B8 Passat Alltrack DSG käigu mure
- birgo99
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 20 korda
B8 Alltrack, 2015, 140kw, 6 käiguga DSG.
Vahel kohal ära minnes nagu hakkab minema ja siis jääb mulje nagu lükkaks korraks käigu välja ning siis tagasi sisse. Juhtub ca 1x kümnest, täiesti suva momendil.
Õli vahetatud väidetavalt 10k tagasi.
Ideid?
Birgo
Ideid?
Birgo
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Õlitase normis?
- birgo99
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 20 korda
Kuidas kontrollida? Kas ainult täite avast kust saab teada kui on nt liiga palju õli sees või VCDS/OBD11 ka?
Viimati muutis birgo99, 23 Dets 2023, 12:44, muudetud 1 kord kokku.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Käigukast on kinnine korpus,erinevalt mootorist. Kui käigukasti korpus on kuiv,pole õli kadumisest ju probleemi. Viga on mujal,mitte õlis või tema väheses olemises.
- Tänatud: 44 korda
Ooh. Sellise sigaduse peale poleks tõesti tulnud. Nüüd jääb ju ainult oodata probleemi algataja vastust õli tasemest.
- birgo99
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 20 korda
Ehk. Õige temperatuuri ajal punn ära keerata ja üle ei aja on kõik hästi?
Kui liita palju õli on võib probleem esineda?
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 81 korda
35-45 kraadi ja keerad alt korgi lahti. Kui natuke liiga palju on õli, ei muutu käitumises midagi.
Mis läbisõiduga auto on juba? Ja kas siduripakk ka kunagi vahetatud?
- birgo99
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 20 korda
ls on 240k. Kas pakk vahetatud ei oska öelda. Muidu enamus ajast sõites ei märka midagi, et valesti oleks. Vahel harva teeb.
Hetkel muidugi hoopis suurem mure pildile kerkinud. Sain OBDeleveni kätte ja annab veakoode:
Stuck in gear 1 P072C00
Stuck in reverse P072B00
Cooling oil valve P179D00
Resetisin adaptsioonid ja syncrod, pärast seda justkui kerkisid esile.
Homme üritan Tartus Hõbenooles löögile saada, ehk saavad aidata. 3Jan saab 14 päeva täis, kui enne tuleb välja, et mingi jama majas oleks võimalik leping üles öelda ja auto tagasi anda
Viimati muutis birgo99, 26 Dets 2023, 21:22, muudetud 1 kord kokku.
- birgo99
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 20 korda
Kas sellised vead võida tekkida kui käiva mootoriga skännida?birgo99 kirjutas: ↑26 Dets 2023, 21:20ls on 240k. Kas pakk vahetatud ei oska öelda. Muidu enamus ajast sõites ei märka midagi, et valesti oleks. Vahel harva teeb.
Homme üritan Tartus Hõbenooles löögile saada, ehk saavad aidata. 3Jan saab 14 päeva täis, kui enne tuleb välja, et mingi jama majas oleks võimalik leping üles öelda ja auto tagasi anda![]()
Interneeduses palju juttu, et veakoode skännida ainult süüde sees?
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Kui müüja oli eraisik, siis vähe usku, et ta midagi tagasi ostma hakkab, või hüvitama.
Kui vaatamas käisid ja ära ostsid, siis võib eeldada, et toimis nii nagu vaja ja saadetakse lihtsalt pikalt.
Kui firma, või mingi liisingu teema, siis vähe lihtsam jah
Viimati muutis Alhambra, 27 Dets 2023, 00:39, muudetud 1 kord kokku.
- birgo99
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 20 korda
Müüja eraisik, aga liisingu teema jah.
Käisin Hõbenooles hommikul. Lugesin veakoode õhtul seisva mootoriga, puhas leht. Hommikul enne forssi kui sõidetud ca tund uuesti veakoodide lugemine ja samuti puhas leht.
Hõbes arvati, et kui oleks reaalne viga, siis annaks ka sõidu ajal tunda ja näitaks viga ka seisva autoga. Kuna OBD näitab suht vana tarkvara nii mootoril kui kastil, siis uuendan need ära, ehk muutub midagi.
maddis
- Auto: VW Passat B8.5
- Tänanud: 147 korda
- Tänatud: 25 korda
Kui müüja on eraisik ja ostja võtab liisingusse, siis on sellised lood: "Kui müüte liisitud auto ise edasi ja ostja võtab liisingu.
Et ostja saaks liisinguandja juures protsessi alustada, tuleb tal esitada autoliisingu taotlus ja lisaks vajab ta sõiduki hindamisakti. Liisingu taotlemisel ja omafinantseeringu määramisel võetakse aluseks hindamisaktil esitatud väärtus
Üldjuhul
ostja tellib hindamisakti ja maksab selle teenuse eest ning
müüja sõidab autoga hindamisele, sest masin on veel tema kasutuses.
Seejärel suhtlevad liisinguandjad omavahel ning organiseerivad tehingu läbiviimise ja auto ümbervormistamise toimingud.
Pange tähele, et ostja võib põhjendust esitamata liisingulepingust 14 päeva jooksul taganeda. Enne seda tähtpäeva liisinguandja müüjale raha üle ei kanna. Ka müüjal puudub otsene kohustus enne 14 päeva möödumist auto ostjale üle anda.
Kui ostja taganeb liisingulepingust, siis antakse sõiduk teile kui esialgsele omanikule tagasi ja ostu-müügitehing tühistatakse ning te jätkate oma liisinglepingu täitmist (liisingumaksete tasumist). "
https://www.seb.ee/foorum/auto/kuidas-l ... i-vahetada
Ehk siis 14-st päeva jooksul võib auto tagastada ja seda ei pea kuidagi põhjendama. Olen ainult sõnumitooja ja kivadega pilduma ei maksa hakata
anonymous2
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
maddis kirjutas: ↑27 Dets 2023, 18:54Kui müüja on eraisik ja ostja võtab liisingusse, siis on sellised lood: "Kui müüte liisitud auto ise edasi ja ostja võtab liisingu.
Üldjuhul
Ehk siis 14-st päeva jooksul võib auto tagastada ja seda ei pea kuidagi põhjendama. Olen ainult sõnumitooja ja kivadega pilduma ei maksa hakataKehtib see siis kui ostja on eraisik, kui ostja on firma, siis mitte.
seda võiks iga kodanik teada, kui ostab eraisikult liisingusse
- Aspiriin
- Telefon: 5591null66kaks
- Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 5 korda
Olen nii mõnegi auto müünud. Reeglina pakun mina alati sellise variandi välja.
Kui 14 päeva hakkab jooksma - jääb auto seisma.
Kilomeetreid autole juurde ei tule - aga auto minu valduses siiski.
Aga ALATI on autodele tehtud ametlikus esinduses kontroll. Ja elus on toodud 1 auto tagasi ka - taganetud liisingu esemest ehk. Ja need KM mis olid juurde tulnud...
Viimati muutis Aspiriin, 29 Dets 2023, 21:17, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 841 korda
- Tänatud: 123 korda
See ka huvitav mõte. Kaitseb müüjat rohkem kui ostjat.
Enamasti pole autodel ei midagi midagi viga ja mitte midagi pole varjatud. Naisevennal lendas Volvo turbo laiali kuu aega peale ostu.
Kõik kontrollitud masin ja puha. Firma müüs. Lõpuks käis mitmes ekspertiisis ja firma kompenseeris turbo remondi. Kuigi alguses väga ei oldud nõus kompenseerima.
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 347 korda
Kogu selle liisingu jutu juures on 1 viga mida tehakse. Auto antakse enne kätte. Juhtub midagi, siis tuuakse kohe auto tagasi. Ka kõige väisema vea puhul. Kasutatud on kasutatud ja vigu võib esineda või ka tekkida. Osad vead on sellised mida lambi kasutaja ei suuda tuvastada/tunda. Käiakse kontrollis ja seal vingutakse iga puksi prao üle.
Suur loo moraal on jah see, et auto seisma või lisa leping, et vinguma ei tule ja kui on viga, siis oma probleem.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Tuttav ostis abc m...... ist auto. Kõik tiba toba. Läks esindusse kontrolli. Esinduses öeldi ja küsiti kas selle käigukast on remonditud( teema oli siis mingi siduri v hoorattaga). Et see oli müüjal teada ja vajab tähelepanu. Oli ka koostatud remondi kalkulatsioon. Tegu oli müüja varjatud veaga, mis tuli välja. Müüa kandis remondi kulud kuna ei tahtnud autot tagasi võtta. Müüa jäi auto müügiga miinusesse ja ostja sai hea auto.
Viimati muutis murkamarko, 03 Jaan 2024, 20:10, muudetud 1 kord kokku.
See ka päris normaalne ei ole. Ikka tehakse enne autot kontroll ja suvalise vea peale mida juba enne ostmist oleks pidanud märkama ikka autot tagasi ei tooda. Igasugu kuluosad mured/puksipraod tulevad juba kontrollis välja. Ma olen siiani kõik autod kohe peale ostu saanud ja ei ole ühtki tagasi pidanud tagasi viima.SanderSPS kirjutas: ↑03 Jaan 2024, 13:42 Kogu selle liisingu jutu juures on 1 viga mida tehakse. Auto antakse enne kätte. Juhtub midagi, siis tuuakse kohe auto tagasi. Ka kõige väisema vea puhul. Kasutatud on kasutatud ja vigu võib esineda või ka tekkida. Osad vead on sellised mida lambi kasutaja ei suuda tuvastada/tunda. Käiakse kontrollis ja seal vingutakse iga puksi prao üle.
Aga eks on jobusid ostjaid ka. Kes teevadki nii, et sõidavad mingi meeletu eu trippi maha ja toovad auto tagasi enne kui 2 nädalat täis.
Sellistelt küll ei tahaks autot tagasi osta. Pigem lepingusse, et kaks nädalat või 300 km!
maddis
- Tänatud: 25 korda
Võib ju igasuguseid imelepinguid lisaks sõlmida, aga nendega pole pärast midagi peale tule hakatamise eriti midagi peale hakataMustVälk kirjutas: ↑03 Jaan 2024, 20:25See ka päris normaalne ei ole. Ikka tehakse enne autot kontroll ja suvalise vea peale mida juba enne ostmist oleks pidanud märkama ikka autot tagasi ei tooda. Igasugu kuluosad mured/puksipraod tulevad juba kontrollis välja. Ma olen siiani kõik autod kohe peale ostu saanud ja ei ole ühtki tagasi pidanud tagasi viima.SanderSPS kirjutas: ↑03 Jaan 2024, 13:42 Kogu selle liisingu jutu juures on 1 viga mida tehakse. Auto antakse enne kätte. Juhtub midagi, siis tuuakse kohe auto tagasi. Ka kõige väisema vea puhul. Kasutatud on kasutatud ja vigu võib esineda või ka tekkida. Osad vead on sellised mida lambi kasutaja ei suuda tuvastada/tunda. Käiakse kontrollis ja seal vingutakse iga puksi prao üle.
- birgo99
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 20 korda
Eks arvamusi on erinevaid. Ise arvan, et kui midagi varjata pole, siis pole ka karta, et keegi auto tagasi n-ö annab. Aga jätaks selle teema ja püsime algse probleemi arutelu juuresmaddis kirjutas: ↑03 Jaan 2024, 21:41Võib ju igasuguseid imelepinguid lisaks sõlmida, aga nendega pole pärast midagi peale tule hakatamise eriti midagi peale hakataMustVälk kirjutas: ↑03 Jaan 2024, 20:25See ka päris normaalne ei ole. Ikka tehakse enne autot kontroll ja suvalise vea peale mida juba enne ostmist oleks pidanud märkama ikka autot tagasi ei tooda. Igasugu kuluosad mured/puksipraod tulevad juba kontrollis välja. Ma olen siiani kõik autod kohe peale ostu saanud ja ei ole ühtki tagasi pidanud tagasi viima.SanderSPS kirjutas: ↑03 Jaan 2024, 13:42 Kogu selle liisingu jutu juures on 1 viga mida tehakse. Auto antakse enne kätte. Juhtub midagi, siis tuuakse kohe auto tagasi. Ka kõige väisema vea puhul. Kasutatud on kasutatud ja vigu võib esineda või ka tekkida. Osad vead on sellised mida lambi kasutaja ei suuda tuvastada/tunda. Käiakse kontrollis ja seal vingutakse iga puksi prao üle.
Sellistelt küll ei tahaks autot tagasi osta. Pigem lepingusse, et kaks nädalat või 300 km!Kui ostjal on autot ikka väga vaja, küll ta siis selle kaks nädalat ilusti ära ka ootab. Ja kui selline ootamine ei sobi, siis jõudu järgmise auto välja valimiseks.
