Millin mootori õli sobib autole
Banaana
Lugemata postitus Postitas Banaana »
Tänapäeval müüakse igasugust imelikke mootori õlisid.Firmasid on tekkinud nagu seeni peale vihma.Mis teha?
Kuidas ära tunda usaldatav tootja .
Juhtus nii et osteti poest tuntud Firma nimeall mootori õli ja 4000 kilomeetri pärast Oli mootori kottis ,mingi sale pani kelguga minema .
Enne aga auto sõitis ilusti kui kasutasime tuntud tootja õli.Tol korral aga polnud saada just siis seda õli poest.
Viimati valasime Mobil Super 3000 5w40 Olerexist ostetud
Ja nüüd on mootori pekkis...
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 345 korda
Mis autole nii vahva õli sisse käib ja mis tootja oma siis eelnevalt oli? Ehk mida kokku segasite on mu küsimus?
Viimati muutis SanderSPS, 06 Veebr 2024, 12:38, muudetud 1 kord kokku.
Markus1700
Auto: Volkswagen Golf VII Variant
Tänatud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas Markus1700 »
Mobil Super 3000 5w40 on VW 502 00 ja VW 505 00 heakskiit. Otto ja Diiselmootoritele, aga ei ole mõeldud DPF filtriga diiselmootoritele. Ehk täpsustad mis sõiduk ning mootor.
Üldiselt olen teada saanud, et erinevate tootjate baasõli on sama. Ainult vahe tekib lisanditega, mida lisatakse.
Tänatud: 183 korda
Kui püüda seda algposti inimkeelde tõlkida siis ilmselt valati õli võtvale mootorile pidevalt juurde kuni tekkinud kompott ei vedanud enam välja. Siin õlisid süüdistada on veidi... Rääkimata üldse millal viimati õli/filter vahetatud.
Mäletan et varuosade peal töötades oli üks levinud artikkel mida küsiti - pealevalamisõli.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 345 korda
Laseme ehk ikkagi teemaomanikul ise vastata. Kui tõesti pealevalamise tulemusel tekitati vahtu ja jura, siis pidigi see mootor kotti jooksma. Üldiselt Sünteetiline sünteetilisega miksib küll. Muud solki ei saa segada, siis hakkab marutaud tekkima.
Tänanud: 806 korda
Tänatud: 119 korda
Seal mootoris võis mida iganes olla ennem katki. Kas enne õli süüdistamist palun saaks rohkem algandmeid?
Umbes nagu bemmi foorumis juba, et kui midagi kotti läheb, siis alati on viimane tankla oma solkkütusega süüdi. Suva, et tuhanded autod vuravad sama kütusega probleemideta ringi.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 592 korda
Siia lõppu sobiks üks anekdoot:
Zooloogia eksam ülikoolis, tütarlaps läheb professori juurde, professor võtab laua sahtlist välja linnu jala.
Pr: Kelle jalg see on.
Tl: ei tea
Pr võtab järgmise jala. Kellele see kuulub.
Tl: ei tea
Nii ka kolmanda jalaga.
Pr käratab: miks te siia üldse tulite, kui te mitte midagi ei tea, minge minema.
Tüdruk väljub, pr hüüab järgi, et mis nimi on.
Tl pistab jala ukse vahelt sisse: vaadake jalast.
Viimati muutis jussike, 07 Veebr 2024, 17:19, muudetud 1 kord kokku.
kaupo51
Tänanud: 12 korda
Mulle meeldis teemaalgataja tekstist lauseosa- sale pani kelguga minema. Justkui mingi saledam inimene oli kelgu peal minema sõitnud.
Tänatud: 41 korda
Mingismõttes kahju teemaalgatajast. Võta abiline endale keelelise korrektsuse kohapealt. Saime aru probleemist. Kasutasid tuntud tootja õli. On siis ,,raske,, nimetada seda tuntud õli koodi. (nt.5w...). Mis on tuntud Firma? Jubedam luure mäng..Enne kasutasime seda tuntud tootja õli. Ei tea ka ,mis mootoriga tegu. Kas suusa box on katusel? Ooh. abi annaks palju,kuid mida sa annad kui oli ainult pealkiri.
muidumees123
Auto: Volkswagen- rahva auto, tõlkes.
Lugemata postitus Postitas muidumees123 »
See peaks antireklaam olema. 11.44 liituti foorumiga ja 11.57 postitus. Mingi tehisintellekt on tööle pandud vast.
Tänanud: 806 korda
Tänatud: 119 korda
muidumees123 kirjutas: 07 Veebr 2024, 20:26 See peaks antireklaam olema. 11.44 liituti foorumiga ja 11.57 postitus. Mingi tehisintellekt on tööle pandud vast.
Foorumisse enamasti pöördutaksegi muredega. :)
