Volkswagen Passat B6 Comfortline 2.0 FSI 110kw - sviljar
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 16 Jaan 2020, 15:08
Tere kõigile.
Olen siin ammu kontoomanik aga Volkswagenit omanud pole. Kui siis aastal 2000 vms VW Jetta mk1.
Alustan oma passatiga teema. Tasapisi täiendan.
Auto ostetud Tallinnast kuna seal oli ainuke mis mulle meeldis sobis :)
Tagasiteel Tartu peale ostmist.
Viimati muutis etnies858, 16 Jaan 2020, 15:57, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri muudetud
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 16 Jaan 2020, 16:26
Tundub nagu passat .
Sellel pole vähemalt seda koledat seieritega kella keset armatuuri :thumbup:
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 16 Jaan 2020, 17:11
Oi, tundub, et pealkirjas oli viga. Passat tõesti. Ei pannud ise tähelegi. Huvitav mis seal siis enne oli?
Passatist siis niipalju, et peale ostmist sai tehtud kohe ülevaatus. Läbis puhtalt.
Esimese asjana lasin teha dünaamilise automaatkasti õli vahetuse Kadrinas Hõbenooles. Selgus, et autol tavaline planetaarkast, tiptronik.
Teiseks kriuksus taga juhipoolne pidur. Pandi uus remontkomplekt ja nenditi, et käsikamootor mõrane ja juhtmed lapitud aga töötab ilusti. Tehti ka diagnostika, mille käigus kustutati varasemad kustutamata vead. Siis noid vigu ei esinenud.
Edasi mootori õlivahetus.
Lisad: Turva- ja ohutusvarustus
roolivõimendi
kesklukustus (puldiga)
ABS pidurid
turvapadi
signalisatsioon (mahuanduriga)
immobilisaator
stabiilsuskontroll
pidurdusjõukontroll
veojõukontroll
lisapidurituli
Mugavusvarustus
kliimaautomaatik
4x elektrilised akende tõstukid
elektrilised välispeeglid (soojendusega)
püsikiiruse hoidja
mootori eelsoojendus
toonitud klaasid
peeglid päikesesirmides (valgustusega)
kohtvalgustid
Sisustus
veluurpolster
2x istmesoojendused
tagaistme seljatugi allaklapitav
reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus)
käetugi ees (laekaga)
käetugi taga
jalamatid (kummist)
Audio, video, kommunikatsioon
stereo (originaal)
kõlarid
autokompuuter
Rehvid ja veljed
suverehvid
valuveljed (16)
Tuled
udutuled
tulede korrektor
Muu varustus
välistemperatuuri näidik
tagaklaasi soojendus
GSM Alarm Pandora Smart Pro DXL-1920L https://carsec.ee/gsm-alarm-pandora-smart-pro/
GSM alarm ja uste avamine/sulgemine
GSM ja puldilga kaugkäivitus (suvel AC jahutab, talvel toimib eelsoojendusena)
"Keyless" uste avamine/sulgemine
GPS auto asukoha ja marsruudi jälgimine, iOS ja Android äpp
Varsti remondi aeg käes. Midagi ees kolksub ja igaks juhuks mootoririhm, rullikud, veepump. Vaadatakse üle ka salongipoolne lühike kett. 5a vahetusest möödas aga kilometraaz vahetuse välbal täis ei ole.
Viimati muutis sviljar, 17 Jaan 2020, 13:22, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 16 Jaan 2020, 18:26
Edu autoga ja pealkirjas oli kasutajanimi puudu :wave:
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 16 Jaan 2020, 19:00
Aa, tänud parandamast. :)
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 17 Jaan 2020, 11:25
Tartus kui 14.12.2019 see vandaalitsemine toimus, siis sai ka minu masin seda tunda. Kasko omavastutuse summa pärast tuli odavam ise korda teha. Gefi lammutuses oli täpselt sama värvi peegel. Klaas küll praak aga forsist sain uue. Komplekt nüüd bueeno.
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 17 Jaan 2020, 11:31
Paar asja mida veel teinud on salongipirnid led pirnide vastu vahetatud. Lisaks, et saaks kuulata oma muusikat RCD 300-ga tellisin Saksast usb aux sd mooduli. Nüüd toimib aga paremini sd kaardilt ja, et toimiks kõik oli vastus müüjalt ka. Lisan pildi sellest. Vast kasu kellelegi.
DNA
Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas DNA » 17 Jaan 2020, 15:09
Pm siis kõik track-id, mis sa alla laed ja folderid kaardile/usb-le pannes, pead käsitsi ümber vorpima... veits ebamugav lahendus
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 17 Jaan 2020, 18:58
Tegelikult ainuke asi mis teen on see, et lood on kaustadeta. Mix nupp aitab orienteeruda hetkel. Kaustadega saaks ka aga siis kausta nr CD01, CD02...jne. Hiljem kindlasti vaja paremat lahendust. Aga hetkel muud asjad tähtsamad. Kahe auto korrasolek jne.
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 19 Veebr 2020, 11:07
Tere peale väikest pausi.
Sai tehtud see sd kaart vähe ümber. Kataloogideks ja kataloogidele nimeks CD1 jne. Et makist hea valida katalooge, sain panna kuni CD6. Nüüd hea lihtne kasutada ja toimib hästi.
Passatil endal tekkis kolks paremale poole ette. Kolksu tekitas roolilatt. Sai ära lastud taastada ja nüüd kõik jälle väga hea. Vahetusel läbisõit 118000.
Katsetasin puhast maantee kütusekulu. Kompuutri näidu järgi sain miinimumiks 6,9l/100km . Sõit Pärnu ja tagasi u. 400km.
Viimati muutis sviljar, 19 Veebr 2020, 12:19, muudetud 1 kord kokku.
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 10 Juul 2020, 10:32
Vahepeal pikalt rahulikult sõidetud. Nüüd sai lastud vahetada rihmad rullikud, veepump. Salongifiltri vahetasin ka.
Aga tuleb uuesti minna . Vahetust vajab kett pingutiga, karterituulutuse voolik ja samal ajal vaatab üle ka vanose seisu. Hiljemaks jätan sukkade vahetuse.
Muidu väga hea ja mugav auto. Madal ainult. Maja ees parkimiskohtadega kitsas ja kui kuskile puujuurika peale sai sõidetud, siis lõhkus juhipoolse porilapatsi.
Ühesõnaga tasapisi hoida, siis teenib pikalt :)
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 17 Juul 2020, 12:05
Päevikusse.
Vahetatud kett , pinguti, kaanetihend, kartertuulutuse voolikud ja ikkagi pidi vahetama vanose ka..! Lõtk oli juba sees korralik.
Auto käib vaiksemalt ja saab veel vaiksemaks kui sikad ka ära vahetada. Jätkata tasapisi hooldust vajavate töödega.
Mõnusat suve kõigile!
Vanos originaalosa. Läbisõit hetkel 123 000 Muidugi kõik tehtud tööd hooldusraamtus kirjas!
Viimati muutis sviljar, 17 Juul 2020, 12:14, muudetud 2 korda kokku.
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 13 Nov 2020, 14:59
Vahepeal toimunust.
Servise hoiatus tuli. Nüüd vahetatud õlid ja filtrid. Muu kõik korras. Läbis ka ülevaatuse korrektselt. Kuid sukad hakkavad läbi minema ja see mõjutab varsti ka heitgaasi näitu.
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 08 Veebr 2021, 17:21
Nüüd siis sedasi, et auto ei läinud laupäeva hommikul käima. Paagis 59l aga võis olla varemalt oht kondensile. Käias aku tühjaks ja eriti ei lubanud ka, mõned törtsud aind tegi. Pump lööb. Sain auto kuidagi garaazi sooja sulama. Äkki kuskil torus jää ja ei saanud kütust kätte. Kolmap ehk saan katsetada.
Loodan parimat. Muidu vinksvonks auto.
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 12 Veebr 2021, 16:17
Auto nüüd remondist käes ja viga oli ühes süütepoolis ning küünlad vajasid ka vahetust. Hetkel toimib kõik hästi. Vaatab kuidas edasi.
Kümunud polnud miskit.
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 18 Juul 2021, 10:37
Masin vähe hooldust saanud. Tagavedru oli üks puru. Mõlemad tagavedrud vahetatd, ees amorditolmukatted, stabikakont, taga puksid. Tagumised õõtsad poltidega vahetusse. Poldid kinni roostetanud, ei anna silda sirgeks regullida. Muidu tip top.
Ainuke jama ikka see kui perega (2 täiskasvanut ja kolm last) puhkama minna. Asju palju ja üks sõrm mahub pärast rehvi ja koopa serva vahele. Tagaots nii maas...
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 18 Juul 2021, 11:54
Sillad peaks samad olema ja võiks nagu saada tugevamad gaasika tagavedrud panna.
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 12 Jaan 2022, 23:03
Tere kõigile.
Teist aastat järjest, kui mitmendat korda ülikülm ilm tuli ei läinud Passat käima ja tõmbas aku tühjaks. Lubas ja läks juba käima aga suri välja krõgisedes... Eelmine aasta olevat süütepooli viga aga pärast seda läks ilm soojemaks ja häda ei kordunud... Nüüd juba reaalselt s..t keeb. Korralisel hooldatud ja hästi hoitud auto.
Kas tõesti ainult uut akut vaja???
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 18 Jaan 2022, 10:35
Tere.
Ostsin ikkagi uue aku ka kuna eelmine omanik 2a tagasi ei teadnud isegi millal vahetatud. Läks asemele sama Varta E44 77Ah 780A
Proovisin käima panna, lubas aga ei läinud. Võtsin süütepoolid ja küünlad maha. Kuivatasin leegiga nad üle (2 esimest olid märjad, täistõmmanud)
Panin kokku ja läks väikse käiamise peale tööle. Praegu toimib. Nüüd teha diagnost ja vaadata kas viga näitab. Vb jälle süütepool jamab.
Ise arvanud, et äkki -18C kuni -25C kaugkäivitus pole hea mõte....
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 17 Veebr 2022, 14:48
Diagnost tehtud. Vigu ei olnud. Ehk kehva kütus selliste ilmade jaoks. Plussis ja järsku suures miinuses temp. Seni on ilusti käivitunud.
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 29 Sept 2023, 09:27
Tükk aega paus sees olnud. Auto ikka alles ja saab parandusi kui vaja.
Viimati jäi peale vasak tagumine pidur. Autohold ei toiminud ja kässari veateate lamp armatuuris.
Sellega seoses läks vahetusse tagumised kettad, klotsid, üks mootor, 2 sadulat, piduritorud ja tehti mooduli kodeerimine.
Ette said juuni lõpus uued kettad, klotsid ja vasak uus sadul. Pidurid peaks nüüd ok olema.
Teine jama oli tohutu niiskus autos. Võtsin lahti mõlemad pagassis olevad küljepolstrid ja pagass tühjaks. Selgus, et mõlemad äravoolu voolikud olid lahti ja umbes. Puhastasin ära ja panin korralikult kinni. Hallitustõrje ja kuivatus mitu päeva. Roostet õnneks polnud tekkinud.
Edasi oli pagassiavamise nupul logo pooleks. Sai vahetatud terve nupp koos logoga. Ava puhastatud, roostetõrjega üle tehtud ja zink peale. See nupp on vingem isegi. Ei lähe lähteasendisse klõpsti vaid sujuvalt.
Mina olen rahul🙃
Viimati muutis sviljar, 29 Sept 2023, 09:28, muudetud 1 kord kokku.
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 29 Sept 2023, 09:30
Nüüd ees ootamas järjekordne ülevaatus oktoobris/novembris.
Lisaks tahaks ikkagi taha jäigemaid vedrusid, et tagaots liiga alla ei vajuks Mulle madal ei sobi😁
Istmed ootavad keemilist, et saaks ilusamaks veel.
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 10 Jaan 2024, 15:47
Tervist.
Ja nii mul iga aasta talvel. Nii kui külm ilm, nii enam käima ei lähe. Ootasin soojema ilma, laadisin aku. Igaks juhuks vahetasin ka küünlad NGK. Ja läks kohe käima ilusti. Praegu tundub kuidagi pikk käivitus ja kui külmad ilmad uuesti tulevad, siis arvatavasti sama jama ees.
Huvitav mis seda põhjustab? Külma temperatuuri miski andur sellel? Või kellelgi omapoolseid mõtteid?
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 10 Jaan 2024, 20:18
Võiks ikka kõigepealt veenduda, et aku laadimine toimib ja kontrollida aku tervist testriga.
sviljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sviljar » 19 Jaan 2024, 12:46
Tere.
Aku lasin enne talve akukeskuses üle kontrollida ja laadida korralikult täis. Öeldi, et selle akuga võite muretult talve läbida! Aku laadimist testriga kontrollinud pole veel. Selle võiks üle vaadata küll.
