Golf 3 alarm
kanaMX
- Auto: Golf 3 1.8, Seat Altea 1.9TDI
- Tänatud: 3 korda
Golf 3 alarm
Autoks 1996a golf 3. Autot ostes oli peale paigaldatud Eaglemaster AS300 signaplokk. Sain mõnda aega rõõmsalt kasutada seda, kuniks signa pult otsustas koostöö lõpetada ning pooleks murduda. Viskasin ploki vahelt ära, ning nüüd oleks soov uuesti signa toimima saada aga sellega on pisike probleem ehk koheselt kui sigaplokile voolu sappa panen läheb auto signa alla ning käima ei saa. Äkki on siin mõni vähe targem tegelane, kes oskab öelda, kas sellest signast saab veel asja või on täiesti lootusetu see üritus?
Golf 3 alarm
Uus pult on olemas? Vbolla saab uue puldi alarmile selgeks õpetada. Aga kui kohe alarm valvesse läheb siis pigem mitte. Igaljuhul oleks alarmi ühendusskeemi/juhendit vaja, kuna siis saab palju lihtsamalt järgmise alarmi panna.
kanaMX
- Tänatud: 3 korda
Golf 3 alarm
Originaal pulti enam pole aga mingi aftermarket puldi sain. Paraku sellest after market puldist pole mingit kasu. VB veidi totter küsimus aga kui paigaldada nüüd uus alarm siis tuleks ka uus pistik vedada, kui mõistlik oleks vana pistiku juhtmetest uut pistikut arendada? Pean silmas siis vana pistiku otsast tangidega ots maha ning nendele juhtmetele uue alarmi pistik otsa.
Golf 3 alarm
Kõige lihtsam on nii jep. Lihtsalt peab vana alarmi skeemi saama mis juhe mida teeb ning siis vana alarmi pistik maha lõigata ja uue alarmi pistik juhtmete otsa joota. Kuumkahanev rüüs ka joodetele peale ja kui kõik õieti peaks töötama.kanaMX kirjutas: ↑28 Mär 2024, 11:30 Originaal pulti enam pole aga mingi aftermarket puldi sain. Paraku sellest after market puldist pole mingit kasu. VB veidi totter küsimus aga kui paigaldada nüüd uus alarm siis tuleks ka uus pistik vedada, kui mõistlik oleks vana pistiku juhtmetest uut pistikut arendada? Pean silmas siis vana pistiku otsast tangidega ots maha ning nendele juhtmetele uue alarmi pistik otsa.
Nii ei ole vaja peaaegu midagi lammutada ega juhtmeid vedada.
- kaupo51
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 45 korda
Golf 3 alarm
Mina arvan, et järelturu signalisatsiooni paigaldamiste kuldajad on selja taga. Uutel autodel on reeglina tehasest midagi paigaldatud. Golf 3 ei ole mingi rariteet, mida vargad kogu aeg ärandada püüavad. Ma roogiks need eelmise signa jäänused sealt üldse maha ja ei paigaldaks autole mingit signalisatsiooni.
kanaMX
- Tänatud: 3 korda
Golf 3 alarm
No rariteet vōi mitte, tegelikult oleks soov lihtsalt puldist kesklukk saada. Jube tüütu on koguaeg luku auguga jännata ning siis jõudsin järeldusele et 2 in 1
Viimati muutis kanaMX, 28 Mär 2024, 21:19, muudetud 1 kord kokku.
Golf 3 alarm
Vaevalt et ta ärandmist kardabkaupo51 kirjutas: ↑28 Mär 2024, 18:21 Mina arvan, et järelturu signalisatsiooni paigaldamiste kuldajad on selja taga. Uutel autodel on reeglina tehasest midagi paigaldatud. Golf 3 ei ole mingi rariteet, mida vargad kogu aeg ärandada püüavad. Ma roogiks need eelmise signa jäänused sealt üldse maha ja ei paigaldaks autole mingit signalisatsiooni.
