Autol ei lähe süüde sisse
Küsin ka siin foorumis mis viga võib olla vag gruppi auto ikkagi.
Skoda Superb 2016 2.0 Tdi.
Süüde ei lähe sisse kui vajutada keysse nuppu.
Vahetasin nupu ära aga ikka sama. Muud asjad kõik töötavad mis ei vaja süüdet. Tuttav proovis ka universaalse diagnostiga ligi pääseda aga see vajab ka süüdet.
Milles võib probleem olla.?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Järelikult auto tuvastab võtit väljaspool autot ja uksi linkidest avada/sulgeda saab? Mis teeb kui mängida salongis võtme asukohaga?
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Kas uksed avanevad lingi pealt?
Mis juhtub kui võti vastu nuppu panna kui ütleb et võtit ei leia?
Kui nuppu vajutad siis ei tee midagi. Ükski tuli ei hakka armatuuris põlema, roolilukk ei tule maha ja mingit kirja ette ei tule.
- Tänanud: 45 korda
Ikka veel pole vastust linkide kohapealt.
Aga minu bestGuess hetkel on kessy moodul ise. Koodiga 3Q0 959 435 xx. Vahetuseks vajalik online sobitus.
Virtuaalne pedaal oli lühises mis kärsatas virtuaalse pedaalimooduli läbi ja see kärsatas omakorda kessy mooduli läbi. Täna sain Skodast vastuse.
