Passat B7 aku tühjenemine
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 611 korda
Ilmselt tegid alati Shut downi, kui oleks Standby jätnud, oleks ka arvatavasti probleemid majas. Või on sel julkaril äkki erinevaid reziime, mis ta juht seadmest lahti ühendatuna teeb?
Spekuleerin niisama, tegelikult pole antud vidinat isegi oma silmaga näinudki.
Edit: valetan, ühe kliendi autos nägin, kuna pidin selle OBD-st välja sikutama, et VAS külge panna.
Viimati muutis jussike, 26 Jaan 2024, 19:35, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Mul alltrackil oli ka suht defaultis see seal sees. Iga kord kui lõpetasin tegin äpist disconnect ja ei juhtunud midagi.
- Pulku
- Auto: Škoda Octavia 2.0TDI L&K 2018.a, Škoda Rapid 1.4TSI Sportline 2016.a
- Tänanud: 116 korda
- Tänatud: 45 korda
On ka minul B7'ga juhtunud, et jääb külge. Teed toimingud ära, lükkad appi kinni ja minema. Aku tühjenemist seni pole täheldanud.
- kaupo51
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 46 korda
Miks peab kogu aeg mingi asi seal OBD pistikus üldse olema? VW Passat peaks olema ju kvalteetauto, mida ei peaks olema tarvis igapäevaselt testida või ma eksin? No kui näiteks korra kuus on vaja autot testida, siis pole ju raske see vidin sinna OBD pistikusse lükata, oma toimingud ära teha ja siis jälle vidin pistikust välja tõmmata.
Viimati muutis etnies858, 27 Jaan 2024, 20:56, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Kui välja ei tõmba, siis on üks liigutus vähemkaupo51 kirjutas: ↑27 Jaan 2024, 19:50 Miks peab kogu aeg mingi asi seal OBD pistikus üldse olema? VW Passat peaks olema ju kvalteetauto, mida ei peaks olema tarvis igapäevaselt testida või ma eksin? No kui näiteks korra kuus on vaja autot testida, siis pole ju raske see vidin sinna OBD pistikusse lükata, oma toimingud ära teha ja siis jälle vidin pistikust välja tõmmata.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
See obd nüüd küll aku tühjenemist ei põhjusta. Navirec või mingi GPS jälgimis seade küll. Äkki tal peal ja ise ei teagi. Kasutatud masinatest vahest eöektrukalade tõttu leiab ikka selle seadme ülesse. Kellegil pold aimugi et peal on.
Hansen777
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 2 korda
Kuidas siis seletada seda, et kui OBD11 enam pistiku ei jätnud, ei ole enam aku tühjenemisega probleeme ja ennem, kui oli pistikus oli probleem tühjenemisega?murkamarko kirjutas: ↑28 Jaan 2024, 10:03 See obd nüüd küll aku tühjenemist ei põhjusta. Navirec või mingi GPS jälgimis seade küll. Äkki tal peal ja ise ei teagi. Kasutatud masinatest vahest eöektrukalade tõttu leiab ikka selle seadme ülesse. Kellegil pold aimugi et peal on.
