Golf IV kliima
KadriGTI
Auto: Golf IV GTI 2000
Tänanud: 9 korda
Golf IV kliima
Lugemata postitus Postitas KadriGTI »
Probleem oli leida probleem ja probleem on kompressoris. Tuleb välja vahetada. Uus kompressor, täitmine, töö kokku 500.
Kui auto kätte saan, teen Climatronicule veakoodi testi.
Tänatud: 604 korda
Golf IV kliima
Kas süsteemi läbipesu ka tehakse?
Muidu võid varsti jälle pumpa vahetada.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Golf IV kliima
KadriGTI kirjutas: 29 Jaan 2024, 11:59 Probleem oli leida probleem ja probleem on kompressoris. Tuleb välja vahetada. Uus kompressor, täitmine, töö kokku 500.
Pigem hetkel on see lugu, et maksad selle summa ära aga praegust probleemi (ehk salong läheb liiga soojaks) see ei lahenda. Küll aga peale praeguse probleemi lahendamist saad suvel toimivat konditsioneeri nautida. :)
volksusees1
Golf IV kliima
suht kahtlane jah, et algul "oli" üldse mingi rõhuandur ja nüüd juba "kompressor", kuigi viga ongi tegelikult seal armatuuri all mingis õhuklapis. ja kondi poole pealt poleks kasu isegi läbipesust, kui kogu asi nagunii valesti kokku pannakse (ja isegi lahti võetakse)
Viimati muutis volksusees1, 29 Jaan 2024, 14:53, muudetud 1 kord kokku.
KadriGTI
Tänanud: 9 korda
Golf IV kliima
siLc kirjutas: 27 Jaan 2024, 13:00
KadriGTI kirjutas: 27 Jaan 2024, 11:24
siLc kirjutas: 27 Jaan 2024, 07:45 Aga kas siis temperatuuri nupu keeramisel soojalt külmale ja vastupidi on tunda mingitki õhuavadest tuleva õhu temperatuuri muutust? Kas nupu keeramisel on tunda teatavat vastusurvet ja armatuuri alt mehhanismi liikumise häälitsusi?
A oota, kas pliit tähendab keeratavat nuppu? Ei mul ikka vajutatavad nupud, väikese vanakooli displayga. Ma mõtlesin, et pliit on siis, kui ei ole moodsa ekraaniga süsteem haha.
Jah. Pliidinuppudeks nimetatakse rahvakeeli kästsi juhitavat kliimaseadet.
Automaatkliima töös aitab vigu tuvastada ->
Ehk siis kui antud protseduur näitab mõnda kolmekohalise koodiga viga, palun pange need siia kirja.
Vasakul pool on 444 ja paremal 00. See 00 tähendab, et pole viga?
KadriGTI
Tänanud: 9 korda
Golf IV kliima
jussike kirjutas: 29 Jaan 2024, 13:05 Kas süsteemi läbipesu ka tehakse?
Mulle kohe öeldi, et eeskirjade järgi on läbipesu vajalik.
KadriGTI
Tänanud: 9 korda
Golf IV kliima
Kompressori voolik ja kaitsmed olid läbi. Võimalik, et polnud vaja andurit vahetada. Aga uus jupp paha ei tee. Kliima veakoodi ei tuvastanud. Ehk olen salongi lihtsalt liiga kuumaks kütnud ja oodanud liiga kiiret jahutust.
