Golf 4 1,4 16v 55kw 1998.
sander29
Lugemata postitus Postitas sander29 »
Mis eesmärk sellel klapil on õhutorul enne õhufiltrit? Niipalju sain tõlkega aru, et külma mootoriga peaks olema avatud siis võtab sooja õhku mootori juurest. Sooja ilmaga peaks klapp kinni olema siis võtab väljast külma õhku. Mingi termoklapp reguleerib seda. Võtsin huvipärast enda omal ka selle lahti, seal klapp koguaeg avatud. Videos paneb mingeid seibe sinna, et suletud oleks.
https://www.youtube.com/watch?v=jpLRxSA ... LL&index=1
tegelane5
Tänatud: 11 korda
sander29 kirjutas: 23 Veebr 2024, 20:10 Tere,
Mis eesmärk sellel klapil on õhutorul enne õhufiltrit? Niipalju sain tõlkega aru, et külma mootoriga peaks olema avatud siis võtab sooja õhku mootori juurest. Sooja ilmaga peaks klapp kinni olema siis võtab väljast külma õhku. Mingi termoklapp reguleerib seda. Võtsin huvipärast enda omal ka selle lahti, seal klapp koguaeg avatud. /--/
Külma ilmaga soe õhk aitab küttesegul paremini aurustuda, töötab paremini ja võtab vähem kütust. Eriti kehtib see karburaatori ja monopritse puhul. Sooja ilmaga aga vastupidi, ei ole vaja segu soojendada vaid vastupidi mida külmem õhk seda parem.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Külm õhk mis suure kiirusega sisselaskesse uhab kipub sinna halvemal juhul jääpurikaid tekitama. Antud motot ei tea aga monopritsel on pritse all suisa küttekeha selle vältimiseks. Küsitud klappi peaks juhtima mootori vaakum, seda juhib miskine elektriline solenoid, ilmselt kui külmaga asi ikka sooja peal siis see solenoid ei funka.
