Discovery Pro - Service menüü ei avane
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Mõtlesin enda B8 Passatil MIB tarkvara uuendada aga tutkit. Nimelt kui hoida seda menu nuppu alla peaks avanema service menu. Tegin seda korduvalt ja sain ainult kirja Entering Service Menu... ja kõik. Ootasin ükskord oma pool tundi aga ei midagi. Milles võib asi olla? :wtf:
Sander.
Auto: Passat B8
Võib selle postituse ära kustutada. Tundub, et siit foorumist saavad abi ainult need, kes on tuntumad või siniste nimedega isikud.
Tänanud: 74 korda
Ära nüüd pettu kohe. See ei ole mingi helpdesk, et ticket tuleb üles ja on lahendamise aeg. Ju need kes teavad, ei ole veel näinud seda postitust.
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 69 korda
Aitaks muidugi täpsustamine, millise mib süsteemiga on tegu.. Selleks hoia menu nuppu all..
Esimese otsa ilma navita variant?
Sander.
Auto: Passat B8
PriitV kirjutas: ↑29 Dets 2023, 17:28 Aitaks muidugi täpsustamine, millise mib süsteemiga on tegu.. Selleks hoia menu nuppu all..
Täpselt nii ma tegin ja mul viskab ainult kirja Entering "Service Mode"... ja rohkem ei toimu midagi. Olen püüdnud googeldada ja ei leia sellise probleemi kohta mitte midagi.
Ikka naviga ja kõige suurema ekraaniga mis 2016 sai. Peaks olema siis MIB2.
Tänatud: 156 korda
Aga kas makile restarti on proovitud teha enne uuesti proovimist? Hoidke voolunuppu all kuniks pildi mustaks viskab ja uuesti käivitub.
Sander.
Auto: Passat B8
Proovisin - ikka ei midagi. Sama asi.
Ei tahaks kritiseerida, aga peale seda kui auto Aasta Autos diagnostikas käis hakkas makk imelikult käituma. Salvestatud raadiojaama kanalid olid kadunud ja nüüd kui uuesti salvestada siis kaovad ikka ära kui auto pikemalt seisnud on. Enne seda probleemi polnud. Lisaks käitub carplay vahest imelikult, ei ühenda ära ja jookseb kokku. Sellepärast tahaks tarkvara uuendust proovida.
Hiljem, kui läksin kurtma eitati nendepoolsed viga kategooriliselt. :thumbup:
murf
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 180 korda
tofetome kirjutas: ↑29 Dets 2023, 15:37 Ära nüüd pettu kohe. See ei ole mingi helpdesk, et ticket tuleb üles ja on lahendamise aeg. Ju need kes teavad, ei ole veel näinud seda postitust.
Tea jah, mõni arvab et 24/7 online helpdesk töötab koguaeg ja inimestel pühade ajal muud polegi teha. 24h möödas ja virin juba lahti, nagu oleks ka eluliselt hull probleem, mis autot kasutada ei lase.
Sander.
Auto: Passat B8
murf kirjutas: ↑30 Dets 2023, 16:40
Võin teile südamerahus öelda, et ei oleks siia keegi kirjutanud ka 48h pärast ega ka nädala aja pärast, kui siin poleks nüüd selle minu teise postituse pärast sellist arutelu käima läinud. Palusin lihtsalt postituse kustuda ja tegelen oma probleemiga ise edasi.
Seega palun kustutage see teema ja on asi ants. Ei hakka siis rohkem inimesi segama suurel ‘pühade’ ajal. Vabandan enda kärsituse pärast, enam siit foorumist abi küsima ei tule.
Nautige nüüd pühasi edasi, mis tõesti nüüdseks alanud on.
Head aastavahetust!
Viimati muutis Sander., 31 Dets 2023, 00:38, muudetud 2 korda kokku.
murf
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 180 korda
A millest järeldad, et keegi poleks? Selgeltnägija w?
Ja pühad algavad kellel kuidas. Kui oled noor ja lastetu, siis ehk elad jah pidevalt foorumis. Lapsevanematel on aga tihti pühadeperiood seotud koolivaheajaga ehk siis algab laste viimasest koolipäevast ja lõppeb siis kui lapsed taas koolis. On seal siis perepuhkus, vanavanemate külastus, jõulupeod või mis iganes, aga mingi foorumi igapäevane külastamine on to-do listis küll viimane asi.
Et ürita siis enda ninaotsast kaugemale näha ;) Häid pühi!
Tänatud: 134 korda
Tegelikult on siin tihti ka nii, et teemat loetud, nähtud jne, aga ei vastata, isegi kui teatakse jne. Siis mingi aja pärast teadja kirjutab, et miks otsingut ei kasuta vms. Teadja all siis mõtlen, kes sama asja kogenud või tegeleb päevast päeva teemas sees. On ka mulle kunagi kirjutatud eraldi, et kuule mine remonti kui oska. Aga pusida ju meeldib ja vahest tahaks midagi ise näppida 😁 Eks olukordi erinevaid, hetkel muidugi aee aasta lõpp ja jutud, mis tõesti võib eeldada, et rahvas siin ei käi 24/7, niiet ära kohe minema jookse selle pärast.
Edit: siin teemas viimane postitaja kirjutas, et ööseks akult klemm maha
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=66560
Viimati muutis miilits, 31 Dets 2023, 11:40, muudetud 1 kord kokku.
Tegelikult oleks võinud juba esimeses postis rääkida põhjusest miks uuendada tahad.
Hakkad siin niisama uuendamist uuendamise pärast õpetama ja asi telliseks muutub, siis oled süüdi kah veel.
Tsiteeriks siin ühte "tarka" - küsida ju võib.milles probleem TEHNILISELT
Viimati muutis jussike, 31 Dets 2023, 12:29, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Tavalise tarkvaraga suht keeruline telliseks lasta. Aktiveeri 5F alt developer mode, äkki siis tuleb lahti.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
Oehh. Ikka parem lugemine kui mõnes teises teemas. :)
Kõik miskipärast võtavad kõike nii isiklikult?! :roll:
TaKu8
Auto: Volvo V90
Tänanud: 22 korda
MustVälk kirjutas: ↑31 Dets 2023, 20:54 Oehh. Ikka parem lugemine kui mõnes teises teemas. :)
Huvitav nähtus on tõesti need ,kes siis peale solvumist või vastuse saamist teema kustutamist nõuavad. Vb on foorum nii vanakooli teema ,et mõnele jääb formaat natuke arusaamatuks?
Aga kas ametliku uuenduse puhul ei peaks MIB seda ilma probleemiteta lugema?
Samas pole teemaalgataja maininud uuenduse põhjust.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Uuenduse põhjus kirjas ju, et peale esindusest käimist mingid asjad ei tööta nii nagu peaks.
TaKu8
Auto: Volvo V90
Tänanud: 22 korda
etnies858 kirjutas: ↑31 Dets 2023, 23:06 Uuenduse põhjus kirjas ju, et peale esindusest käimist mingid asjad ei tööta nii nagu peaks.
Baanaaniauto n*ss teeeb imesid küll.Minu viga. :)
Viimati muutis TaKu8, 01 Jaan 2024, 00:45, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
TaKu8 kirjutas: ↑31 Dets 2023, 22:48 Huvitav nähtus on tõesti need ,kes siis peale solvumist või vastuse saamist teema kustutamist nõuavad. Vb on foorum nii vanakooli teema ,et mõnele jääb formaat natuke arusaamatuks?
Jah. Kahjuks kiireloomulise teemaga tegelemiseks pole foorum tõesti see parim koht.
Lisaks ei ole siin nii aktiivne elu ka juba pikka aega. :(
Volkswageni Abi all võiks olla kirjas mõne asjaliku diagnostiku kontaktid näiteks. :wink:
viewforum.php?f=148
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
@R36 Tartu kutt tahab abi. Mine tee korda see kivi.:)
Sander.
Auto: Passat B8
murf kirjutas: ↑31 Dets 2023, 01:49 A millest järeldad, et keegi poleks? Selgeltnägija w?
Mitte, et ma veel õli tulle tahaks valada aga selleks ei pea selgeltnägija olema. Olen seda foorumit jälginud üle 10 aasta. Mingid asjad lihtsalt ei muutu.
Seoses probleemiga siis tänan neid inimesi, kes siin vähegi midagi ajaliku ütlesid ja vähemalt proovisid aidata. Praeguseni pole miskit aidanud. Developer menüü oli ka juba aktiivseks kodeeritud. Proovisin deaktiveerida aga see ei andnud ka tulemust. Ainuke asi mida veel proovida on akuklemm ööseks maha võtta. Kui see ka ei aita siis ilmselt tuleb mingi pädev asutus Tartus leida. Esindust ma enam ei külasta.
Head uut aastat!
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Lupo 1,4 44kW -02
Tänanud: 213 korda
Tänatud: 77 korda
SanderSPS kirjutas: ↑01 Jaan 2024, 20:32 @R36 Tartu kutt tahab abi. Mine tee korda see kivi.:)
https://levwfreaks.eu/
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Sander. kirjutas: ↑02 Jaan 2024, 09:39
Head uut aastat!
Ei tasu muidugi iga võõra inimese verbaalse kõhulahtisuse peale ise emotsionaalseks minna. Fakt on see, et sa suuresti tulid küsima midagi millega ilmselt väga üksikud kokku on puutunud. Millest ka üks kindel kasutaja soovitus või le vw freaks. Esindus lasi uurnduse peale mis ei läinud lõpuni selga? Kivi või mitu on vigane/sed? Halb asjade kokkulangevus? Selles mõttes oled muidugi õigel teel, et ilma Service menüüta ei ole suurt midagi teha ilma eri riistadeta. Jällegi..........See sama nimi eks. Mine @R36 jutule. Leppige kohtumine kokku. Saage selgust mis valesti on ja küll ta oskab juba.:)
Viimati muutis SanderSPS, 02 Jaan 2024, 12:18, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Aga mine küsi aasta autost, et miks service menüü lahti ei tule peale uuendust. Sest sealt kaudu saab mälu järgi raadiojaama logosid ka uuendada.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
@etnies858 tulid polepealt märatsema?:D Öeldi ju, et AAM kategooriliselt keeldus süüd endal nägemast:)
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Ja aga äkki kui piisavalt pinda käia muutub AA+ tagasi
Mine “Audio ja video”
