VW Passat B7 Variant 1.6 TDI Bluemotion - 2014 - murkamarko
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
miilits kirjutas: 16 Jaan 2024, 21:08 Keera oma kuvarit siis 😂
Nein, siis töötab hiir ju 90kraadi valesti.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Vaadata pole miskit aga võtan teadmiseks.
jussike kirjutas: 16 Jaan 2024, 20:43 Palun hoidke pildimasinat õigetpidi käes.
Miks on vaja autost "portrate" formaadis pilte teha, ega see miski tškk ole, et nägu ja jalad peavad korraga pildile mahtuma.
Autosi pildistatakse "landscapes".
Minul on juba kael kange, neid külili olevaid pilte vahtides.
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 107 korda
Tänatud: 35 korda
See salongist luugi sulgemise feature võiks tehasest peal olla juba :D Vahel tunnen puudust sellisest asjast. Nt viid lapse kooli ette, ise oled kodust soojast garaažist tulnud lühkade ja plätudega, väljas tuiskab. Tahaks luugi lahti lasta, et võta oma kodinad ja vutt-vutt ja siis luuk kinni salongist kuna laps ise ulata ju veel ja siis koju tagasi :) Ärge öelge, et selline asi on olemas kuskil nurga taga, aga ma lihtsalt ei tea seda?
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 303 korda
tobimarg kirjutas: 19 Jaan 2024, 09:01 See salongist luugi sulgemise feature võiks tehasest peal olla juba :D Vahel tunnen puudust sellisest asjast. Nt viid lapse kooli ette, ise oled kodust soojast garaažist tulnud lühkade ja plätudega, väljas tuiskab. Tahaks luugi lahti lasta, et võta oma kodinad ja vutt-vutt ja siis luuk kinni salongist kuna laps ise ulata ju veel ja siis koju tagasi :) Ärge öelge, et selline asi on olemas kuskil nurga taga, aga ma lihtsalt ei tea seda?
Ma eintea mul laseb salongist auto luugi lahti ja pabeb kinninka juba b8 aegadest. Lihtsalt hoia nuppu all. Muidugi süüde peab ka sees olema.
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 303 korda
Mida ei saa uutel, on see, et kaugusest puldiga luuk lahti ja kinni. Vajab eraldi custom parameetrit.
Viimati muutis SanderSPS, 19 Jaan 2024, 09:28, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 70 korda
Tänatud: 41 korda
SanderSPS kirjutas: 19 Jaan 2024, 09:26
Sellega võib vabalt nii olla, et pole kodeeritud või siis vajab õiget parameetrifaili ja seejärel kodeerimist.
Viimati muutis kraff, 19 Jaan 2024, 09:48, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Tänanud: 107 korda
Tänatud: 35 korda
No vat, ma lihtsalt ei teadnud seda :D Pärast kohe proovin. Tasub ikka küsida eks.
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 98 korda
panin enda b8-tel ja töökaaslase soodal selle nupust sulgema. obd11 aitab.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
B7 ei saa nii. B8 jah. Soodadel samuti.
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
miilits kirjutas: 19 Jaan 2024, 13:57 panin enda b8-tel ja töökaaslase soodal selle nupust sulgema. obd11 aitab.
Vot vot, peab soodal seda ka kaema
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 303 korda
Soodal peaks ka olema parameetrites.
Tänanud: 70 korda
Tänatud: 41 korda
2012 soodal sai just aktiveeritud, et salongist ja puldist lahti ja kinni ka. Pamaeetrifail muidugi peab õige olema.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Täna sai alla suve rattad. Selle suve saab sõidetud. Üllatuseks vajavad vahetust tagumised klotsid. Vasakul pool rohkem kulunud rohkem. Lisaks uus kellablokk. Tänud @R36 .
LS 296800+
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Täna siis lasin autol tuled korda teha/ taastada. Suured tänud Jannole. Lisaks vaja see rooste koht autol tähelepanu kiiremas korras.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Nii. Ls 299600. Vahetatud tagumised piduri klotsid. Lisaks täis hoole kõikidele piduritele va. Vedelik. Ette uued logarid oem ja põhja alla mõlemale poole uued plastik punnid ja plastikut.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Täna täitus maagiline number. 300 000.
