Bi-Xenon ei jää tööle
tilk0011
Lugemata postitus Postitas tilk0011 »
Selline anomaalia et B6 Passatil kui sisse kaugtuled sisse lülitada siis põleb ainult kõrvalistujapoolne ca 3sek ja kustub ise ära. Kellal mingit katkist pirni ei näita, asi algas sellest kui külmadega aku täiesti tühjaks sai, sai antud lisavoolu ja peale seda hakkaski pull pihta. On kellelgi sarnast juhtunud ja kas oskate anda nõu kuskohast viga otsida?
Tänan...
Viimati muutis HawkHill, 13 Jaan 2024, 00:22, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: "karjumine" eemaldatud
Tänatud: 347 korda
BI XENON EI JÄÄ TÖÖLE
Ilmselt on Ballast otsas.
tilk0011
Tänan, kas pingekõikumine võis seda teha? Lähi töötab ju ilusti ja seal kõik ühe pirni peal koos, värvi pole muutnud ka
Tänatud: 347 korda
tilk0011 kirjutas: 12 Jaan 2024, 10:30 Tänan, kas pingekõikumine võis seda teha? Lähi töötab ju ilusti ja seal kõik ühe pirni peal koos, värvi pole muutnud ka
Tõsta pirnid ringi. Saad ju teada töötava ballastiga kas pirn ise korras.:) Kui viga kolib, siis on teada, et hoopis pirn.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
SanderSPS kirjutas: 12 Jaan 2024, 10:42
Kuna lähituli näitab, siis ei saa ju asi olla pirni mittepõlemises vaid lihtsalt see klapp mis valgusvihku piirab hoopis trikitab. Või sain ma kuidagi valesti aru?
Mul endal trikitas bussil kaugtuli samamoodi millalgi ja siis sai lihtsalt uue tulede lüliti. Selle kust sa sisse ja välja saad tulesid lülitada.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänatud: 604 korda
Minu jaoks vääga segane seletus. Kuda saab täistule lülitades tuli kustuda kui pooltulega põleb. Pirni jaoks ei muutu ju midagi. Ainult katik regullib pool või täis tuli.
Lase auto kodeering üle tehase seadetesse, on ennemgi juhtunud, et pinge kõikumisega on kodeerigutes anomaaliaid tekkinud.
Tänatud: 347 korda
Ah ma ei lugenud jah põhjalikult probleemi. Muidugi kui lähikas põleb, siis ei saa kaugtuli mitte põleda. Hea tähelepanu juhtimine.
Tänatud: 604 korda
Mudugi võid proovida nn hard resetti > aku klemm 10 min maha
tilk0011
Tere, tänud kõigile kaasa elamast, probleem selge nüüdseks, näitab katiku viga, ilmselt siis kas el mootor seal surnud või siis katik kinni kiilunud, nüüd siis vaja sukelduda sisse sinna, ehk saab liikuma selle uuesti.
