Passat b6 kliima puhub külma ?
Ilmad läksid juba jahedamaks ja tekib vajadus soojust sisse lülitada. Avastasin et juhi poolsetest avadest tuleb jahedat õhku aga kõrval istuja poolsest tuleb sooja õhku. Mida oleks vaja kontrollida?
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 50 korda
Alustuseks vaja veakoodid kätte saada, muidu ei tea milline mootor läbi on.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 151 korda
See on väga levinud viga. Antud kirjeldusele vastavalt juhipoolne mootor/hoob. Ligi saab pedaalide kohal oleva paneeli tagant. Õhukanal tuleb ära võtta. Kuidas seda teha peaks olema silmale üsna nähtav.
- volksusees1
- Tänatud: 3 korda
- Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 15 korda
Kindel? Mis konditsioneeri ülesanne sel juhul on?volksusees1 kirjutas: ↑16 Sept 2023, 15:11 pigem siis puhur ei lükka sooja, sest kliima peabki külma puhuma
- volksusees1
- Tänatud: 3 korda
mismõttes? soojendi ja kont on 2 eraldi süsteemi (mida need samad klapid siis vahetavad)
Viimati muutis volksusees1, 16 Sept 2023, 15:35, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 15 korda
Kliima on üleüdline süsteemi nimetus ning puhub etteantud temperatuuri - olgu see siis soe või külm. Konditsioneer jahutab puhutavat õhku. Seega konditsioneeri ülesanne on justkui ikka külma puhuda.
- volksusees1
- Tänatud: 3 korda
kui mingeid tähti tahad närima hakata, siis äkki kirjutaksid ise ka kliimakontroll juba, et oleks vähemalt usutav jutt? samas pole nagu mõtet usast kõike jama endale ümber ka kopeerida
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 15 korda
Pole kuskilt midagi kopeerinud. Sa kirjutasid, et kliima peab külma puhuma. Ma leian, et see pole õige ja vastasin, et külma toodab konditsioneer. Kui ei soovi, siis ei pea uskuma.volksusees1 kirjutas: ↑16 Sept 2023, 16:46 kui mingeid tähti tahad närima hakata, siis äkki kirjutaksid ise ka kliimakontroll juba, et oleks vähemalt usutav jutt? samas pole nagu mõtet usast kõike jama endale ümber ka kopeerida
Aitab OT-st.
Viimati muutis Marko_L, 16 Sept 2023, 16:52, muudetud 1 kord kokku.
- volksusees1
- Tänatud: 3 korda
sa ise räägid ju tegelikult kliimakontrollist mitte 'kliimast' ehk siis mingist automaatsest nupupaneelist, mille nimetus siinkandis ongi automaatne kont, mitte mingi kliimakontroll vms nagu usas
Ok hakkas ise tööle nii nagu varem . Märkasin ka seda et auto kell näitas valet aega.
- Tänatud: 40 korda
Jutt oli ju sedasi,et just sooja ei tule juhi poole. Samas,tegemist on siiski klapi ümber lülitamisega.Jäi külma asendisse lahti.
