Golf IV kliima
KadriGTI
Auto: Golf IV GTI 2000
Tänanud: 9 korda
Golf IV kliima
Lugemata postitus Postitas KadriGTI »
Hei! Tegelen hetkel kliima jamadega. Rõhuandur vahetatud, veakoodi pole, kuid öeldi, et tuleb edasi uurida, et kas äkki komprossor vaja vahetada. Olen käinud Carfoxis, täna pole neil rohkem aega, kuhu veel võiks pöörduda, oskate soovitada? See Laagri-Peetri vahe auto putitamiseks muutub tüütuks veits :D
Edit: sain juba Carfoxi poistelt soovituse, homme viin auto Monaco (radiaator.ee) garaaži ja esmaspäeval hakkavad tegelema :)
Viimati muutis KadriGTI, 25 Jaan 2024, 17:35, muudetud 1 kord kokku.
volksusees1
Golf IV kliima
mis jamad sellel on? igas kohas pole mõtet konti "remontida" ega "täita", kuna tõestus on ju olemas juba, et 99,9(9)% kuuridest ei oska seda õigesti teha
KadriGTI
Tänanud: 9 korda
Golf IV kliima
Jama oli see, et kliimat ei saanud täita suvel, sest rõhuandur vajas vahetamist. Nüüd rõhuandur vahetatud, veakood kadus ära, aga pump ei hakka tööle. See Monaco grupi tüüp oli telefoni teel asjalik, vaatab, mis seal välja uuritakse. Praegu auto sooja teeb, aga jääb nagu liiga kuumaks kütma, kui tempi alandan.
Tänatud: 155 korda
Golf IV kliima
Auto ei rakenda kliima õhku jahutavat/kuivatavat funktsiooni kui õhutemperatuur on alla +4C. See, mida kirjeldate, kõlab selle järgi, et armatuuri all oleva õhukasti läbiva õhu temperatuuri reguleeriva klapi mootor ei toimeta õigesti.
Viimati muutis siLc, 25 Jaan 2024, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
volksusees1
Golf IV kliima
mis koodi näitas?
Golf IV kliima
Kas keegi nendest asjalikest tüüpidest siis ei öelnud, et talvel AC eriti ei peagi rakenduma ja viga otsitakse tõenäoliselt valest kohast?
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Golf IV kliima
Nupust sunniga saab ikka kliima tööle. Ka talvel. Juba niiskuse eemaldamiseks on seda vaja.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Golf IV kliima
JaanusVambola kirjutas: 26 Jaan 2024, 09:08 Nupust sunniga saab ikka kliima tööle. Ka talvel. Juba niiskuse eemaldamiseks on seda vaja.
Ei saa, Vw-l alla +4 kraadi pumpa järele ei võta (vähemalt selle ajastu omadel). Teinekord niiskema ilmaga/ kui auto pikemalt seisnud tõesti päris tüütu aga nii see on.
KadriGTI
Tänanud: 9 korda
Golf IV kliima
teet82 kirjutas: 25 Jaan 2024, 22:07 Kas keegi nendest asjalikest tüüpidest siis ei öelnud, et talvel AC eriti ei peagi rakenduma ja viga otsitakse tõenäoliselt valest kohast?
Carfoxis seda ei mainitud jah, aga täna viin Monaco garaaži, seal see asjalik ütleski, et vaja autol soojas seista, siis saab uurida, et mis on ja mis mitte.
KadriGTI
Tänanud: 9 korda
Golf IV kliima
volksusees1 kirjutas: 25 Jaan 2024, 19:28 mis koodi näitas?
Uurin seda tagantjärgi, ehk saan teada. Ma ei taibanud küsida, piisas, et oli ja enam pole :D
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Golf IV kliima
J.Aru kirjutas: 26 Jaan 2024, 09:54
Hea teada. Kas temp andurit ära ei anna petta kuidagi? Näiteks näpu vahel hoides? Saaks kasvõi kontrollida.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Golf IV kliima
Soojas toas peaks ikka tööle saama või on kõik töökojad nagu hundilaudad.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Golf IV kliima
jussike kirjutas: 26 Jaan 2024, 11:41 Soojas toas peaks ikka tööle saama või on kõik töökojad nagu hundilaudad.
T6nis ütleks selle peale, et astu kontorist töökotta ja vaata ise. :D
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
olle
Auto: VW Caddy Seat Leon
Golf IV kliima
Lugemata postitus Postitas olle »
viewtopic.php?f=54&t=87268 mul oli kunagi veaks ära mädanenud juhtmed
KadriGTI
Tänanud: 9 korda
Golf IV kliima
KadriGTI kirjutas: 26 Jaan 2024, 11:19
Töömees ütles, et mingi AC switch-iga seotud viga olevat olnud, rohkem ta peast ei mäleta.
Golf IV kliima
Miks te jätkuvalt selle kompressori kallal olete, juba neljandas postituses on ju vihjatud, et olete valel teel.
Kui talvel on vaja jahedat salongi, siis loogiline on ju lihtsalt välisõhku sinna puhkuda, mingit kompressorit pole vaja.
Kui keegi pole mõttega teemat lugenud, siis probleemiks on see, et puhub liiga palju sooja praeguste ilmadega.
Viimati muutis teet82, 26 Jaan 2024, 16:35, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 155 korda
Golf IV kliima
teet82 kirjutas: 26 Jaan 2024, 16:31 Kui keegi pole mõttega teemat lugenud, siis probleemiks on see, et puhub liiga palju sooja praeguste ilmadega.
Täpselt. Lisaks võiks ka mainida siis kas tegu on ekraaniga kliimaautomaatikaga või pliidinuppudega?
Täiesti huupi pakkumine, kui on pliidinupud ->
Viimati muutis siLc, 26 Jaan 2024, 16:51, muudetud 1 kord kokku.
KadriGTI
Tänanud: 9 korda
Golf IV kliima
teet82 kirjutas: 26 Jaan 2024, 16:31 Miks te jätkuvalt selle kompressori kallal olete, juba neljandas postituses on ju vihjatud, et olete valel teel.
Töökokojas, kus vahetati rõhuandur, öeldi, et pump ei ühendu, et on vaja uurida, milles asi, äkki kompressoris või siis milleski muus. Liigne kuum on ainus, mida ise hetkel kurta oskan.
Viisin nüüd auto nädalavahetuseks sooja, esmaspäeval selgub, kas on väike viga 200 ringis või suurem viga 500 ringis ja hoiatati, et lugu võib küündida tuhandetesse. Hoiame siis pöialt kõik eks onju :)
KadriGTI
Tänanud: 9 korda
Golf IV kliima
siLc kirjutas: 26 Jaan 2024, 16:45
Tegu pliidiga.
Tänatud: 155 korda
Golf IV kliima
Aga kas siis temperatuuri nupu keeramisel soojalt külmale ja vastupidi on tunda mingitki õhuavadest tuleva õhu temperatuuri muutust? Kas nupu keeramisel on tunda teatavat vastusurvet ja armatuuri alt mehhanismi liikumise häälitsusi?
KadriGTI
Tänanud: 9 korda
Golf IV kliima
siLc kirjutas: 27 Jaan 2024, 07:45 Aga kas siis temperatuuri nupu keeramisel soojalt külmale ja vastupidi on tunda mingitki õhuavadest tuleva õhu temperatuuri muutust? Kas nupu keeramisel on tunda teatavat vastusurvet ja armatuuri alt mehhanismi liikumise häälitsusi?
A oota, kas pliit tähendab keeratavat nuppu? Ei mul ikka vajutatavad nupud, väikese vanakooli displayga. Ma mõtlesin, et pliit on siis, kui ei ole moodsa ekraaniga süsteem haha.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Golf IV kliima
KadriGTI kirjutas: 26 Jaan 2024, 16:53 Liigne kuum on ainus, mida ise hetkel kurta oskan.
Kui salongis on liiga kuum siis pole põhjuseks kohe vigane kliimasüsteem vaid see, et salongi küte on peal ja seda ei saa maha. Praegune välisilmastik peaks salongi jahedana hoidma ka ilma kliimasüsteemita.
Tänatud: 155 korda
Golf IV kliima
KadriGTI kirjutas: 27 Jaan 2024, 11:24
Jah. Pliidinuppudeks nimetatakse rahvakeeli kästsi juhitavat kliimaseadet.
Automaatkliima töös aitab vigu tuvastada ->
Ehk siis kui antud protseduur näitab mõnda kolmekohalise koodiga viga, palun pange need siia kirja.
Viimati muutis siLc, 27 Jaan 2024, 13:11, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 44 korda
Golf IV kliima
Jaanus Vambola. Jussike ju ütles õigesti. Soojas toas (kui palju on soe tuba,ca.20.). Sellest piisab,et testida kliima seadet. Nüüd on foorumis teemaks nagu mööda minnes liigne soojus. Kliima seade,vabandage arvamise eest on ju nagu jahe kapp.Kliima radikas ehk ei puutu teemasse. Puutub siiski need pliidi paneelil olevad juht nupud,mis tõmbavad klappe külm..soe reziimile. Jäi sooja reziimile,aga tagasi ei läinud. See on minu arvamine selle auto tehnikast.Käsklus ,,lülita ümber ,, jäi tegematta.
Golf IV kliima
Põhiline probleem on teema autoril ikkagi see, et puhub ainult sooja õhku salongi, kui teemat hoolikalt lugeda. Ja mingil põhjusel mõned arvavad, et viga on kompressoris. Mida see kompressor seal tegema peab talvel, jahutab 0 kraadist välisõhku +20 kraadi peale, et salongis paras oleks?
