VW Passat B3 1.9TD 55KW '92 - Maahärra
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 66 korda
- Tänatud: 16 korda
Julgeks pakkuda, et tagumiste istmepõhjade erinevuse põhjus pole mitte keretüübi erinevus, vaid see seljatugede kallutusmehhanismi olemasolu.
Ise olen kunagi B3 Varianti B4 VR6 sedaani istmed pannud - tagaiste sobis kinnituste poolest 1:1 (peatoed ja käetugi ja mis seal kõik oli, sellist edevat tagaistme kallutamise võimalust aga mitte ).
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Küsimus. Kaks juhet on lahkunud oma asukohalt.
Mille jaoks on see pistik? Mingi andur selle taga? Kumba pidi need juhtmed seal küljes on?
Peaks vist tagasi üritama tinutada....
- etnies858
- Tänanud: 315 korda
- Tänatud: 179 korda
Tundub temperatuuri andur olevat, seal pole vahet kumba pidi tagasi paned.
- Telefon: 53570543
- Auto: Vw Golf MK3, Vw T3 caravelle
Pigem karterituulutuse soojenduselement.
Viimati muutis jaanus5376, 25 Sept 2022, 13:22, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 158 korda
Võta see pistik pulkadeks (peenike kruvikas abiks), näed ära isolatsiooni värvid ja saad klemmid korralikult külge et ühendus ikka kestaks. See on küttekeha jah ning tegelikult sisulist vahet pole mis ots kuhu ühendada.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Ega siin palju rääkida hetkel ei ole.
Ülevaatus sai septembri lõpuga läbi... Pean pattu tunnistama. Pole lihtsalt hetkel aega leidnud, et minna.
Samas olen soetanud mõned vigurid.
1. Vanakooli saksa numbrimärk. Millel TÜV kleeps näitab, et järgmise ülevaatuse oleks pidanud läbima Saksamaal oktoobris 1994. Sinna Passat ei jõudnud kuna ennem kolis Eesti. 2. Roolilukk. Oli ju "must be" lisa 90-te keskel 3. Kasseti hoidja. Oli tol ajal vist lausa "tuuning" Hetkeseisuga kõik. Eks lisan infot kui on uudiseid.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Otsisin mis ma otsisin....ei leidnud korralikke porilapakaid millel oleks VW logo küljes. Enamus mis saadaval on korralikud räbalad.
Egas midagi. Tuli midagi asenduseks leida.
Leidsin korralikust pehmest kummist uhiuued porilapakad Seat'i logoga. Aga nii ei lähe ju mitte. Peab olema ju VW logo!
Katsetasin erinevaid võimalusi millega sugugi rahule ei jäänud.
Ja siis - @MargusMatikainen hakkas tegelema 3D printimisega. Väike vestlus ja läks kaup Marguse poole teele.
Mõni päev on möödas ja sain oma kauba täna tagasi.
Õnnelik tulemuse üle! See tänapäeva tehnika on ikka äge küll.
Tänud Margusele, et oli nõus tegema ja ka tegi valmis!
Tegu siis kahe kihilise tootega. Valge põhi ja must VW logo valge peal. Kinnitus sama nagu originaalil. Nö "seened" läbi lapaka mis hoiavad logo kinni omal kohal.
Super suured tänud @MargusMatikainen !
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Viimasest postitusest on möödas juba mõni kuu.
Täna sain kokku foorumi kasutajaga @rooliloks .
Ärisin temalt mõned vidinad oma Passatile.
1. Udutuled katted esi pamprile.
2. Ühe plastiku selle riiuli ette mis kindalaeka all
3. Veel ühe kellade ploki millel kõik LED dioodid on töökorras.
Siis ütlesime tema "Kuld muna" ja juttu jätkus kauemaks...
Nüüd küsimus varuosa kunnidele @jussike nt.
Oleks vaja paari varuosa koodi vms
1. Ohukolmnurka hoidev plastik (pilt on jalad taeva poole...) 2. Sellised kinnitus/hoidmis klambrid kapoti ääre all Muidugi veel parem oleks kui kellegil on pakkuda!
Samas otsin ka keretööde spetsialisti.
Karbid tahaks ära vahetada.
Lubajaid on mõned olnud aga kõik on kuhugi vaikselt ära kadunud....
- highway2hell
- Telefon: 5102926
- Auto: VW Passat b8, VW Polo mk1, VW Golf mk1
- Tänatud: 5 korda
Kolmnurga hoidik: 357860297
Mati klamber: 357863850
S&S Donor OÜ - Remondime Ameerika rauda ja ka muud! Igapäevaselt liiklen kolla-punase autoga ja teen iiu-iiu :)
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Tekkis üks mõte vahepeal.
Eile sai tellimus tehtud ... täna juba kaup käes!
Kleebised 1-2-3 valmistatud.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Nüüd siis lõpuks karbid vahetatud.
Palju pilte ja segamini. Nüüd veel mõned jupid vahetama esisillas ja võiks nagu olla juba peaaegu uus.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Esisilla remont käsil.
Vahetusse lähevad kõik jupid. Alates nendest plekkidest piduriketaste taga kuni ....
Kõik detailid mis võimalik värvida üle, et roostet vältida - saavad pulber värviga värvitud.
Edit.
Üks asi veel. Kogu salongi sisu on nüüd uuendatud CL varustus astmelt GL varustusele.
Põhja alt välja keeratud poldid on nagu üliheas seisukorras
Ehk siis väga talvesoolasid näinud ei ole.Vahetusse lähevad kõik jupid. Alates nendest plekkidest piduriketaste taga kuni ....
Edit.
Viimati muutis Maahärra, 04 Okt 2023, 06:20, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 68 korda
Kasut. OE poldid on alati parem valik kui uued tänapäevased noname kiloga müüdavad lõunahiina toodang, mille keerme täpsus ja materjali tugevusgrupp on sageli täiesti suvalised. Kas üldse nii vanale autole uusi OE polte müüakse?
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Need ju täitsa ok poldid. Nagu uued.
Kas peab uusi kasutama? Mingi tehniline nõue?
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
No kui lased silladetailid välimuselt vile uueks, võiks poldid vähemalt galvaanikat saada ja kasvõi uue kuue. Kui neid polte tellida saab siis muidugi ei tasu mässata aga lõpptulemus oleks esteetiline
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Passat CL siis asendatud sellise kirjaga. Mingi hetk värvin kirja korralikult mustaks ka.
Sinise, musta ja valge ka...
Meister sattus hoogu. Tegi mulle neid kokku kolm.
Viimati muutis Maahärra, 21 Jaan 2024, 10:47, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
"Pihlapuu oks" on küll lahe vaade, lihtsalt jookseb välja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Juhtusin vestlema ühe härraga ükspäev Passatist. Tema võttis minuga ühendust. On just sellise b3 fänn ja vanade andmebaaside huviline.
Ja jutuks tuligi auto ajalugu ja Eesti sattumine. Hakkas endal ka põnev kuna jagati mulle huvitavaid vihjeid.
Interneti lahti harjutamine algas ja nii mõndagi põnevat enda üles kaevasin.
Auto on toodetud 13.01.1992 Emdenis, Saksamaal.
Lõpuks kui internet otsa sai siis kirjutasin MNT-le ja küsisin otse.
Sain sellise vastuse - No kurja....
MNT andmetel on minu Passat uue autona Eestis arvele võetud.
Ei pretendeeri muidugi absoluutsele tõele ja mingi kahtlus on siiski hinges... aga miks mitte?
Ilmselgelt ütleb ajalugu, et müüdud sellise ettevõtte poolt nagu ESTTEC SP.
Viimati muutis Maahärra, 06 Mär 2024, 06:51, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 510 korda
Tehas räägib sellist asja, Soome poiss:
Viimati muutis jussike, 05 Mär 2024, 21:03, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Mis mind ennast häirima jäi oli minu arvestuslik tootmisaeg. Aga kuna jussike kaevas välja tehase andmed siis tuli meelde küll.
Tootmisaasta ei lange ju kokku kalendri aastaga .
Ja see, et masin on viidud Saksast -> Soome ei tee sellest autost veel "soomepoissi". Enamus uusi autosi mis Eestis müüdi tulid Soome ladudest, va Mercedes Benz mis avas esinduse/salongi 1990.
AMTEL kodulehtESIMESED UUED TUULED JA SAMMUD VABAS MAAILMAS
Kuigi 1985 aastal alguse saanud majandusreformid lubasid NSVLiidus riikliku sektori kõrval tegutseda ka eraettevõtetel, ei laienenud vabadused kõigile tegevusaladele – uute autode kaubandus paljude teiste hulgas jäi riiklikuks monopoliks. Alles 1988 a toimus esimene nihe ka autonduses – esimese ettevõttena NSVLis hakkas ühisettevõte ESTTEC SP (S.P. – sovmestnoje predprijatie) müüma uusi Lääne autosid. programmis olid Audi 100 (legendaarne sigarikujuline mudel) ning VW Passat ja Caravelle. ESTTECi moodustasid suhtes 50:50 Lääne-Saksa tuuningfirma Okrasa Oettinger ja Eesti NSV poolt Riigikantselei Autobaas. NSVL seadused ei lubanud sel ajal veel uusi Lääne päritolu autode müüki, aga sel ajal pigistati juba teatud olukordades silm kinni ja lubati kasutada keelust möödaminemise skeemi nö auto rentimisega. ESTTEC oli ka üks esimesi ühisettevõtteid NSVLis.
1989 tekkisid järgmised üritajad: Finest Hotel Groupi tütarettevõte Finest Auto hakkas Soomest Maan Auto Oy-st tooma Peugeot sõiduautosid. Kuna Finest Autol esitluspinnad puudusid, tegid nad otsa lahti väikestele automüüginäitustele. Esimene neist toimus Tallinna vanalinnas tolleaegse populaarse restorani Sub Monte hoovil. Samal aastal alustas Toyota sõiduautode müüki värvitootja EKE Sadolin, kes samuti autosid tõi Soome edasimüüjatelt. EKE Sadolinist välja kasvanud EKE Auto ja hiljem ELKE Grupp on järejepidevuselt vanim Eesti tegutsev autofirmakett. 1989 a hakati Eesti müüma veel Subaru sõiduautosid (Tallinnas Järve autoteeninduses tegutses Baltic Trading nimeline ettevõte) ning Volvo veoautosid (transpordiettevõte Baltlink). Autondust puudutavaks oluliseks sündmuseks oli 1989 a Tallinnas Järvel vana bensiinijaama asemel Traffic Service kaasaegse tankla avamine Neste/Union kaubamärgi all. Mõne aasta jooksul oli tankla kohvik Tallinna üks populaarsemaid kokkusaamiskohti.
Kuna salongidest võis sel ajal veel und näha, jätkasid 1990 a margikesksete auto(müügi)näitustega Nissan (Fakto) ja Toyota (EKE Sadolin) ning Baltic Trading Subaru kõrval ka mitmete teiste markidega. Põhiliseks toimumiskohaks oli Eesti Näituste väikesed majad. Üritused olid väga populaarsed, kuna lisaks uute Lääne autode vaatamisele oli võimalik saada ka tass kohvi ja ostjanäoga isikutel ka prospekt kaasavõtmiseks. Müük toimus sel ajal eranditult klausliga: “ainult vabalt konverteeritava valuuta eest”.
1990 a avati Eestis esimene ametlik firmaesindus – otsa tegi lahti Mercedes-Benz, kelle esinduslepinguga hakkas tegutsema Riigikantselei Autobaas. Autokaubandus oli lapsekingades – autosalonge ei olnud, samuti autoladu, müük toimus kataloogide alusel ning teenindustöökodade tehniline varustatus ja varuosade ladu ei kannatanud erilist kriitikat. Probleemiks oli veel üks püsima jäänud keeld: Nõukogude kodanik ei tohtinud välismaalt tellida ja saada mingit kaupa, vaid sel tuli ise järel käia, näidates tagasi saabudes loomulikult ette, kust pärines raha sissetoodava kauba ostmiseks. See puudutas ka autode tellimist ja ostmist. Loomulikult olid ka selles jäigas süsteemis võimalused talitada selliselt, et tegevus ei peatuks.
Volkswagen'it ja Audi't hakati meil lao autodena müüma alles 1993. AS Matkar (nüüd Reval Auto) sõlmis lepingu Volkswagen AG-a 21.12.1992.
Reval Auto ajalugu
Ega siis midagi. Üritame soomlaste Traficom'i läbi kaevata. (2013-2015 olin seal põhikohaga talomies )
Ja minule avaldatud andmete kohaselt (MNT ja salapärane vanade andmebaaside härra) on see auto registreeritud uuena Eestis 05.03.1992
Viimati muutis Maahärra, 06 Mär 2024, 06:44, muudetud 1 kord kokku.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Jetta CL 1,3 40kW -86
- Tänanud: 192 korda
- Tänatud: 74 korda
Minu Tibu oli maanteeameti järgi ka Eestis uuena registreeritud, aga vaevalt keegi 1978 endale Volkswagen Golfi ostis. Vana andmebaasi pärast ongi nad kõik Eestis uuena registreeritud.
