Dpf rõhuandurid sulasid üles, abi varuosadega vaja
q900761
Auto: Transporter T5, 1.9 TDI 75 kw
Lugemata postitus Postitas q900761 »
Sharan II dpf rõhuandurid sulasid ülesse. Google andmeil VW puhul üsna tavaline viga?
Millest selline viga üldse tekib?
Andurid tellisin ära aga palun abi sobilike pistikute / kaablite tellimisega. Mõni link varuosade poodi oleks super
Välismaistes foorumites paljud väidavad, et asi on juhtunud peale rihmavahetust. Ei saanud täpselt aru põhjusest, aga vist siis läheb katki/mõrasse midagi ja kuum heitgaas jookseb läbi sealt..
Ise pole kohanud, aga huvitav teema, jälgin!
q900761
rihmavahetus jääb 5 aasta taha läbisõidul 160000 km, hetkel ees 290000
Ainuke viga enne seda oli silinder 2 eelsüüteküünal:
4985 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 00 [237] - Electrical Fault
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 289513 km
Küünla takistus oli 220 ohmi ja see sai uue vastu vahetatud ning tundus nagu kõik korras.
10 km peale küünla vahetust kadus jõud, eelsüüteküünla tuli läks vilkuma, ja mootorituli põlema
Vigadeks
4 Faults Found:
21469 - Unknown Error Code
P086E 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 289806 km
Date: 2091.14.31
Time: 18:13:38
Engine speed: 1373.00 /min
Normed load value: 16.9 %
Vehicle speed: 34 km/h
Coolant temperature: 91 °C
Intake air temperature: 70 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 14.580 V
Unlearning counter according OBD: 40
Neutral position sensor: current transmission angle: -30.00 °
Neutral position sensor: adapted transmission angle: -1.25 °
Transmission neutral position sensor: adaptation status-Bits 0-7: 56
Transmission neutral position sensor voltage: 0 mV
Neutral position sensor: upper adaptation value: 2890 mV
Neutral position sensor: lower adaptation value: 1370 mV
Engaged gear: raw signal-Bits 0-7: 3
4123 - Sensor Reference Voltage A
P0641 00 [032] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 289806 km
Date: 2091.14.31
Time: 18:13:38
Engine speed: 1393.00 /min
Normed load value: 44.7 %
Voltage terminal 30: 14.620 V
Turbocharger 1 turbine inlet: temp. sensor 1 bank 1: raw value: 526.3 °C
Turbocharger 1 turbine outlet: temp. sensor 1 bank 1: raw value: 421.2 °C
Particle filt.inlet temp.sens.1 bank 1: raw value: 619.1 °C
Particle filter outlet temp.sens.1 bank 1: raw value: 487.1 °C
Exh. gas recirc.temp. sens. 2 bank 1: raw value: 2222.0 °C
Shut-off timer: last engine shut-off time: 212 s
5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2452 00 [039] - Elect. Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 289806 km
Date: 2091.14.31
Time: 18:11:03
Engine speed: 986.50 /min
Normed load value: 52.9 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 90 °C
Intake air temperature: 62 °C
Particle filter: air pressure sensor 1 bank 1: raw value: 1031 hPa
Particl.filt.: different.press.sensor 1 bank 1: adaptat. value: 1065 hPa
Par.fil: diff.pr.sens.1 bank 1: offset: -6 hPa
Particl.filt.: differential pressur.sensor 1 bank 1: dyn.offset: -34 hPa
Extern.temp.sens.1 bank 1: raw value: 1.5 °C
Particle filter: soot mass measured: -10.30 g
Particle filter: soot mass calculated: 15.70 g
10092 - Unknown Error Code
P086D 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 289806 km
Date: 2091.14.31
Time: 18:13:38
Ainukesena aktiivseks peale süüte väljalülitamist jäi:
Ja vahetuse hetkel siis avanes pilt ülal
Arvan, et ei peagi olema just rihmavahetus,vaid suvaline tegevus mootoriruumis. Liigutad midagi ja mõni vana plastikdetail murdub.
Rihmavahetuse kuldreegel on 5 aastat või lubatud läbisõit.Tehase lubatud 180tkm või mis iganes see on, Eestis pigem ei soovitata. Seega vaja rihm ka vahetada varsti.
Pistiku koodiks 8K0973703
juhe klemmidega 0,5mm 000979025EA; 1mm 000979025EA
Kui mõnda esindust ei raatsi külastada, siis Forss aitab ikka
Viimati muutis jussike, 31 Okt 2023, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 82 korda
Need andurikesed on juba 200k peal nii pudedad, et piisab juba puudutusest sinna vooliku pihta, et see andur ära laguneks.
Kui vaadata missuguse tulekindla koti sisse need peidetud on, siis küllap nägi Volkswagen juba prototüüpidel, et need ei pea vastu.
q900761
Tänud kaasamõtlejatele.
Tundub et pääsesin seekord 90 eur kuluga:
2x bosch andurid kokku 75 eur
2x pistikud koos juhtmetega kokku 13 eur (kood: EPDC-VW-004)
voolikud Hydroscandist 2 eur
tunnike puhastamist ja tinutamist
nüüd 500 km sõitnud ja vigasi tagasi pole tulnud.
Igaks juhuks kui kellelgi tulevikus sama viga tekib panen ka juhtmete järjestuse pildi:
Ülevalt alla:
Kollane-Hall
Pruun
Kollane-Pruun
Viimati muutis q900761, 06 Nov 2023, 18:59, muudetud 2 korda kokku.
Eks anduri (elekter sisu) kärrsas. Mingid kaitsed sell juhul pidid ka katkema. Räägi sellest ka.
q900761
Õnneks kaitsmeid ei läinud ja muid elektrikahjustusi ei tundu, et oleks tekkinud.
Erinevates õpetustes kirjas, et peale uute andurite vahetust tuleb teha uute dpf rõhuandurite adaptsioon aga minu auto puhul (2016 2.0tdi 110kw euro 6) vcds antud võimalust ei pakugi. Sama kirjutati ka skoda foorumis, et adaptsioon ühe anduriga versioonidel vaja teha.
Hetkel lihtsalt kustutasin vead mälust ja tagasi pole senini ükski tulnud.
Lihtsalt minu elektroonika küsimine on ju loogika. Juhtmed on ju põlenud,kärssanud. Lühis mähises. Nüüd otsid ka pistikud andurisse.
q900761
Kui õigesti aru sain siis juhtmeteks can, mass ja 5v referents
Ja kui 5v massiga koos siis moodul peaks ise välja lülitama?
Võibolla kokku ei läinudki aga minu õnneks hetkel pääsesin kaitsme / lühise jamast
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Kas ainult mulle tundub, et pealkiri on vähe eksitav?
Sulasid üles (peaks olema vist jäätunud ennem) vs sulasid ära. Lihtsalt väike tähelepanek.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
volksusees1
rohkem nagu põlesid või kärssasid maha, aga erilist vahet vast pole ka kui pildi pealt juba näha kõik
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
JaanusVambola kirjutas: ↑18 Nov 2023, 10:01 Kas ainult mulle tundub, et pealkiri on vähe eksitav?
Tehniliselt agregaat olek muutub. Siis pole vahet kas jääs või lihtsalt tahkest muutus vedelaks.
q900761
tehniliselt siiski sulasid.
Nagu eelpool kirjeldati muutub rõhuanduri plastik aastatega hapraks ja väiksemgi vibratsioon võib tekitada andurisse mõra.
Kui enne torustikus kuumade heitgaaside liikumist ei toimunud siis läbi mõra saab ~500 kraadine kuum gaas dpf filtrist liikuma ja sulatab kõik sulava enda ümbert. Pistikutest ja anduritest olid alles ainult sulanud klombid.
