1.6 TDI suretusklapi viga P0122
Lutz
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Lutz »
Suure külmaga sõites sooja garaazi, lõi auto armatuuri tulesid täis (vilkuv spiraal, mootori tuli jne) ning veakoode vaadates vaatas vastu see:
5301 - Throttle Position Sensor (G69)
P0122 00 [175] - Signal too Low
Kustutasin koodid ära ja ikka tuleb tagasi. Autol mootor töötab ilma probleemideta.
Võtsin suretusklapi maha, ilus puhas tahmavaba. Puhastasin pistiku kontaktid ära ja vaatasin juhtmed üle, kõik paistis korras olevat.
Hästi, võibolla on tõesti klapi elektroonika kutu, võtsin toimivalt autolt klapi maha ja panin oma autole külge, 3-4 sekundit oli tuledevaba armatuur ja siis hakkas uuesti spiraal vilkuma, olgugi et mootor töötab ilusti. Panin kaabli taha ja sain sellise veakoodi:
5300 - Throttle Position Sensor (G69)
P0123 00 [175] - Signal too High
Mõistus otsas, kust peaks edasi otsima hakkama?
Viimati muutis Lutz, 19 Jaan 2024, 02:26, muudetud 2 korda kokku.
1.6 TDI gaasiklapi viga P0122
Gaasi pedaal?
Seljuhul siiski gaasi reostaat,mis on pedaaliga ühenduses.
Lutz
Tänatud: 10 korda
Kummaline ongi see, et võibolla tõesti gaasipedaali reostaat võib vigane olla, aga no auto töötab edasi ju ilma probleemideta. Ja mis veel huvitav on see, et teise auto pealt tõstetud suretusklapp ei tööta ka teise auto peal enam, seega see katsetus rikkus ka toimiva detaili ära. Mulle tundub, nagu tekiks ahelas lühis või mõni muu anomaalia. Kas on mõtteid, kuidas edasi pusida?
Viimati muutis Lutz, 18 Jaan 2024, 17:56, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 156 korda
Gaasipedaali sees olevad halliandurid on tähistatud G79 ja G185. G69 on siiski suretusklapi ajami sees.
Lutz
Tänatud: 10 korda
Ma ei tea kas sellest on veel abi vea diagnoosimisel, aga samal ajal kui see viga esimest korda juhtus, olid lisaks suretusklapi veakoodile veel teised koodid tekkinud, mis kustutamisega ära kadusid:
6556 - Sensor Reference Voltage A: Circuit
P0642 00 [032] - Low
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
7381 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0236 00 [032] - Implausible Signal
7382 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0236 00 [096] - Implausible Signal
7301 - Throttle Position Sensor (G69)
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
6031 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0341 00 [032] - Implausible Signal
6033 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0340 00 [032] - Malfunction
Kas võib olla, et need kõik on ühe juhtmesarja taga ning kusagil on ikka ahelas katkestus? Samas on huvitav see, et kui ma tõstsin teise auto klapi tagasi, siis näitab ka teine auto sama P1022 veakoodi. Mõistus otsas juba.
Viimati muutis Lutz, 18 Jaan 2024, 17:57, muudetud 2 korda kokku.
Ma tea kuidas sinu autol, aga ükskord oli vaja ka throttlebody vahetada ja seda oli vaja arvutiga näppida, et tööle hakkaks. Oli küll teine mark ja bensukas, aga võib sul ka olla
Lutz
Tänatud: 10 korda
Nii, saabus selgus. Probleemiks oli ikkagi vigane suretusklapp, mis sai välja vahetatud. Teise auto suretusklapp hakkas ikkagi lõpuks ka tööle teise auto peal. Diislitel ole vaja suretusklappi autole tutvustada ning adaptsioone läbi viia. Lihtsalt Bolt-on lahendus ja kõik.
Ühe ebameeldiva kõrvalmõjuna tekkis probleem DPF-ga, kuna suretusklapi vea korral ei toimu ka tavapärane DPF põletus. Mul sai vigase suretusklapiga päris korralikult kilomeetreid kogutud ning ühel hetkel hakkas ka tahmafiltri tuli põlema. Seega tasub kohe vigased detailid ära vahetada, et hiljem muid probleeme ei tekiks.
