixo toimis nt väga hästi.
88M liim on ka ok, aga sealt aurab nii palju lahustit välja, et võib kohati läbi kanga näha jääda, kui liiga paksult peale läheb.
