VW Passat B8 1.8 TSI R-line Diamond White - 2017 - jussike
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 27 Dets 2022, 13:37
Eelnevad aastad polnud sellist häda kordagi. Ilmselt siis vana klaas ja vanad kojamehed (mitte just teab kui vanad) koostöös selle põhjustavadki.
Häda veel selles, et see HBA reziim töötab ka kuda jumal juhatab. Üksi keset metsa läheb lambist poolte peale, jõuad kellelegi järele virutab korraks täied ja siis jälle pooled....
Viimati muutis jussike, 27 Dets 2022, 13:41, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 27 Dets 2022, 13:49
Oooh ole täitsa. Mul tegi Day one passat nii. uduvihma ja väiksema vihmasabinaga ei teinud väga HBA-d, aga sellise arvestatava vihmaga kohe viskas HBA-ks. Samas see mind ei häirinud, sest vihmaga nii või naa ei näe väga midagi. Pole ei ühest ega teisest kasu.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 27 Dets 2022, 14:10
Ma lõpuks lülitasin automaatika üldse välja ja läksin käsi juhtimise peale üle, kuna see HBA tõmblemine ei istunud kuidagi.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 28 Mai 2023, 21:41
Kuna siin maru vaikseks jäänud, siis kirjutaks midagi.
Peale hoolduse ja rehvi vahetuse polegi miskit märkimis väärset toimunud. Välja arvatud seik, et viimased lamelli päevad sattusid esimestele soojadele päevadele ja nagu kiuste oli siis vaja kesk Eestis vaja käia. Minnes oli juba selline tunne, et miskit on valesti Tartu mnt 120km/h lõigul kerge tuiamine, ajasin selle külgtuule süüks. Tagasi tulles oli asi märksa hullem, kohati hakkas suisa hirm, et läheb käest ära. Kahtlustasin juba, et miski on kuskil sillas alla andnud. Hoole käigus kahjuks või õnneks silla regullini ei jõutud. Nüüd suvekatega sama distants läbitud ja auto istub kui raudnael seal kus olema peab, isegi tugev tuul ei kottinud. Nii et kel mõte lamellidega aasta ringselt vurada, mõelge heaga ümber, pole mõtet riskida, eriti kui on värsked, ehk siis esimese hooaja lamellid.
Kes tänasid kasutajat jussike selle postituse eest:
MustVälkKuldarAmaddis
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 28 Mai 2023, 23:46
Näh. Vanasti sõideti aasta läbi suvekatega, nüüd on trend vastupidine ja sõidetakse 12 kuud talvekatega. Mõni geenius lausa naeltega.
Viimati muutis murf, 28 Mai 2023, 23:46, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat murf selle postituse eest:
pppp
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 07 Apr 2024, 11:49
Kuna 1 aprill oli Passati sünnipäev, siis kinkisin talle hoolduspaketi koos piduri jooksuga, mis peaks läbi viidama kahe nädala pärast.
Aga minu enda sünnpäeval tegi Passat mulle kena "kingituse" - Selku eest tagurdama hakates ei juhtunud peale veateate "Gearbox Error" midagi. Süüde välja, uuesti käima, veateadet ei tulnud, ainult mootori tuli jäi põlema ja sain koju ära sõita, mõtlesin, et hää küll, miski ajutine hullus vms. Järgmine päev töötas ilusti. Reede kukkus uuesti proua käes trikitama, lasi tagurdada, aga edaspidi enam ei liikunud, peale süütega mängimist lukustas ka kangi ära. Lendasin siis kohale, nii ta risti seal koolimaja parklas oli, ei edasi ega tagasi. Mängisin uuesti süütega, pidur kässar, kässar pidur, lõpuks lasi kangi lahti ja sain käigu sisse, hiilisin siis vaikselt töö juurde.
Esmane prognoos pandi, et mehhaka lõpu agoonia. Kuna kell oli palju, siis täpsema diagnostikani ei jõudnud.
Eks tuleva nädala algul saab teada, mis kõhus lahti ja kaua peab asendusega ringi kimama. Mehhakate tarne võib joosta mitmesse kuusse. :(
Õnneks on mul kaskos kõik jutud sisse arvestatud, nii tehnilise rikke kaitse, kui ka asendus auto, seega oma rahakotti väga tuulutama ei pea.
Viimati muutis jussike, 07 Apr 2024, 11:55, muudetud 1 kord kokku.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 07 Apr 2024, 12:52
Seepärast siis see lätlane sul hoovis vedeles.
Aga aeg siis upgrade teha ja b9 võtta :lol:
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 07 Apr 2024, 12:58
Ei ole universaali inimene, kui sedaan oleks saadaval, siis isegi mõtleks.
Aga kõigepealt tuleb korda teha, kuigi müügi mõtted on juba juppaega olnud.
Tegelt jumal tänatud, et minu käes läks. Mõtle, kui oleks just saanud maha müüa ja uue omaniku käes oleks kohe laiali läinud. Naeru tuju poleks vast tekkinud.
margus000
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas margus000 » 07 Apr 2024, 21:54
Mul juhtus eelmine aasta sama asi ja ootasin uut mehhatroonika plokki kuu aega .Pidi tulema tehasest auto vin koodi järgi.
Elevant
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 08 Apr 2024, 02:26
Kaugele kilomeetrilugeja näit jõudnud on?
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 08 Apr 2024, 07:48
Mitte eriti kaugele, 81000 tuuris.
evald112
Auto: B8 Passat 2.0TSI
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 08 Apr 2024, 09:24
jussike kirjutas:
08 Apr 2024, 07:48
Ossavanakurat. Eriti vara siis.
Aga hooldus õigeaegselt tehtud?
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 08 Apr 2024, 10:24
Milline hooldus?
7a jooksul 6 korda hoolduses käinud. ca iga 12 tuh tagant
Ps, vaata kus ma töötan....
tobimarg
waithboy
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas waithboy » 08 Apr 2024, 10:25
Paar tiiru tegi ikka ära ümber maakera :)
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 08 Apr 2024, 11:15
Mul Karoq tegi korra sama nalja 30k km peal, esindus viga ei tuvastanud.
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 08 Apr 2024, 13:18
OT, aga kas seda DQ200-nimelist ankrut toodab VW siiani?
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 08 Apr 2024, 13:43
twist kirjutas:
08 Apr 2024, 13:18
Peaks tootma kõigile väikemootoritega asjandustele.
Eks keegi parandab, kui leiab uut infot :)
evald112 kirjutas:
08 Apr 2024, 09:24
Mis hooldust mõtled? :D
Minu teada ei ole sel 7-sel kuival hooldada suurelt midagi, hoolduseks on mehh ploki ja sidurite vahetus :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Kes tänasid kasutajat links selle postituse eest:
tobimarg
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 09 Apr 2024, 13:56
Esimene diagnoosi moodi asi käes. Mehhakas arvatavasti siiski elus. Kahtlused langesid käigukangi mehhanismi peale.
Vead tapeti ära ja jäeti jälgimisele, kui asi kordub, siis läheb kangi vahetuseks.
Nihuke kobakas siis:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 09 Apr 2024, 14:20
jussike kirjutas:
09 Apr 2024, 13:56
Ühendus siis kadus sellega ära või näitas PN lüliti viga?
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 09 Apr 2024, 14:29
ühenduse kadumisest jah räägiti. Pole ise veel protokolli näinud.
rraivo
Telefon: 5031096
Lugemata postitus Postitas rraivo » 10 Apr 2024, 07:39
Mul oli aastad tagasi B8'ga sama lugu. Sõites vahepeal kippusid käigud ära kaduma. Süüde sisse-välja üldiselt aitas.
Diagnoosiks pandigi mingisugune käigukangi valitsa lüliti bla bla blaa viga. Arve oli ca 600€ ja asi lahenes.
xc60
Huligaan
Auto: B8 Alltrack
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Huligaan » 10 Apr 2024, 17:20
Jätke järgi :D
hirmujudinad tulevad, kui neid vigu siin lugeda...
links
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 10 Apr 2024, 18:54
Huligaan kirjutas:
10 Apr 2024, 17:20
Jätke järgi :D
Mis vead? :D
Erinevad mootorid, käigukastid, tarkvarad :D
