VW Passat Alltrack B8 2.0 140kw - 2015 - birgo99
Marko_L
Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Marko_L » 08 Jaan 2024, 20:15
maxic kirjutas:
08 Jaan 2024, 20:12
birgo99 kirjutas:
08 Jaan 2024, 19:39
Kas võib olla, et kuna ma jätan oma OBD11-i koguaeg auto n-ö külge, et see imeb aku tühjaks?
Enda Alltrackil andis kohe tunda, kui OBD11 külge jäi. Käivitus laisemalt.
OBD port on 24/7 voolu all ja kui seal veel mingi tarbija ka taga on, siis otsa see aku saabki.
Viimati muutis Marko_L, 08 Jaan 2024, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat Marko_L selle postituse eest:
birgo99
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 08 Jaan 2024, 20:26
Võimalik, et sinna see kurivaim maetud ongi. Sest see pull hakkas suht samaaegselt kui seade ostetud sai.
Lisaks sai mootor täna uue softi.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 610 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 08 Jaan 2024, 20:44
Kas see julkar siis tõesti nö standby-sse ei lähe?
Sellise tarbimise juures, peaks see junn hommikul ju soe olema.
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 08 Jaan 2024, 20:48
Mul tiksub ka see jubin autos kogu aeg. Pole veel siiamaani akuga probleemi olnud. Ja mul veel 68Ah aku. Sul peaks 95 olema. Seda kas generaator täis suudab laadida on eraldi teema.
Viimati muutis kraff, 08 Jaan 2024, 21:00, muudetud 2 korda kokku.
Marko_L
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Marko_L » 08 Jaan 2024, 20:53
jussike kirjutas:
08 Jaan 2024, 20:44
Dr. Google ütleb, et ei ole mõistlik ühendatuna jätta, kuna lühikeste ja harvade sõitude korral tõmbab aku tühjaks. Tean ka mõnd juhtumit, kui selline stsenaarium ka oli.
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 08 Jaan 2024, 21:08
Mul hetkel lootus, et oli selle viga. Hetkel sõidust tulles klemmidel 12.7V, näis mis siis hommikul on kui OBD tagant ära võetud.
Viimati muutis birgo99, 08 Jaan 2024, 21:08, muudetud 1 kord kokku.
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 09 Jaan 2024, 08:46
birgo99 kirjutas:
08 Jaan 2024, 21:08
Hommik, 12.67V, auto käivitub poolest pöördest. OBD kindalaekas. Nüüd jääb loota, et see saaga saab lõpu ja külmade ilmadega sama seis 🙂
Kes tänasid kasutajat birgo99 selle postituse eest:
tobimarg
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 610 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 09 Jaan 2024, 08:57
Vaat kus kuri julkar siis :)
Kes tänasid kasutajat jussike selle postituse eest:
tobimarg
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 09 Jaan 2024, 09:37
jollar tarbib seal mingi 0,5w tunnis. pole just palju korras akule, pigem see, et kui ta pesas on siis ei lase moodulitel puhkama minna ja hoiab neid ärkvel.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 09 Jaan 2024, 12:13
miilits kirjutas:
09 Jaan 2024, 09:37
Võimalik, et viga ka minu poolne. Tavaliselt näpin ja siis suvalt äpp kinni ja auto lukku nt ning siis jäävadki moodulid vms käima. Tglt peaks korralikult äpist välja logima dr Google arvates.
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 09 Jaan 2024, 17:55
Tagatuledele huvitav kodeering tehtud.
Huvitav kas see ülevaatusele ka sobib? Eest saaks teha, et peegel ja esimene suunatuli käib kordamööda, aga sama küsimus, et kuidas TÜV suhtub.
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 10 Jaan 2024, 11:14
Loe kasutaja snakey autoteemat, ta seal lahkas neid tulesi. sad ka mingeid plusse sinna taha panna.
Viimati muutis miilits, 10 Jaan 2024, 11:15, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 10 Jaan 2024, 12:45
murf kirjutas:
07 Jaan 2024, 09:56
tobimarg kirjutas:
07 Jaan 2024, 01:21
Meeldiv värv, pole veel sellist tooni Alltracki kohanudki kusjuures 8)
Sa oled isegi sõitnud sellisega :wink:
Ma mõtlesin küll sinu vanale, et sul oli sarnane toon, aga ok, täpselt sama. No kena-kena :D
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 10 Jaan 2024, 15:15
Sai sillastendis käidud, sest tundus, et kisub veits. Oligi natuke paigast ära. Muidu kõik tihe ja korras sildades. Autol 10k tagasi vahetatud rihmad jne, aga alumise rihmaratta ümbert oli veits niiske. Jääb küsimus kas tõesti väntvõlli tihend jäeti vahetamata.
Samuti näitas parem tuli veidi rohkem üles kui peaks, sai reguleeritud.
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 10 Jaan 2024, 17:23
Miks ei saa muuta suunatulede komfort vilgutamist 3st 5ks?
Ütleb, et 0-3 valik ja kui 5 peale panna ei juhtu midagi. Saanud korraks raadio ekraanilt asi välja sisse lülitatud, makile restarti tehtud jne.
Edit: sain juba vist aru, et tuledele peab makist tegema "factory reset" vms.
Viimati muutis birgo99, 10 Jaan 2024, 18:07, muudetud 2 korda kokku.
rait183
Auto: Passat B8 ABT
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas rait183 » 10 Jaan 2024, 19:06
birgo99 kirjutas:
05 Jaan 2024, 18:23
Ei meeldi:
Kütusekulu kuidagi suure võitu, täna talvistes oludes 7.5L/100km 110km kohta, 95% maanteel. Võimalik, et midagi põhjustab seda.
Kuigi all on palju kiidetud Hankooki naastud, siis esiots kipub tahtma otse minna kurvis. Täna lauges kurvis 80km/h läks tänu sellele korralikult külglibisemisse, aga lõppes hästi.
Enda B8 biturbo kogemuse põhjal ütlen, et suur kütusekulu võib vabalt olla ka "kulunud" küttesüsteemist.
Endal hakkas 200k pealt kõrgsurvepump metallipuru tootma ja kogu kütuseesüsteem läks vahetusse.
Enne võttis mnt 100ga sõites 7+, peale remonti langes kulu 5,midagi peale.
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 10 Jaan 2024, 20:55
rait183 kirjutas:
10 Jaan 2024, 19:06
birgo99 kirjutas:
05 Jaan 2024, 18:23
Ei meeldi:
Nii hull asi pole, täna juba normaalsem, saab alla 6 hakkama maanteel. :D
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 13 Jaan 2024, 15:15
Sai spidomeeter ära kalibreeritud või paika pandud. Nüüd näitab GPSga enam-vähem sama, ujub 1km eksimusega. Kord sama kord gramm vähem.
Lisaks vahetatud salongiõhu üks klapp, nüüd liigub õhk sinna kuhu kliimaplokist valitud. Jääb veel tagarea istmete klapp vahetada, aga seda siis kui ilm soojem.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 610 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 13 Jaan 2024, 15:26
Kui suvekad alla tagasi lähevad või kui rehvilt paar mm maha kulub, siis hakkab ju jälle kuskile poole suts valetama
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 13 Jaan 2024, 15:27
jussike kirjutas:
13 Jaan 2024, 15:26
Eks ta nii ole, aga enam-vähem paigas.
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 16 Jaan 2024, 17:43
Mis võiks põhjus olla nendele vigadele?
Kõik töötab nii nagu peab.
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 165 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 16 Jaan 2024, 18:14
Külmast viskab villast. Kustuta ära, tee uus scan, kui tagasi ei tule siis vale häire
tobimarg
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 17 Jaan 2024, 15:50
Mul mingid luugi switchid või asjad panevad ka vahel villast, või camera malfunction, aga kõik töötab suurepäraselt. Pole ka toimivat asja torkima hakanud. Vead esinevad külmaga ja sisi kui tekib jääd igale poole.
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 17 Jaan 2024, 19:44
Pm kohe tulevad tagasi, korduvalt kustutatud.
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 09 Veebr 2024, 20:20
Mainisin ühes postituses, et sai mootori tarkvara uuendatud.
OBD11 näitab, et ka käigukastile uuem olemas, aga antud tegija ei suutnud seda leida läbi oma programmide jms.
Pärast mootori softi lükkab juba 50 pealt 5 käigu ja 60 pealt 6. Tundub veits liiga vara, on tunda, et pöörded liiga madalad. Kellelgi sama olnud ja lahenduse leidnud?
Viimati muutis birgo99, 10 Veebr 2024, 15:47, muudetud 1 kord kokku.
