CAYC mootori jahutusvedelik kaob
Carloz
- Auto: Golf MK6 1.6TDi '13 // Golf MK5 1.9 TDi '04 // Golf MK3 Cabrio 1.8i '94
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 7 korda
On tekkinud antud mootoril probleem jahutusvedeliku kadumisega. Kas võiks kahtlustada õlijahutit ja/või EGR jahutit? Läbisõit 208 000
Karl
Karl
Viimati muutis Carloz, 08 Dets 2023, 19:49, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Alustuseks hoolega üle vaadata, et väliseid lekkeid pole.
Näiteks termostaadi juures on neil üks tihend, mis kipub lekkima, veepumbad on lekkinud jne..
olle
- Auto: VW Caddy Seat Leon
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 3 korda
U. sarnasel läbisõidul CAYD mootor Caddy peal. Lekkisid sisuliselt kõik plastik detailid mootori küljes. Õlifiltri jalg, flants plokikaane otsas, lisaks veel mingi plastik toru, vist see, mis termostaadist välja läheb, Webasto pump. Kui vaja õlifiltri jalga vahetada, võimalusel pane originaal. Mul Toprani toodang kaotas õlisurve.
Carloz
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 7 korda
Selle teema jätkuks - käis auto survestamises, kus ei tuvastatud ühtegi lekkekohta. Survestati siis kogu jahutussüsteem nagu aru sain. Tuleb jälgida igatahes, hetkel pole enam muidugi vedelikukadu täheldanud ka. Kas paisupaagi kork võib teha sellist nalja? Plokikaane tihendi esialgu välistaks, kuna süsteemis endas survet sees pole. EGR ja õlijahuti, kui lekiks, siis minu mõistus justkui ütleb, et seda oleks pidanud siis survetestil näha olema (rõhk oleks pidanud ju langema), sama salongiradika jms muude asjadega, mis jahutussüsteemiga koos käivad ning kust jahutusvedelik läbi käib.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Kes toprani toodangut kasutab, eriti veel mõne tähtsama sõlme remondil, see peab küll raha peale vihane olema
