Auto ei lülitu välja.
Arturmaeorg
Telefon: 58500967
Auto: Passat b6 2.0 tdi
Lugemata postitus Postitas Arturmaeorg »
Tere.
Oman passat b6 2.0 tdi 103kw.
Probleem on selles et auto ei lülitu enam välja. Kui võtan võtme välja siis raadio tuled ja soojendus lakkavad töötamast aga mootor jääb tiksuma. Osaliselt jääb süüde ka sisse st armatuuril jäävad tuled põlema.
Õnneks on manuaal sest auto ei sure välja ka akut tagant ühendades.
Kas kellegil on aimu mis võib viga olla või on mõni asjalik tegelane kelle poole saaks pöörduda? Esindusse pole nagu mõtet pöörduda kuna auto väärtus on liiga madal ja juba praeguseks on sinna päris kõvasti sisse trambitud. Selle viimase pärast ei tahaks ka päris seisma jätta.
Tavaliselt on neil tihtipeale vastupidine mure, et ei lülita käima.
Ilmselt aitab süüteluku vahetus.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Auto tervise huvides ära tulevikus enam selliseid eksperimente rohkem tee.
Tänatud: 347 korda
Vabandust, aga mis tervisest me siin siis räägime. Kui asi välja ei sure, siis on tervis suurepärane ju. Pigem tekib küsimus kas selle autoga on eelnevalt midagi tehtud? Mõned Terminal 30 ja Terminal 15 juhtmed kokku lastud. Kuskil on mingid plusid lühises, koos või mis iganes. Lisaks oli B6l see nn. süüteluku põhi pigem nagu tasku kuhu pult käib. Klassikalist põhja seal justkui ei ole. Saadetakse signaale ajju. Kus lühis on ´kui pool autot üleval on ja pool maha sureb?
Keegi pole põhjast rääkinudki. Kui viga selles, siis vahetataksegi kogu see tükk tervenisti välja.
Endalgi õnnestunud seda molleris korra vahetamas käia.
Oli juba aastaid tagasi ja hinda enam, ei mäleta, aga väga kirves vist ei olnud.
Muidugi kui asi selles üldse.
Pole kordagi küll siiamaani sellisega kokku puutunud, et välja ei sure, aga ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teab :D
Vastupidi variant on neil üsna levinud
Tänatud: 347 korda
Alhambra kirjutas: 30 Jaan 2024, 18:13 Keegi pole põhjast rääkinudki. Kui viga selles, siis vahetataksegi kogu see tükk tervenisti välja.
Juu lugesin viltu. Juhtub ka Tõnnil. Või mul aina tihedamini, sest ma tööajal ühe silmaga loen.
See süütelukk ei seleta sellegipoolest aku klemmi eemaldamist töötavalt autolt. Samas ei täpsustatud ka elektri kadumisel ka ülejäänud nn. vooluoalla jäänud elekter kaob või jookseb vool genekast kuskile endiselt peale? Kas inimene proovis ka ära lämmatada autot?
Endiselt panustan lühisele.
Geneka ja aku plussklemmi vahel on reeglina otseühendus ja akult klemmi eemaldamine ei muuda midagi, sest kõik toited hargnevad peale plussklemmi. Kõik jääb endiselt "voolu alla", kuni mootor töötab ja genekas laeb.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Zigullil ja Mossel tõesti ei juhtu klemmi lahti ühendamisel ilmselt midagi, kuid tänapäevastel eletroonikat täis autodel võib lahti ühendamise hetkel tekkiv ülepinge "piik" tappa nii mõnegi eletroonilise komponendi.
Tänatud: 155 korda
Ma pakuks, et võiks eemaldada kõik tähtsamad releed ja nende lülitatavad pooled üle mõõta ega mõni pole pidevas ühenduses, olgugi, et releed poe lülitatud. Näiteks mootoriruumi kaitsmekarbis olev relee 458 ja keskelektriaju küljes olevad releed, mis asuvad pesades märgistusega "kl.15" ja "kl.30". Keskelektriaju releedeni pääsete kui eemaldate juhi vasaku jala juures oleva armatuuri laeka.
jussike kirjutas: 30 Jaan 2024, 21:35 Zigullil ja Mossel tõesti ei juhtu klemmi lahti ühendamisel ilmselt midagi, kuid tänapäevastel eletroonikat täis autodel võib lahti ühendamise hetkel tekkiv ülepinge "piik" tappa nii mõnegi eletroonilise komponendi.
Jah, seda muidugi. Ma vastasin lihtsalt sellele imestusele, et auto ei suregi välja akuklemmi eemaldamisel.
