Kaitse nr 34
Taavuts
Telefon: 56276773
Auto: Volkswagen Passat B5 1.9 tdi sedaan, passat b5. 5 universaal 1.8T
Kaitse nr 34
Lugemata postitus Postitas Taavuts »
Tere küsimus selline et mis andurit juhib modul mida kaitseb kaitse numbriga 34.Google ütleb selle peale et engine controll element.Autoks vw Passat 1.8t 110kw b5.5
Viimati muutis Taavuts, 19 Dets 2023, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
Kaitse nr 34
Esimene suvaline google vastus:
Per Schematic 49 in Bentley for the 2002-5 1.8T, fuse 34 powers:
MAF Sensor
N75 Wastegate Bypass Regulator Valve
N80 EVAP Canister Purge Valve
N112 SAIP Solenoid Valve (opens Combi)
SAIP Relay (373)
N249 Turbo Recirc Valve
Pre-Cat O^2 Sensor
Post-Cat O^2 Sensor
Leak Detection Pump
Viimati muutis teet82, 19 Dets 2023, 21:26, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 44 korda
Kaitse nr 34
Küsimine on ju õige. Siiski,milles PROBLEEM.
