Vw t5 1.9tdi 77kw turbo sobivus?
Kkuimets
Lugemata postitus Postitas Kkuimets »
Mure vw t5 1.9tdi 77kw turboga. Uut ei raatsi osta ja kasutatuid ei pakuta. Kas sinna istub mingi teise auto pealt ka turbo? Passat? Golf5?
Tänud ette.
Tõenäoliselt on lõdvikute ühendused erinevad, võrdle ise pilte google abil. Võib uurida uue keskosa saadavust kui kojad ise korras, tuleb odavam kui terve turbo.
Aeromotors uus turbo umbes 300EUR
Uus keskosa 130EUR
Läbi ebay näiteks Poolast "taastatud" turbo umbes 200EUR.
Viimati muutis teet82, 15 Mär 2024, 18:44, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 44 korda
Nõme on see,kui probleemi tekitaja ei maini rohkemat,kui ,et turbo sobivus. Milles turbo probleem on? Tehniliselt tahaks teada.
Kkuimets
Korralik lõtk sees ja lekib õli
DLorents
Auto: Golf 3 Variant 1.9 TDI
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas DLorents »
Kkuimets kirjutas: 15 Mär 2024, 20:39 Korralik lõtk sees ja lekib õli
https://www.ebay.com/itm/372654051746
Lihtsalt soovitus, uuri koodide järgi, et täpselt sobiks.
Kui ise hakata pukse vahetama, siis see vist tahab pärast tasakaslustamist ka, läheb liiga keeruliseks. Mõistlik ikka terve keskosa tiivikutega.
Suvaline saksa ebay näide: https://www.ebay.de/itm/152279529005?_t ... p_homepage
Tänatud: 44 korda
Piltide pealt vaadatuna. Sobib 1x1 autole,bussile. C A.250 raha. Milles probleem? Mina ostaks selle turbo nn. silmad kinni olukorras.
Osta romulast lihtsalt teine samasugune, kui jännata ei viitsi ja asi tahe
Tänatud: 44 korda
Siiski. Turbo 250 raha. Osta. pane paika. Probleem ju lahendatud.
