VW Passat B8 Alltrack Executive 2.0TSI 4MOTION - 2018 - tobimarg
- kraff
- Auto: Passat B8 / Tiguan Allspace Highline
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Aeromotors pakkus vist 280mm kettaid
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 62 korda
Kettaid-klotse ostes tuleks ikka PR-koodi järgi valida neid. Muidu jäädki edasi-tagasi saatma. Ja kõik tootjad kõiki mõõte ei pakugi.
- Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 55 korda
Ju ta nii on jah, Aeromotors saatis 280mm tagumisteks ketasteks, aga tegelikult oli õige mõõt mis alla läks 300mm. Aga millele need 280mm siis lähevad? Ma pean neid nüüd müüma hakkama (aeromotors ütles, et 30 päeva jooksul oleks tagasi saanud anda), tore oleks inimest informeerida, et millele need sobida võiks
- Tänatud: 55 korda
No nüüd olen targem jah selles osas ja edaspidi veebipoodides neid filtreid pimesi ei usalda.
- Tänatud: 55 korda
Haldex on tehase seades. Olen selle accoustic measure asjaga mänginud küll ehk haldexi rakendamise määraga, aga seda niisama lühikeseks ajaks mõnel lumisel talveõhtul. See kumin tuli ikka otseselt kardaanileevendist ja jupi vahetus ravis vea.kraff kirjutas: ↑05 Mär 2023, 07:51Enda Passatiga oli täpselt sama teema. Saatsin tagasi ja sain mõõdu järgi valides õiged asemele. Poest margi järgi valides saadeti väiksemad kui peaks.tobimarg kirjutas: ↑05 Mär 2023, 01:54Juppidega oli veel see nali, et kui auto oli tõstuki peal laiali, siis mehaanik helistas, et kle need tagumised kettad küll sellele autole alla ei lähe Siit kivi aeromotorsi kapsaaeda, valisin need Zimmermannid ikka margi, mudeli, mootori ja aasta järgi veebipoest. Ei tea mis mudeli kettad mulle siis saadeti, olid liiga väiksed.
Selle kumina osas, mis seadistusel haldex muidu on?
- Auto: Audi Coupe quattro V8 , Passat B8 206kw
- Tänanud: 10 korda
Tundub, et nüüd on järg minuni jõudnud. Alates 50km/h on korralik metalne undamine. Kus sul see viga diagnoositi? Et vaim valmis panna, võib suuna kätte näidata ka lehtedele, kust uue jupi tellisid.
- Tänatud: 55 korda
Sry hilise vastuse pärast, viimasel ajal siia vähem jõudnud. Aga asjast.. Kuna tol ajal käisin rohkem Tallinnas, siis käisin Sakste autos näitamas, aga lõpliku diagnoosi pani tuttava autoremonditöökoda Rakveres kus auto hooldes ja remondis käib.Eks seal tasub muid sõlmi ka logistada, aga eks ta ikka sedamoodi kõlab, et sul see vahekast õhtal on omadega.
Jupi kood võiks olla midagi sellist- 0CP409053G , vähemast mainis seda mulle viimati kasutaja @snakey kelle BITDI'l vist ka see kast ära väsis. Võid temaga konsulteerida kuidas tal läks oma projektiga. Seal need lõputähed võivad vist erinevad olla, aga tegelikult TSI ja TDI vahekast identne, võib ristkasutada.
Mina tellisin allegrost, pakkumist endiselt on nagu näha, aga inflatsioon on siin ka oma töö teinud, žlotid jaga ca 4,5ga ehk siis alla 200 euri enam vahekasti ei paista. Mina sain omal ajal 109 euroga 28k sõitnud asja, siiamaani toimib kenasti
https://allegro.pl/listing?string=0CP409053G&order=p
Allegrost otse vist kohati keeruline tellida, pole deliverys Eestit variandina, siis peab seal skeemitama midagi. Mingid vahendusfirmad peaks ka Eestis olema kes sealt toovad tellimuse peale, ehk keegi oskab mainida mõne.
Viimati muutis tobimarg, 30 Mai 2023, 22:38, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Allegros tuleks vaadata müüja meiliaadress ja neile siis kirjutada, et lisaksid Eesti saatmise, kui nad loomulikult sellest huvitatud on.
On veel RRR -> https://rrr.lt/paieska?q=0CP409053G
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Ära nyyd seda kõvahäälega reklaami, hakkavad ka viimaks hindasi tõstmasiLc kirjutas: ↑30 Mai 2023, 15:24Allegros tuleks vaadata müüja meiliaadress ja neile siis kirjutada, et lisaksid Eesti saatmise, kui nad loomulikult sellest huvitatud on.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 10 korda
Tänud vastamast. Viin auto Asko juurde, lubas uurida ja puurida mis seal saba andnud on. Forss kuulas ja kui kuulis, et hääl tuleb kasti juurest, saatis uut kasti otsima
- Tänatud: 55 korda
Mul eriti tugevalt avaldus see asi talvel, kui auto oli väljas seisnud ja kõvad miinuskraadid. Siis oli ikka kohutav metalne uhmerdamine hommikul mingi alates 35-40kmh. Päris koledat häält tegi ikka. Maanteel samas ei kuulnud midagi.
- Tänanud: 10 korda
Lihtsalt infoks nendele, kes sarnaste sümptomitega maadelvad. Minul ei häälitsenudki vahekast. Süüdlane oli hoopis viies käik, mille laagrid ja võll olid omadega läbi.
- Tänatud: 55 korda
Ok, see on küll huvitav leid Aga häälitseski siis ikka ainult viiendaga? Kas need jubinad olid eraldi saadaval ja vahetatavad?
- Ra1ts
- Auto: VW Arteon 2.0 R-Line TDI 140kw 4motion
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 70 korda
Peas käib mõte, et palun ole, palun ole, eks
- Tänanud: 10 korda
Jah, niikui viies käik sisse läks, hakkas undama. Õnneks olid kõik jupid saadaval ja vahetatavad, ning ei pidanud Lätti kasti ka saatma- sain kõik Tallinnas ära tehtud. Vahekast oleks odavam olnud vahetada aga no mis sa ikka teed
- Tänatud: 55 korda
Ah ei ole siin mingeid mõtteid, tundub haruldane viga mille otsa naljalt ehk ei satu Aga hea teada kui enda omal ka esinema peaks.
- Tänatud: 55 korda
Väike sissekanne remondipäevikusse vahepeal. Auto tahtis esimest korda sillajuppe saada veidi. Mingi väike klõbin nagu kohati oli sees ja läksid kõik õõtsapuksid vahetusse esisillas läbisõidul 106375km. Ma arvan, et see on OK tulemus arvestades Rakvere teede seisukorda mida see auto valdavalt tunda saab ja 18'' ratast. Kuna tagasild tegi ristmikult välja keeramisel ja järsemini vajutamisel mingit imelikku krõmpsu või hõõrdumise häält aina valjemini (sellest on siin foorumis varem ka juttu olnud, peaks haldexist tulema) siis lasin ennetavalt haldexi mahla ja tagadiffri õli ka ära vahetada. Asi läks paremaks.Haldex hooldus oli 2,5 aastat ja 55k km tagasi, seega hoolduse aeg oli igati käes ka.
- Tänatud: 55 korda
Post sai topelt, kustutasin duubli ära
Viimati muutis tobimarg, 04 Okt 2023, 10:47, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 31 korda
Ehk ajan kedagi närvi,kuid siiski Passat B 8. Sellised vead. Passat B 4 (iluvõre juba ribidega),1996 suutis läbi sõita 667000. Kulu osad ju loomulikult vahetatud. Hea ,et passat B8. ei ostnud.(Muideks, panoraam katusega). T D i. Siin jutuks lahjem väändega T S i. Ja juba on läbisõitu vaadates kammajaad autol selgas. Parem,kui foorumlased ei pilka,et oman G3. See on auto,probleemi vaba. Minu tekst. Ei andnud tehnilist nõu,kuid ehk avasin meestele praeguse tehnilise kohapealt silmad. Autode kohapealt on ju sedasi. Ainult osta J N E.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Mosse ka sõidab aga Volga oli kõigi unistus. Sa ei pea maha tegema autosid kuigi neid ihkad
- Tänatud: 55 korda
@t6nis3 ärme jälle ava diskussiooin teemal "auto millel ei ole ühtegi kaasaegset lisa, on vaid 4 ratast ja rool, on oluliselt parem kui kaasaegne auto, kuna see vanakooli pill ei lähe ju katki kuna tal pole midagi katki minna". Ja tead, mul on mitu Golf III olnud ja no nendega igav ei hakanud, ütleme nii Nii et pigem sõidan kaasaegse autoga, vahel tahab tähelepanu nagu iga auto, aga sõidurõõm ja mugavus on see-eest mäekõrguselt üle.t6nis3 kirjutas: ↑07 Okt 2023, 18:43Ehk ajan kedagi närvi,kuid siiski Passat B 8. Sellised vead. Passat B 4 (iluvõre juba ribidega),1996 suutis läbi sõita 667000. Kulu osad ju loomulikult vahetatud. Hea ,et passat B8. ei ostnud.(Muideks, panoraam katusega). T D i. Siin jutuks lahjem väändega T S i. Ja juba on läbisõitu vaadates kammajaad autol selgas. Parem,kui foorumlased ei pilka,et oman G3. See on auto,probleemi vaba. Minu tekst. Ei andnud tehnilist nõu,kuid ehk avasin meestele praeguse tehnilise kohapealt silmad. Autode kohapealt on ju sedasi. Ainult osta J N E.
