T5 tagaluuk ei avane...
Econoline
Auto: VW Passat Variant 1,9 81kw 99a, Transporter 2,5 96kw 06
Lugemata postitus Postitas Econoline »
...ei seest ega väljast. Tavaline ülestõstetav luuk, sees polster puudub ja kogu "lukundus" on näha-katsuda. Puldist klõpsutades on tunda, et "elab", aga ei avane ei välislingist ega seest hoovast. Olen proovinud ka toore jõuga, tulemus null. Ideid?
ex Passat 1992, ex Caddy 2005, ex Golf Variant 1,9 66kw 00,hm...Passat 1999 on rohkem kui ootasin :)
volksusees1
midagi keerulist vast pole ehk siis mingi varras vahelt välja kukkunud vms.
enne peaks vbl võtmega lahti keerama ja siis luku värgenduse juures mingeid kange liigutama
Econoline
Enam ei avanenud ka külguksed, ühele pääses ligi ja nupu tõstmisel tuli lahti, teisel puudub nupp ja ligipääs. Ukse "klemmid" said puhastatud, nüüd avaneb puldist vahel(nagu ise tahab). Kas kuskil esiistmete all on mõni relee, mis sellega seotud? Tegu endise kiirabiga, juhtmeid on seal...palju ja ligipääsuga on nagu on...
Viimati muutis Econoline, 10 Okt 2023, 15:11, muudetud 1 kord kokku.
