Vajab kodeerimistVWKK kirjutas: ↑05 Mär 2023, 14:09 Tere
Kas keegi oskab öelda, et kas predictive acc puhul tolerantsi menüü ja võimaluse saamiseks on vaja mingit kindlat radarit või on tegemist puhtalt programmeerimisega? Mitmel Aertonil näiteks on predictive acc ehk siis radar, mis seda toetab, kuid seda tolerantsi võimalust pole. Tänud info eest!
VW Passat B8 2.0 176kW 4Motion - 2017 - worldonfire
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 40 korda
Kas saan siis õigesti aru, et kui näiteks mu Passat B8-l on radar vahetatud radari vastu, mis toetab predictive acc ja predictive acc on kodeeritud ja olemas, kuid puudub tolerantsi menüü, siis saab selle võimaluse juurde kodeerida? Kui jah, siis kas keegi oleks valmis seda teenust pakkuma? Ise asun Tallinnas.
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 40 korda
Jah, Tallinnas näiteks Mindfreak saab abiks olla.VWKK kirjutas: ↑05 Mär 2023, 14:29 Kas saan siis õigesti aru, et kui näiteks mu Passat B8-l on radar vahetatud radari vastu, mis toetab predictive acc ja predictive acc on kodeeritud ja olemas, kuid puudub tolerantsi menüü, siis saab selle võimaluse juurde kodeerida? Kui jah, siis kas keegi oleks valmis seda teenust pakkuma? Ise asun Tallinnas.
Viimati muutis worldonfire, 05 Mär 2023, 16:31, muudetud 1 kord kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 40 korda
Omajagu aega jälle möödas viimasest postitusest. Mis siis vahepeal juhtunud:
Millalgi sai algust tehtud QQ9-ga: Ehk siis laevalgus sai vahetatud selle ägedama valguse vastu.
Pärast seda millalgi sai pool autot laiali võetud, et paigaldada kärukonks, easy open ja veidi pigimatti/mürasummutust: Mürasummutust paigaldasin esimest korda, seega ilmselt saaks paremini vms, aga hetke tulemusega rahul. Katsin ära terve pagassi põhja ja tagaistme aluse spt gold vms pigimatiga ja koobastele panin peale comfortmat blockshoti (okei, parem koobas vajab veel tegemist...). Kõrva järgi tahaks auto esiosa ka midagi mingi hetk saada.
Easy open toimetab viisakalt ning täna sai ka kärukonks ära proovitud, toimib samuti nii nagu peab. Ainuke, et nupp vaja veel polstrisse paigaldada. Hetkel ripub veel niisama.
Enne jaanipäeva sai auto forssi viidud veidi suuremaks hooleks: rihmad/rullikud/õlid jne. Mainiti, et veepump olla juba veidi "kinni". Vähemalt nüüd sellega korras ja saab muretult sõita.
Pärast jaanipäeva sai "väike" 5k km sõit ette võetud põhja Norra: Külastatud sai Lofoten saari ning ka nordkappi (reis läbi soome/rootsi jne).
Ja nagu pildilt paistab, on auto lõpuks endale ka Verona veljed alla saanud
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 303 korda
Imelik, et veepump on neil endiselt asi mis kinni saab jääda. Ei pidanud ju olema seda probleemi nendel solekaga veepumpadel?
Pigimatile soodsam alternatiiv on: tee aknale väike prigu sisse, siis saad ühtlast müra vasakule kõrvale ja tee parem aken lahti, siis on stereo.
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 40 korda
Veepumba osas ei oska kommenteerida... jätan selle targemateleSanderSPS kirjutas: ↑21 Juul 2023, 08:30 Imelik, et veepump on neil endiselt asi mis kinni saab jääda. Ei pidanud ju olema seda probleemi nendel solekaga veepumpadel?
Ütleme nii, et pigem kuulaks vaikselt muusikat
Aga teemasse kah. Lõpuks võtsin viitsimise kokku ja lõpetasin auto tagaosas pooleliolevad asjad:
Juba eelmise lammutamise käigus sai autole külge uus tagaluugi aju "easy close" jaoks. Juhtmed olid ka juba luugini valmis veetud. Nüüd siis vedasin nad luugi sees ka ära ning paigaldasin uue nupu. Sama lammutamise käigus sai auto külge ka uue kummi äravoolu luugi nupule (oli sellel auto ostust saati ots puudu). Easy Close ise toimetab edukalt, kuid mõnd asja sellega veel katsetan edasi.
Lisaks sai parem pagasniku pool lahti võetud, et ära lõpetada kärukonksu paigaldus (nupp vedeles siiamaani niisama pagasnikus paremal küljel juhtme otsas). Kui juba lahti oli, siis muidugi läks ka sinna mürasummutus. Tahaks loota, et nüüd auto tagumise osaga ühel pool, kuid 100% pead ei julge anda
Ja kahjuks pean ka mina kiruma, kui kehvad on need b8 tuledepesuri katted... Alles lendas sõbra autol üks ära. Nädal või kaks hiljem sõitsin pimedas kehva ilmaga. Kogemata pesin esitulesid ja järgmine päev oli tulemus käes Sai uus kate ostetud + kummalegi poole varukate. Lähiajal laseb ära värvida ja siis võiks auto jälle viisakam välja näha.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 98 korda
Mootoripoolelt saad gramm vaiksemaks, kui pigimatti kapote alla paned. Mojub tuntavalt.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 40 korda
Never say never, aga pigem ei hakka seda tegema
Kuhu täpsemalt mõtled?
Mis vahepeal toimunud - täpselt isegi ei mäleta enam kõike
Ports asju riiulisse tekkinud... Auto tagaosa kahjuks/õnneks uuendustest siiski ei pääse
Mõned nädalad tagasi veetis auto nädalakese Mölleris. Mindud sai sinna esialgu eesmärgiga esiklaas vahetada aga tuli välja, et eelnevalt keegi saksas klaasi kehvasti vahetanud ning klaasi alt oli värv kahjustatud ning mullitas... sai lastud see korda teha ning nüüdseks ees ka uus esiklaas.
- kraff
- Auto: Passat B8 / Tiguan Allspace Highline
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 41 korda
Mina panin sinna
Mida Passatil ei teinud aga Tiggyl tegin on see ala kus kojameeste mootor ja õhu sissevõtt paikneb. Seda oli aru saada sõites ka.
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 158 korda
Been there, done that. Mul olid mõlemad ülemised nurgad roostes ja süüdi lätlased.worldonfire kirjutas: ↑03 Veebr 2024, 01:22 Mõned nädalad tagasi veetis auto nädalakese Mölleris. Mindud sai sinna esialgu eesmärgiga esiklaas vahetada aga tuli välja, et eelnevalt keegi saksas klaasi kehvasti vahetanud ning klaasi alt oli värv kahjustatud ning mullitas... sai lastud see korda teha ning nüüdseks ees ka uus esiklaas.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 98 korda
Jah need alad seal. Rahulikult pusimist nòmedas asendis, aga saab piisavalt palju sinna alla panna mattikraff kirjutas: ↑03 Veebr 2024, 07:41 Mina panin sinna VW-PASSAT-B8-3G-15-MASKA-POKRYWA-3G0823031C-Waga-produktu-z-opakowaniem-jednostkowym-29-kg.jpgKuhu täpsemalt mõtled?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 40 korda
Kuna siin käivad jutud, et uuest aastast tuleb eestis regamisel suuri summasid autodel maksta, siis tekkis idee, et peaks ise ka autot vahetama.
Et kui kellelgi soovi põhimõtteliselt täisvarustuses passati vastu, siis võib julgelt ühendust võtta
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 170 korda
Off, sest keset TLN-TRT manteed on kurv, kus tuleb 80ga sõita
Piirangu märki polnud,arvas ka lambist,et on 70 ala ja kukkus pidurdama. Ei tea kas kunagi oli seal piirang ja nüüd on maha võetud. Mul äkki mapil vanad andmed. Aga häirib pidurdamine üldiselt. Kuidagi maru jõuliselt.
