Mida peaksid teadma Xenon tuledest?
mr.white
Lugemata postitus Postitas mr.white »
Keegi oskab soovitada miskeid d3s lede Passat b7 tuledesse? Viimased vilkuma hakanud ja kuskilt jäänud kõrvataha et ledidele üleminek pidi parem olema :D
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Pigem ei soovita, ükski LED tuli pole sama hea kui night brakerid või Philipsi xvisonid. Led ainuke eelis, et ei tooda nii palju kuuma kui xenon ja reflektor kestab kauem aga see ka rohkem selline "naised saunas rääkisid". Lisaks korralikud LED tuled olulselt kallimad kui eelnimetatud xenonid.
Elevant
Tänanud: 31 korda
LEDi kõige suurem miinus on see, et eritab vähe sooja ja esituli ei sula talvel lörtsi-/lumesajus puhtaks. Mul on tööautol halogeentule pesas Osrami led sees(leti hind oli mingi 180€ vms), eelmine talv avastasin korduvalt, et tuleklaas lähitule osas ainult osaliselt sulanud(kaugtule poolelt, seal mul tavaline halogeen lamp). Mul töö õnneks selline, et saan päris palju kaugtuledega sõita, seega mind siiani otseselt see häirinud ei ole, aga halogeenlambid on autos kaasas.
harter
Lugemata postitus Postitas harter »
Kuidas oleks kõige lihtsam variant xenon pirnide vahetus Passat B6 ?
Vaatad pealt kuidas keegi teine teeb seda.
Ega seal lihtsat polegi midagi - tuled tuleb eest võtta. Youtube-s kindlasti sadu õppevideoid.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
harter kirjutas: ↑17 Mär 2024, 10:32 Kuidas oleks kõige lihtsam variant xenon pirnide vahetus Passat B6 ?
Kui tehasepoolne xenon, siis tuled eest. See tähendab ka stange eemaldamist. Midagi rasket pole, kuid aega läheb piisavalt kaua :)
Juhtu
Lugemata postitus Postitas Juhtu »
Tere, mure xenon b6 esitule täistuledega. Nimelt ei jää täistuled peale ja lähevad maha mõni sekund peale täistulede sisse lülitamist.
Pirnid vahetasin peale seda aga probleem endiselt alles.
Mõtteid, soovitusi?
Tänatud: 156 korda
Pirn on sama nii lähi- kui kaugtulele ja lähi- ja kaugtule lülitus käib pirni ees oleva katiku liigutamise teel. Kui vea esinemisel tõmmata suunatule kang tagasi lähitulede asendisse ja siis uuesti kaugtulede peale, siis kas kaugtulede lülitus toimub?
Juhtu
Jah ,saan uuesti lülitada täistuled peale mis 5 sekundi pärast ise lülituvad uuesti lähituledeks.
