1,9 TDI golf ei käivitu enam..
Siim22
Auto: VW golf mk4 1,9tdi
Lugemata postitus Postitas Siim22 »
Tervist pöördun tarkade poole oma lolli aruga.
Nimelt sai mõned päevad tagasi ostetud endale 2000a golf 1,9tdi 85 kW.
Auto sõitis ilusti kuni tänaseni, kui läksin Tallinnast ääsmäele ajama omi asju. Kilt kaks ennem Ääsmäe ringi hakkas autol põlema kutusetuli. Mõtlesin, et prst linna tagasi minnes tangin. Oli umbes 7 kildine ots- kytet ju nagu pidi olema paagis kyll ja veel selleks.
Sõitsin kohale ning hakkasin rahulikult omi asju tegema. Umbes tund aega hiljem ära minnes auto enam äkki käima ei lähe lihtsalt ei lähe ja kõik. Arvasin et kytet vähe -tõime juurde samuti filtri tagasivoolu toru maha võttes oli näha, et filter on täis...seega kytet peaks olema. Käiates oli ka näha, et pealevoolust kytet tuleb. Käima aga ei lähe enam lihtsalt ja kõik. Kummaline Geiss on ka see, et auto aju ei lase omale diagnostikat ligi...kas võib eeldada, et siin on tegu mingi tõsisema aju v elektroonika häirega !?... Ehk keegi targem spets oskab mingit nõu anda siin miskit. Ise autoga Tallinnas muidu.
Jube näotu oleks hakata veel alles ostetud autot maha kandma.....
Viimati muutis Siim22, 14 Okt 2023, 21:13, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kas hõõgküünalde tuli hakkab süüdet sisse keerates korraks põlema?
Siim22
tere, ei hakka see kellades põlema, aga siit leidsin enne teema kus kurdeti et pearelee nr 109 võib olla surnud--äkki selle viga....ja mul on armatuuri all nr 109 relee ka täitsa olemas samas..
Viimati muutis Siim22, 16 Okt 2023, 00:19, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Siis jah ajul toide puudu. Võib proovida aju relee vahetust, õigem oleks üle mõõta kas vajalikud pinged ja signaalid olemas releel.
Siim22
Jah proovin releed vahetada ennem.....
Võta lihtsalt mingi teise asja relee korraks ja tõsta sinna pessa. Tavaliselt seal mitmel erineval asjal on ühesugused releed
Siim22
Proovin jah homme Annan teada mis sai .. aga huvitav, et ennem sõitis 3 päeva ka ilma eelsüüte tuleta nii siis mul ....
Viimati muutis Siim22, 16 Okt 2023, 08:33, muudetud 2 korda kokku.
Harrikald
Telefon: 56471110
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas Harrikald »
Väliselt sarnased relee võivad olla erineva ehitusegs.peab jälgima ka klemmi tähiseid.
Siim22
võtan vana relee kaasa poodi eks uurivad ja puurivad..
Tänatud: 604 korda
Võid ju relee lahti ka võtta, äkki miski külmjoode või lihtsalt klemmid mustad, kuigi jah uus relee oleks rohkem kindlapeale minek.
Aga samas saaksid teada, kas on relee viga.
Siim22
Mure korras jälle vahetasin aju 109 relee ära ja töötab jälle masin.
