Passat B8 esiistmele isofixi paigaldus?
jjanno
Auto: Sharan, Golf
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
KuldarA kirjutas: 20 Okt 2020, 10:09Isofixiga pole vist turvavöö asend oluline?
Tool kinnitub isofixiga auto külge, aga suuremad lapsed on kinni ikka auto turvavööga. Mul sellised istmed:
https://www.kids-room.com/WebRoot/Kidsr ... -Black.jpg
Õla pealt ei jookse turvavöö korralikult tagasi sealt ülevalt punasest pilust, kuna B-piilar on liiga ees ja vöö jääb paha nurga alla.
jJanno
Viimati muutis jjanno, 20 Okt 2020, 15:35, muudetud 1 kord kokku.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Sellise tooliga see teemas jah. Kas istme asendi reguleerimine ei aita?
jjanno
Auto: Sharan, Golf
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Sattusin täna salongi ning kiikasin id.3'e ja golfi sisse. Kõrvalistuja istmel olid mõlemal isofix täiesti olemas. Suurtematesse ei jõudnud sisse piiluda.
Olzz
Tänanud: 20 korda
Taavi14 kirjutas: 05 Juul 2020, 19:02 Saan kinnitada et sobib. :thumbup:
Taavi, küsin yle- kas sobitasid Passat B6 esiistmele (sport) ISOFIX-i konksud?
Ma pole veel kiiganud koodi seal istmepadja all.
Terv,
Olari
Rainar123
Lugemata postitus Postitas Rainar123 »
Hei!
Vana teema aga mure suur.
Nimelt oleks vaja vw arteonile ette isofix kinnitust.
Sai uuritud le vw freaksist ja sealt ma kahjuks abi ei saanud :(, väidetavalt on minu arteonil selline iste kuhu pole võimalik lisada… mida ma ei taha uskuda…
Kas keegi pädev saab mind aidata?
Ja me kõik teame milline Arteon sul on.
Rainar123
jussike kirjutas: 06 Apr 2024, 08:24 Ja me kõik teame milline Arteon sul on.
Loomulikult annan info kohe edasi kes tunneb, et on pädev selles valdkonnas.
2018a R-line 1.5tsi 110kw
674BXG
WVWZZZ3HZJE518243
Kahjuks see nii on jah, et antud istme raamile ei saa isofixi paigaldada, kuna raamil puudub nö plekist põhi/vann, kuhu isofix kinnitub, on ainult traadist ja plastist võrku meenutav ollus.
Rainar123
jussike kirjutas: 06 Apr 2024, 09:39 Kahjuks see nii on jah, et antud istme raamile ei saa isofixi paigaldada, kuna raamil puudub nö plekist põhi/vann, kuhu isofix kinnitub, on ainult traadist ja plastist võrku meenutav ollus.
Kas mingit alternatiivi pole? Ala istme põhja vahetada?
Võimalik, et on isegi nt B8 istme põhi panna, relsside kinnitus põrandal on sama mis B8-s. Aga kuidas ülejäänud mant selle külge istub, seda ei oska küll keegi kommenteerida.
Viimati muutis jussike, 06 Apr 2024, 16:15, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Lihtsam
Ja odavam on vööga tool/hàll vaadata.
Tänanud: 85 korda
Isofix raam läheb otstest kinni iseenesest ja need augud paistavad küll pildilt.
Millised augud? Tahad kinnitada plastmassi või vedru külge?
Plekist osa on istme esiots. Sinna otsa kuhu võiks isofiks kinnituda on hunnik plastmassi.
Tänanud: 85 korda
jussike kirjutas: 06 Apr 2024, 19:33 Millised augud? Tahad kinnitada plastmassi või vedru külge?
Kas mitte sinna ei käi? Kui see muidugi on plastmass, siis jah sinna küll ei pane midagi.
Eip, sinna kinnituvav istme külje plastikud.
Viidatud kohta käivad pleki mutrid ja poldid sisse, põhitugevus jääb kanda selle tagumise toru peale, mis isegi Arteoni istmel on olemas.
Isofix keerdub ümber toru ja poldid ( M6) ainult fikseerivad selle, et see pm küljest ei kukuks.
Viimati muutis jussike, 06 Apr 2024, 22:34, muudetud 4 korda kokku.
