Golf GTI Mk7 DSG 169kw 2013a sisselaske veakood.
fox813
Lugemata postitus Postitas fox813 »
Autoks siis 2013a DSG kastiga GTI Performance 169kw.
Kellal 170 000km.
Hakkas põlema mootori tuli ja peale kustutamist saab sõita vahest päevake vahest vähem.
Veakoodiks: Intake manifold position sensor P201400
Saan aru googeldades, et seal on võimalik 3 viga.
Kas lihtsalt umbes/kakased, see sensor ise katki või siis see vaakumklapi käpp mis ära kulub.
Pole veel kaevand sinna selgitama.
Mõtlesin, et telliks kogu selle sisselaske juraka uue.
Aga neid on eri tootjate eri hindadega, kalleim neist 300e kandis febi.
On keegi ostnud ka odavamaid ja kas sobib ilusti ja oskab soovitada mõnda konkreetset?
Viimati muutis GTI, 16 Nov 2023, 09:22, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Tänanud: 63 korda
Esmalt veendu, et on kindlalt Sinu autole sobiv kollektor. Neid gti/r omasid vähemalt 3 erinevat.
Tänatud: 149 korda
A-osa sisselase maksab nii ~480€. Odavamaid variante silma ei jäänud. Ei tea kosta kas B-osa kannatab panna või mitte.
Enda autole sobiva varuosakoodi ja võimalikud alternatiivid võita pärida https://tellimiskeskus.forss.ee/
fox813
Huvitav, see forss ütleb, et vin koodi ei leitud...
WVWZZZAUZEW038787
Kui aga ise kaevama hakkasin aasta,kw jne. järgi sain nagu sellise...
https://tellimiskeskus.forss.ee/tecdoc- ... 383/100386
Tasuks vast viga välja selgitada ja siis juppe vastavalt vajadusele vahetama hakata :)
margus
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 14 korda
Mul terve GTI mootor garages seismas - kui suudad täpsemalt defineerida, mida vaja, siis saaksin nädalavahetusel üle vaadata
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
fox813
Mul pole kohta kus ise lahti kiskuda. Soomes 90e tund remondis.
Seega mul pole mõtet maksta 2-3 tundi vea otsimisele kui tundub, et asi on tüüpviga ja viga on üks kolmest.
Kas andur,vaakumklapp või umbes. Lihtsam osta kogu see plastik sisselase uus ja lasta ära vahetada ja saab kõik 3 viga elimineeritud.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Eelmise põlvkonna ea888 mootoril põhjustas seda viga lihtsalt kulunud kollektor ja aitas ainult järgmine, mitte andur ega klapp.
fox813
Seda ma püüangi seletada, et mul lihtsam ja muretum kogu see sisselase korraga vahetada kuna tund on nii kallis.
Lõpuks kui ka viga ei ole otseselt kollektoris ja vahetan ära a-la 50e anduri aga töö eest koos diagnostiga maksan 500e siis oleks sama rahaga saanud kogu sisselaske + vahetuse. See oli mu point.
Ei puutu küll teemasse, aga taoline jama volvoga.
Salongifilter juba teist korda vale tulnud. Vin järgi tellitud nagu ikka.
Viimase nüüd lõikasin lihtsalt kääridega kitsamaks/ ja kuidagimoodi imelikult ikka veidi surudes ajasin sisse. Nüüd ei teagi kuidas õiget tellida :D
Viimati muutis Alhambra, 19 Nov 2023, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Alhambra kirjutas: 19 Nov 2023, 10:44 Viimase nüüd lõikasin lihtsalt kääridega kitsamaks/ ja kuidagimoodi imelikult ikka veidi surudes ajasin sisse. Nüüd ei teagi kuidas õiget tellida :D
Kataloogides on filtrite mõõdud ära toodud - valid õige mõõduga toote oe numbri ja selle järgi töötad tulevikus.
kaupo51
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 41 korda
Alhambra kirjutas: 19 Nov 2023, 10:44 Ei puutu küll teemasse, aga taoline jama volvoga.
Võib olla küll nii, et mingil tootjal on filter näiteks 268 mm pikk, mingil 274 mm, mingil 282 mm. Ma ei oska seletada miks see nii on. Aga üks lahendus on see, et tellid sama brändi filtri, mis vana oli. Näiteks kui peal oli Mann, siis tellid Manni.
fox813
Aga miks forssi leht mu vin koodi ei leia? :(
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
fox813 kirjutas: 20 Nov 2023, 13:26 Aga miks forssi leht mu vin koodi ei leia? :(
Vaata kas Transpordiameti kodukas tunnistab - sealt see info pärineb.
fox813
Soome rekkaris see.
Soome "maanteeametist" kopeeritud vin kood
kaupo51 kirjutas: 20 Nov 2023, 11:23
Võib olla küll nii, et mingil tootjal on filter näiteks 268 mm pikk, mingil 274 mm, mingil 282 mm. Ma ei oska seletada miks see nii on. Aga üks lahendus on see, et tellid sama brändi filtri, mis vana oli. Näiteks kui peal oli Mann, siis tellid Manni.Kuvatõmmis 2023-11-20 111836.jpg
Välja tuli ka vale ja mõõtudelt täpselt sama mis mulle saadeti.
Enne mind oli selle keegi üldse ilma midagi sobitamata sisse surunud :)
Niiet ei saa ka vana järgi tellida ja mõõtu ka keeruline mõõta.
Laiuse saaks kätte, aga ta pikkupidi ei ole ülevalt täisnurkne ja ega väga ei näe ka sinna
