VW Passat B7 2.0 130kW 4Motion 2013 - PriitV
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 49 korda
Väike trikk. Langetasin lane-assisti (de)aktiveerimiskiiruseid, nüüd lülitub sisse ja välja 53km/h peal, B7 LHD roolilatt madalamat kiirust ei luba.
Naljapärast proovisin ka 0km/h sättida, aga kohe näha, et see vanaraud kaamera võrreldes uute autodega ei oska aeglasel kiirusel joonigi näha, fooritaga saab hakkama
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 49 korda
Saab see rool ükskord valmis või ei? Leidsin Ärriga nupud, funktsiooni neil küljes pole.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 59 korda
PriitV kirjutas: 22 Mär 2024, 18:53 Saab see rool ükskord valmis või ei? Leidsin Ärriga nupud, funktsiooni neil küljes pole.
Pigem mitte, varsti kullaga üle?
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 49 korda
links kirjutas: 22 Mär 2024, 19:16
Teises stiilis airbagi tahaks, roolisooja nupp võiks värvi vahetada ja see paganama R nupp võiks midagi teha ka, siis on ehk valmis see osa, ei tundu et vw veel vahvamat rooli lähiajal välja mõtleb
Markus1700
Auto: Volkswagen Golf VII Variant
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Markus1700 »
Kaua sa nende roolidega jändad, pole näinud kedagi, kes Passatil koguaeg rooli muudab :D. R nupu alla pane tagurduskäik. Hea kiire käiguvahetus nupust kui vaja tagurdada. Muidu väga ilus ja kena rool! :thumbup:
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
Just, S mode R nupu alla :)
links
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 59 korda
PriitV kirjutas: 23 Mär 2024, 11:50 Teises stiilis airbagi tahaks, roolisooja nupp võiks värvi vahetada ja see paganama R nupp võiks midagi teha ka, siis on ehk valmis see osa, ei tundu et vw veel vahvamat rooli lähiajal välja mõtleb
Aga hakka ise midagi vahvamat arendama :D
Roolil hakkab mingi RGB pidu pihta varsti, et värvivahetused jms?
R mudi rallinupuks ära nagu mainiti, et S mode.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 49 korda
PriitV kirjutas: 02 Veebr 2023, 18:23 Jaburus #1
Audi nupp sobib väga hästi tagaluugi külge, näpufiil ja klõpsuheli on kohe palju parem!
@kraff leidis hea toote, ma panin külge. PQ peal ei saa seda vahvat lahendust, et vajutad nuppu, mõne aja pärast kõnnid minema käed asju täis. Meistrimehed aga tegid toote, millel on parempoolse nupu jaoks delay. Kehvakene on, aga töötab.
Kui keegi eelmist audinuppu sovib, siis see on täitsa omanikuta nüüd.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 49 korda
Vahetasin mõned logod välja uuemate vastu.. sest see ei võta palju aega ning saab unevõla kõrvalt rahulikult teha.
Tagumine läks lihtsalt, külge sobitus Caddy pealt, vana tuli kuumaõhupuhuriga maha ning uus läks kleepsuga asemele
Velgedele läksid MQB pealt (5H0), veidi kuumapuhuriga pidin kaasa aitama, sest sisediameeter on uuematel velgedel veidi väiksem.
Esimene on pärit T-Crossi pealt. Esivõrele pidin kinnituste jaoks uued kohad tekitama ning igaks petteks panin nipukaga veel seestpoolt kinni.
Hea meelega vahetasin rooli airbagi ka välja ning võtmetele uus kleepsuke, aga selle hind on veidi jabur täna.
Viimati muutis PriitV, 05 Apr 2024, 15:25, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 72 korda
Ot aga mis vanadel viga oli? Katki?
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 49 korda
tofetome kirjutas: 05 Apr 2024, 19:45 Ot aga mis vanadel viga oli? Katki?
Esimene oli kivitäkkeid täis ja uus samasugune oli üüratu hinnaga, sealt see lüke tuli. Varasemalt oli peas ainult idee ja unistus et äkki kunagi. Kui esimese külge sain kadus üks veljekapsel ära.. Ja kuidas tagumise siis vana jätan? 😀
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 72 korda
Noselge (Y)
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 49 korda
Kuna passat on üsnagi öko ja kehva minekuga, siis sai selga lastud kodukootud tjuuning, stage1 või chip, kuidasiganes keegi seda nimetada tahab.
Käigukast sai uue, reaalselt kasutatava, sport mode, launch control igast asendit ning veidi kiiremad käikude lülitused, mootoriajule lihtsalt vähemalt +5kw, kuna dynos käinud pole siis ei tea palju, aga reipamalt liigub see pasteet edasi küll.
@tofetome mitu kw sul lisandus toona?
waithboy
Lugemata postitus Postitas waithboy »
Sport modid ja lunch kontrollid, need jäägu v8+ mootoritele :mrgreen:
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 49 korda
waithboy kirjutas: 19 Apr 2024, 21:20 Sport modid ja lunch kontrollid, need jäägu v8+ mootoritele :mrgreen:
Lõunat ei kontrolli veel keegi 😀
Tulles tagasi kunagise teema juurde, siis alumiinium sobib salongi päris hästi - mõtlen kõikide elementide vahetusele
Keegi autot tahab osta?
Markus1700
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 14 korda
Juba tahad maha müüa? Miks nii? Ise oled aega panustanud autole ja müüd oma nö kunstiteose maha :D. Las sport nupp ole, kui foori juures mõni rullnokk peaks tahtma joonele ajada, siis saad ära kasutada. Hea oleks ikka kui 130kW asemel saaksid 230kW.
Ära valgele salongile Piano Black liistu pane, see tulemus saab olema katastroof... See oleks nagu üritaks panna flamingot kandma pingviini ülikonda. Võib-olla huvitav mõte, aga tulemus oleks kindlasti veider!
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 49 korda
Kas pilti vaatasid? Seal kaks eri värvi liistu, piano blackist pole enam juttu. Üks on brushed alu, teine blue alu cc pealt.
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 72 korda
PriitV kirjutas: 19 Apr 2024, 20:17 Kuna passat on üsnagi öko ja kehva minekuga, siis sai selga lastud kodukootud tjuuning, stage1 või chip, kuidasiganes keegi seda nimetada tahab.
Ei oska öelda, tagmikutunnetus oli teine aga dynos ei käinud.
links
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 59 korda
PriitV kirjutas: 20 Apr 2024, 08:33 Keegi autot tahab osta?
Hakkas ka automaks hirmutama? :D
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 49 korda
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.ph ... a2f8f3417e
Ehk on kellelgi vaja enne kui jõuan päris pildid teha.
Vahetasin veel juppe
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 72 korda
Esimesed kaks pilti topelt läinud
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 49 korda
tofetome kirjutas: 24 Apr 2024, 19:43 Esimesed kaks pilti topelt läinud
Täitsa eri tooni asjad ju 😀
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 72 korda
PriitV kirjutas: 24 Apr 2024, 20:10
Siga ja kägu on täiesti erinevad asjad.
Selge kui nii ütled, kui auto on nii korras, et ainult see üks kriim segas :D Väike OT aga kunagi tundsin rõõmu kui üks otsis marketplaces seda sinist vw logo klapitava võtme taha. Siis tundsin ka kergendust, et nii vana auto on nii korras, et vaid see sinine kleps puudu :crazy:
Kas ostuhuvilisi ka juba on?
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 49 korda
tofetome kirjutas: 25 Apr 2024, 21:29
Ma ei oska prioriteete seada, mõni asi tahab ikka tegemist aga liistu on lihtsam soetada, kui paneelika ees tagastanget kruttida.
Huvilisi 0, pole jõudnud müügipiltideni et kuulutust aktiveerida.
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 315 korda
Tänatud: 179 korda
Edu müügiga, hind küll maru optimistlik :D
