Golf 4 1998a airbag mure.
Tekkis mure Golf 4 airbagiga, nimelt süttis tuli ja jäi püsivalt põlema.
Tegemist on 1998a golfiga ja istmete all airbagi sensoreid ega üleüldse juhtmeid ei leidnud...
Varasemalt ilmutas ka airbagi tuli end armatuuril peale käivitamist aga peale mõningast sõitu kustus ja teinekord toimis kõik ideaalselt nädalaid või isegi kuid.
Nüüd aga jäi airbagi tuli armatuuris püsivalt põlema.
VCD, OBD Eleven ja Delphi - ükski airbag moodulile ligi ei saa, et veakoodi vms lugeda.
Kas võib olla, et airbagi aju on surnud? Või võib olla miskit muud?
Äkki keegi kes on rohkem selliste teemadega ''sina'' peal oskab asja kommenteerida?
Suured tänud juba ette!
the sound of clapping valves
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Airbagi aju enda viga ei saa välistada, kõige lihtsam ilmselt on võimalusel proovida teise ajuga kui muudele moodulitele pääseb ligi. Teine võimalus kui teist aju käepärast pole tuleks mõõta kas kõik vajalikud toited ja massid olemas aju toimimiseks.
Kas see aju vahetamine võikski välja näha ala, et sama koodiga aju peale?
Midagi kodeerida vms pole vaja?
Ega juhuslikult pole jagada skeemi/pinouti mille järgi oskaks vaadata, et millistes pinnides peaks voolud olema?
Massi saab aju ühenduste kaudu millega ta kere külge kinnitatud on? Vähemalt sain nii aru erinevate internetis leiduvate teemade järgi...
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 195 korda
Teadmata mis taseme elektrik lugupeetav on aga soe soovitus oleks mitte minna pingestatud airbagi komponentide pingeid ja pin-e mõõtma - võib juhtuda et aktiveerid mooduli, kui pistikud küljes siis padja või eelpinguti. Kui moodul diagnostikaga ligi ei lase siis võiks proovida teist moodulit nagu soovitati.
Võtan soovitused kuulda.
Proovin teise mooduliga...
Kui leian ja proovitud...annan teada tulemusest.
Aitäh!
Aitäh!
Viimati muutis skyence, 21 Okt 2023, 14:58, muudetud 1 kord kokku.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Juhul kui on tegemist sama autoga ja kahtlus,kas blokk sobib (kood on teine) siis ka pistikud ei sobi isane emasega. Karta pole midagi.
