Passat B7 1.4CNG puterdab
Hansen777
- Tänanud: 6 korda
Probleem selline, et külmalt käima pannes puterdab ja väristab mootor ja tundub, et puterdab siis kui on ainult bensiin paagis, andis ka veakoodi ja mootori tule hiljuti koodiga P2177 system is too lean off idle for bank 1.
Küünlad on vahetatud 1500-2000km tagasi, küünlad NGK tootja omad.
Kas keegi oskab öelda mida vaadata või mis võiks olla viga?
Autoks Passat B7 1.4Tsi/cng 2012
zephys
- Telefon: 5555üheksa6üks4
- Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
- Tänanud: 111 korda
- Tänatud: 25 korda
Bensiinipihusti hakkab surema. Pihustite puhastuiainet sisse ja kõrgemate pööretega monikümmend km bensuga sõita.
- Tänanud: 819 korda
- Tänatud: 122 korda
Millal süütepoolid vahetati?
Mul olid küünlad vahetatud kui ostsin. Puterdas bensiinilt õrnalt. Nüüd 60 tuh hiljem vahetasin hoolduse käigus ka süütepoolid ja viga kadus. Muidugi enne hooldust oli tunda, et puterdab natuke gaasi pealt ka juba.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 154 korda
Teemaalgaja pole esimene ega viimane Passat gaasikaga sellise probleemi kogeja. Selles osas võiks veidi ka varasemaid teemasi uurida.
Kui ainult bensuga puterdab, siis võiks kütusesüsteemi puhastusainet kallata bensu paagitäie peale ja sõita. Kui gaasiga sõidab hästi, siis küünlaid/süütepoole ei saa kahtlustada kuna gaasiga sõit on küünaldele nõudlikum kui bensuga.
Hansen777
- Tänanud: 6 korda
Pihustite puhastus ainet sai kasutatud ja kütusefilter vahetatud ning enam pole puterdamist ja ka viga ei ole tekkinud. Kütusefiltrit polnud väga ammu vahetatud eelmise omaniku poolt.
