Passat B8 Variant aku vahetamine
Colvana
Auto: Passat B8
Tänanud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Colvana »
Kas akut peab vahetama esinduses, kus seda ka õpetatakse, või saab seda teha ise?
Kuidas saada pagasiruumis olevale akule ligi? Hetkel ei oska seda plastikut kuidagi tervelt ära võtta. :roll:
Autoks B8 140kw 4Motion Passat Variant
Tänanud: 796 korda
Tänatud: 112 korda
Mõni siit foorumist saab ka aku autole selgeks teha. :) @SanderSPS
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 46 korda
Esmalt tõmba plastikut alt ülespoole ja siis pakiruumi seinast lahti. Õpetada on vaja ja selleks sobib ni VCDS kui OBD11. Sander saab pealinnas kindlasti abiks olla.
Tänatud: 40 korda
Küsin. Kui aku on samade omadustega kui eelnev,mida siis seal õpetada? Muidugi ,vahetuse käigus kasutada paraleel juhtmeid,et voolu ahel ei katkeks. Kogu lugu.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 46 korda
t6nis3 kirjutas: 09 Sept 2023, 19:36 Küsin. Kui aku on samade omadustega kui eelnev,mida siis seal õpetada? Muidugi ,vahetuse käigus kasutada paraleel juhtmeid,et voolu ahel ei katkeks. Kogu lugu.
Akul aja jooksul mahutavus langeb. Kui ära ei nulli ehk uut selgeks ei õpeta, teab auto, et tal on endiselt väiksema mahutavusega aku. Siia juurde veel muud elekrolüüsiga seotud nüansid ning uue akuga võivad samad probleemid jätkuda, mis akuvahetuse tingisid. Kui õpetada, saab elektroonika aru, et tegemist on uue akuga ning seda vastavalt mahutavusele ka laetakse.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Sellega teed rohkem kahju kui head. Pigem lase vool välja arvab süsteem natukenegi et midagi on toimunud.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
t6nis3 kirjutas: 11 Sept 2023, 19:55 Siin foorumis on tekkinud UUS Mihkel. SanderSPS. Mida valesti ütlesin? Kui PINGE on kontrollitud,ja Voldid KOORMUSEGA on samad. Mida siis õpetada.Akust räägime. Aku vahetusest.
Generaator laeb erineva vooluga vana ja uut akut.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Teemasse mittepuutuv eemaldatud.
Tänatud: 40 korda
G T I. Maini siis ka,mis oli teemasse mittepuutuv. Oleme edaspidi teadlikumad.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Teema on Passati aku vahetus. Kõik muu on teemaväline. Ühe teema teemaväline ei pruugi olla mõne teise teema teemaväline (aga see vist läks juba liiga keeruliseks..).
Tänatud: 40 korda
Küsisin. Moderaator, G T I. Lauri. JÄLLE on teema kustutatud. See ongi V W. foorum.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
t6nis3 kirjutas: 16 Sept 2023, 18:09 Küsisin. Moderaator, G T I. Lauri. JÄLLE on teema kustutatud. See ongi V W. foorum.
Mis teema on sul ära kustutatud?
Tänatud: 40 korda
Generaator laeb erinevalt uut ja vana akut. Kasutaja R 36.Loogiline küsimine.Juhul kui UUS aku saab tühjaks (pagassi jäi lamp põlema),luuk ei olnud kinni. Kas siis vaja uuesti akut autoga tutvustada. Aku sai pingele 9,7 V. Voltaaz. Koormusega 6,3 A. Kas siiski on vaja ,küsimus,uuesti akut uuesti tutvustada autole. Juhul kui nii. Seda ei usu. See on pintsakliplaste mängu maa. Samas ,kui nii on siis pole need autod mingil määral inim sõbralikud.
Tänanud: 796 korda
Tänatud: 112 korda
Aku hooldus laadimine ka on olemas. Isegi telefonile mitu programmi ja reziimi kuidas ja millal laadida ja kuipalju. :)
Maailm on peale Golf 3 palju arenenud ja sul pole vaja targutada oma 30 aastat vanu teadmisi mis tänapäeval ei kõlba. ;)
Elevant
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 42 korda
t6nis3 kirjutas: 18 Sept 2023, 16:53Juhul kui UUS aku saab tühjaks (pagassi jäi lamp põlema),luuk ei olnud kinni. Kas siis vaja uuesti akut autoga tutvustada.
Saad Sa aru, et uued autod on nii palju targad, et nad lülitavad ca 10minuti möödudes moodulid välja(tuled välja) juhuks, kui mingisugune talent need põlema unustab. Seega ei saa tekkida olukorda, kus aku lihtsalt tühjaks lekib. Kui 10 minutiga aku tühjaks lekib sellises olukorras, siis see aku on nii kui nii utiil ja vajab väljavahetamist.
kaupo51
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 41 korda
Eks t6nise teadmised pärinevad ajast, kui aku laadimispinget kontrollis generaatori pingeregulaator ("tablett" generaatori küljes). Tänapäeva moodsad autod on varustatud CAN liiniga ja aku tühjenemist ja laadimist kontrollib auto elektroonika ehk juhtplokid. Need süsteemid ei ole omavahel võrreldavad.
Colvana
Auto: Passat B8
Tänanud: 7 korda
Kas kellelgi on kogemusi mõõtudelt (ja Ah) suurema aku paigaldamisel Passat Variant B8 pagasnikusse?
Mõtlen panna 95 Ah, kuna autol eelsoojendus, mida pidevalt kasutan.
Varta 95 Ah aku on 80 mm pikem, kui 70 Ah, kuid muud mõõdud samad.
Või teistpidi mõeldes, kui talvel enamasti linnasõit ja eelsoojendus lapse tõttu tihti sees, siis äkki ikkagi veab 70 Ah aku ka välja.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 46 korda
Enda B8-le läks Varta 595901085D852. 95Ah ja mõõdud samad, mis originaalil. Originaali tootekood oli 7P0915105C
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 125 korda
Colvana kirjutas: 21 Sept 2023, 12:20 Kas kellelgi on kogemusi mõõtudelt (ja Ah) suurema aku paigaldamisel Passat Variant B8 pagasnikusse?
varta g14 ja nt exide ek950 sobivad sinna vabalt.
Tänanud: 796 korda
Tänatud: 112 korda
Ise sa siin pilkad teisi. Oot nüüd natuke. Mode kustutab jälle su asjakohatu teksti ära. Nagu ka minu oma. ;)
Edit: Kes pani selle like nupu sinna ja kuidas saab like tagasi võtta? :mrgreen:
Viimati muutis MustVälk, 21 Sept 2023, 19:08, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 40 korda
Eesti keeles suhtleme V W .foorumis. Mis on like?
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Skype: el.mumm
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas zephys »
MustVälk kirjutas: 21 Sept 2023, 19:07 kuidas saab like tagasi võtta? :mrgreen:
Sellega (laikimisega - eesti keeles siis meeldivaks märkimisega, mis tihti väljendub ka pöial ütles märgiga) on nagu demineeriimisega või meestearmastusega - piisab ainult korra eksimisest...
(moderatorid võivad igavikku saata, kui totaalse OT)
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 342 korda
Mulle meeldib, et tõnnil on ahvikannatus ja tüüp jääb lihtsalt edasi jaurama. 😄
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
SanderSPS kirjutas: 22 Sept 2023, 07:18 Mulle meeldib, et tõnnil on ahvikannatus ja tüüp jääb lihtsalt edasi jaurama. 😄
Ta ei jaura, see ongi tema normaalne viis suhelda. :angel:
Tänanud: 74 korda
MustVälk kirjutas: 21 Sept 2023, 19:07 Ise sa siin pilkad teisi. Oot nüüd natuke. Mode kustutab jälle su asjakohatu teksti ära. Nagu ka minu oma. ;)
Adminnile kirjutades, peaks saama.
