Millega asendada rikkis 3N10L26 gsf416 kiip?
Alo88
Lugemata postitus Postitas Alo88 »
Lugu nii, et peale avariid fuel injector group a supply voltage circuit/open viga ja masin käima ei lähe. Juhtmed kõik testitud ja korras. Google ütles, et pihustite eest vastutavad 3N10L26 gsf416 kiibid. Tegin siis aju lahti ja 4 sama sugust kiipi ja 2 näitavad teiste sama taoliste kiipidega täitsa erinevaid numbreid testriga mõõtes. Järeldan sellest, et need kaks 3N10L26 gsf416 kiipi oleks vaja vahetada. Aga sellise koodiga kiipe ei leia mitte kuskilt. Oskab keegi äkki öelda millise kiibiga neid asendada? Lisan pildi ka https://1drv.ms/i/s!AhZbovdpnao7mHk4tT0 ... z?e=U1SEXP
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
tundub, et oomipoes saadaval selline jubin
https://www.oomipood.ee/kataloog/farnel ... ku=2480829
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Kiipidest ikka asi väga kaugel, täisti tavalised transistorid. Kui mõõtsid neid skeemil, siis arvesta sellega, et teised skeemil olevad komponendid võivad ka tulemusi muuta. Kui tahad mingeid tõepäraseid tulemusi näha, pead need ennem maha jootma ja alles siis mõõtma.
Alo88
Mdea eile uurisin sealt siis kohalik küll ei leid ja netist ka mitte.i Ise leidsin ka sama mis sina netist aga pole 100 kindel kas ikka on täpselt sama
Alo88
Jep läheb vaatab mis mehed Speletas räägivad
Alo88
jussike kirjutas: 05 Nov 2023, 20:43 Kiipidest ikka asi väga kaugel, täisti tavalised transistorid. Kui mõõtsid neid skeemil, siis arvesta sellega, et teised skeemil olevad komponendid võivad ka tulemusi muuta. Kui tahad mingeid tõepäraseid tulemusi näha, pead need ennem maha jootma ja alles siis mõõtma.
No seal neid neli ja 2 kahtlased. Ja samasuguseid väiksemaid ka ja need väiksemad kõik näitavad sama mis need esimesed 2
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Kui tegemist lihtsa lülitus transistoriga, siis eriti vahet pole, mis sinna paned. Peaasi, et sama juhtivusega oleks ja lahjem ei oleks, võimsam võib alati olla.
Alo88
jussike kirjutas: 06 Nov 2023, 08:40 Kui tegemist lihtsa lülitus transistoriga, siis eriti vahet pole, mis sinna paned. Peaasi, et sama juhtivusega oleks ja lahjem ei oleks, võimsam võib alati olla.
No ja vaatasin seda dadasheeti see ajas silmad kirjuks ja matast pole enam midagi peale +- pm alles peale kooli ,😀
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Ega mulgi pole koolist suurt miskit järgi, aga nii palju mäletan, et sai võimenditel ikka lõputransse võimsamaid panna. Ja ega sel ajal polnud neid komponente nii väga jalaga segada polnud, tuli panna mida kätte said ja vähegi parameetritelt sobis.
Alo88
jussike kirjutas: 06 Nov 2023, 08:49 Ega mulgi pole koolist suurt miskit järgi, aga nii palju mäletan, et sai võimenditel ikka lõputransse võimsamaid panna. Ja ega sel ajal polnud neid komponente nii väga jalaga segada polnud, tuli panna mida kätte said ja vähegi parameetritelt sobis.
No võimendiga mängida lebo aga passati ajuga mis lammaris on kui hästi otsida mingi 300min ja ebayst juba üle 600 euri 😀 per*e rohkem keerata ei tahaks
Alo88
Läks uus aju 300 euri ja korras.
