Uus Passat Variant
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 342 korda
Uus Passat Variant
Käisin Ingvari juures hoolduses Tiguaniga. Sain seal Passatis ka vähe istuda ja süüte ka sisse panna, aga 12V battery oli nii tühi, et pikalt ruumi näppuda ei olnud. Upgrade mis ma leidsin oli tagaruloo mis on nüüd ise peale ja maha sõidab. Eest oli isegi täitsa okei vaadata. Tagant no üldse ei meeldi. Veljevalik on ka pigem elektriautodele loomupärane. Ükski velg ei meeldi mis pakkumises on. Ehituskvaliteeti kommenteerida ei oska. Vara veel. superbist kindlalt parim, sest sellel on kellaploki osa ikka täis okse. Sorry. See viimane oli disain. Mitte ehituskvaliteet. Ingvar, Kaamera pesur muutub VWl söödavaks kui see on eraldi pumbaga ja nupuga mitte koos tagumise luuaga ja klaasile pritsimisega. Liivapaberiga võib igaüks efekti jaoks ise oma tagumikku pühkida…Kui Silver aega saab, siis eks saab üks aeg neid proovida:)
Viimati muutis SanderSPS, 20 Mär 2024, 08:57, muudetud 1 kord kokku.
Rahapesukaru
- Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 43 korda
Uus Passat Variant
Uus passat Ülemiste esinduses nähtud, no ei olud söödav see tulemus. Tumetat värvi passat oli hämaras ilmetu samas eemal olevad vanemad mudelid olid palju pilkupüüdvamad samas parklas olev rohekat tooni passat oli ilmekam. R-LINE salong-istmed mõnusad kuid see keskmine suur ekraan millest toimus enamiku ehk siis kõikide asjade juhtimine no ma ei tea. Aga polnud hullu esinduses käik sai positiivse lahenduse aga sellest tulevikus....
Viimati muutis Rahapesukaru, 20 Mär 2024, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 73 korda
Uus Passat Variant
Veidi kahju ka et Passat on nüüd see vaeslapse rollis mudel, mille loomiseks on lihtsalt ühele valmis autole uus esi- ja tagaosa külge kleebitud.
Nagu varem olid Seat Exeo, B5 Superb jms.
Ainus asjalik täiendus on see, et nüüd on pagasnikus 4tk klapitavaid konkse poekottide jaoks, mitte 2tk nagu enne. Eks seegi Superbi pärand, mis varemgi hiilanud pigem praktilisemate lahendustega kui samaväärne Passat.
Viimati muutis twist, 25 Mär 2024, 14:56, muudetud 1 kord kokku.
Daniil12
- Telefon: 58830397
- Auto: Volkswagen Passat B8 Variant 4-Motion
Uus Passat Variant
Aga mulle meeldis uus Passat, väga hea interjööri ja teleka kombinatsioon ja üldse kogu interjöör) ja uuendatud välimus näeb ka hea välja
xpr
- Auto: Passat B8.5
Uus Passat Variant
Esimene B9 R-line on a24 üleval V Motors poolt:
https://www.auto24.ee/soidukid/4018155
Viimati muutis xpr, 26 Mär 2024, 16:56, muudetud 1 kord kokku.
murf
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 177 korda
Uus Passat Variant
Kole nii seest, kui väljast. Vähemalt musta värvi puhul.xpr kirjutas: ↑26 Mär 2024, 16:53 Esimene B9 R-line on a24 üleval V Motors poolt:
Aga ega nad vist ise ka suurt müügiedu ennusta, esmaregistreerimiseks ennustavad 12/2024
Rahapesukaru
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 43 korda
Uus Passat Variant
Uute autode puhul on vahva see et kõikide funktsioonide juhtimine käib läbi ekraani? Ehk siis telefoni roolis kasutada ei tohi kuid autos on suur tahvelarvuti mille näppimine sõiduajal on jummala ok ja ohutu?
- Tänanud: 91 korda
- Tänatud: 180 korda
Uus Passat Variant
Mis siis saab kui see fäänsi nutipluti ekraan mõnel külmal talvehommikul pildi tasku viskab/ära hangub nagu mõned uuemate vag-de omanikud on kurtnud?
- kaupo51
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 41 korda
Uus Passat Variant
Ma ei ole seda autot reaalselt näinud ja ei tea mis asju sealt ekraanilt juhtida saab. Kui aga mootor töötab, käigud lähevad sisse, rool ja pidurid töötavad, siis saab ju autoga sõita ning loota seda, et äkki hakkab ekraan tööle, kui auto soojaks läheb.
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
Uus Passat Variant
Juhiabide seadistamine on piiratud. Muusika ei mängi. Tagurduskaamera ei näita pilti. Muus osas nagu midagi
- Tänanud: 799 korda
- Tänatud: 114 korda
Uus Passat Variant
Kõlab nagu mis iganes teinegi auto.
Põhiline, et mootor ja pidurid ja tuled töötaks. Kõik muu on juba mugavus mida polegi niiväga vaja!
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
Uus Passat Variant
Jah. Päeva lõpuks on sul õigus, aga mis õigus see on? Tiigi Riina ajab ka asja ära, aga mis ajamine see on?
PriitV
- Auto: passat b8
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 62 korda
Uus Passat Variant
Ootan kannatlikult Superbi tulekut, salong ja kliimapaneel on juba niivõrd paremini lahendatud kui Passatistwist kirjutas: ↑25 Mär 2024, 14:45 Veidi kahju ka et Passat on nüüd see vaeslapse rollis mudel, mille loomiseks on lihtsalt ühele valmis autole uus esi- ja tagaosa külge kleebitud.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Uus Passat Variant
Kellaplokk ka?
- Tänanud: 91 korda
Uus Passat Variant
Aga need ekraani allosas olevad kliima, ventilatsiooni, klaasisoojenduste juhtimine - kas need on ka ekraani pealt juhitavad?
murf
- Tänanud: 37 korda
Uus Passat Variant
Huvi pärast hüppasin ka eile Peetri Møllerist läbi ja viskasin pilgu peale. No päris mutta ei tambi, aga ise ei ostaks kah.
Positiivse poole pealt meeldis, et endiselt on raatsitud polsterdada kindalaegas, uksetaskud ja ukse külgpaneelide ülemine osa. Panipaigad olid kah ok, kuigi kässarinupu taga olevale augule ei suutnud küll mingit rakendust leida. Et mida sinna pistma peaks, välgumihkli? Istumisasendi leidis ka mugava, aga kesktunnelil võiks mingi pehmendus olla, kasvõi selline padjake nagu varem Honda CRV-l, täpselt põlve kohale sätitud.
Negatiivselt poolelt aga see armatuurlaud koos ekraani, erinevate materjalide-valgustuse kombo ning kellaplokiga on suht okse. Keskekraan on ilmselgelt liiga suur, osaliselt jääb juba rooli varju. Et nagu milleks selline telekas? Tagapingilt oli juba nagu OK vaadata, aga eespingil on küll liig. R-line jäme sportlik rool samuti overkill, selle auto üldine välimus ja olek ei haaku kuidagi sellega ja mingit sportlikku tunnet ei teki hoolimata sportistmest ja tumedast sisust. Armatuurlaua kuju, no ei meeldi see kuidagi kaugele eemale viidud ja püstine disain. ID7 oma oli kujult parem, aga materjalide ja detailide osas hullem.
Välimus, must R-line koos mustade velgedega ...
Õues olev rohekas proovikas jättis juba auto mulje, heledam värv toob rohkem kerejooni välja. Kuna võrreldes b8-ga on kapott rohkem kummis, siis mõlemat kõrvuti vaadates tundub nagu b9 oleks kitsam ja väiksem. Kõrgema nina tõttu tekib visuaalselt petlik mulje nagu oleks Golf seisnud b8 kõrval.
Et siis kokkuvõttes, mõne koha pealt oli positiivsem kui piltide põhjal arvasin, aga uut autot otsides Passatit ei vaataks.
- Markus1700
- Auto: Volkswagen Golf VII Variant
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 20 korda
Uus Passat Variant
Ma vaatasin uuest Passatist pilte. No ikka ei ole suudetud ekraani normaalselt ära peita. Mulle absoluutselt ei meeldi kui armatuuril asjad on eraldiseisvad. See ekraan täpselt oleks nagu mingi ise aretatud. Sama hästi võiks poest osta tahvelarvuti või teleka ja siis paigaldad selle armatuurile. Sain võimaluse aasta auto kandidaatidega sõita ning Mercedes EQE ja E-klassi armatuur on ilus ja maitsekas. Ainult nende häda oli see, et klaaspinda on palju ja hea päikesenurga all näed sõrmejälgi, ega seda meeldiv vaadata polnud. Ma jään ootama kui ekraan suudetakse normaalselt armatuuri sisse panna. See Passati välimus ei tõmba mind väga ligi ja Golf mk 8 paistab minu jaoks kenam ja ilusam. See jälle maitseasi....
- kaupo51
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 41 korda
Uus Passat Variant
Mulle isiklikult ka selline suur "televiisor" ei meeldi. Äkki võeti snitti Teslalt? Tesla ka hullab nende suurte ekraanidega. Samas maitse asi nagu öeldakse, mõnele kindlasti istub. Kurb on see, et keskklassi universaalkerega auto hakkab vaikselt maailmast ära kaduma, VW (Passatiga) on veel üks väheseid tootjaid, kel selline tootevalikus olemas.
Viimati muutis kaupo51, 29 Mär 2024, 19:56, muudetud 2 korda kokku.
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
Uus Passat Variant
Superbi kellaplokk on okse kuubis. Kandiline kellaplokk lasti isepuurivatega ümara kaare külge. Hästi ei mahtunud ka. Yolo. Las olla.PriitV kirjutas: ↑28 Mär 2024, 08:26Ootan kannatlikult Superbi tulekut, salong ja kliimapaneel on juba niivõrd paremini lahendatud kui Passatistwist kirjutas: ↑25 Mär 2024, 14:45 Veidi kahju ka et Passat on nüüd see vaeslapse rollis mudel, mille loomiseks on lihtsalt ühele valmis autole uus esi- ja tagaosa külge kleebitud.
Seda jura on raske mitte näha.
