Passat b5.5 originaal gamma makk ei tööta
Inxify
Auto: Passat Variant 2004
Lugemata postitus Postitas Inxify »
Automakk tööle läheb aga häält ei ole ja raadiosagedusi ei leia :cry:
Viimati muutis HawkHill, 19 Apr 2024, 00:22, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri teema sisule vastavaks!
Tänatud: 346 korda
Automakk ei tööta
Kurb kuulda. Katki on jah. :(
A mis makk või mis auto või mis aasta või.....?
Viimati muutis SanderSPS, 18 Apr 2024, 12:33, muudetud 1 kord kokku.
Inxify
Automakk ei tööta
2004 passat b5.5 originaal gamma makk
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Automakk ei tööta
Kas kassette mängib?
Inxify
Automakk ei tööta
Ma pole kunagi proovinud, pole kassette kahjuks
Tänatud: 346 korda
Auto makk ei tööta
See on jah minu menüüle liga vana. Ma ei oska siin midagi arvata. Sul on siin GTI ja teised kes on nii vana maki puhul kordades asjalikumad:)
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Automakk ei tööta
Inxify kirjutas: 18 Apr 2024, 12:48 Ma pole kunagi proovinud, pole kassette kahjuks
oleks sa pealinnas, siis ma saaks isegi kasseti sulle proovimiseks anda :D
j
no hate aga mul on eraldi "sahver", kus on kassetid, CD-d ja vinüülid (vinüülid on kohati vanemad kui mina :D )
Inxify
Auto makk ei tööta
Okei, aga mis sellest sõltub? :) Et siis oleks viga kohe teada, kui teaks kas kassetid töötavad või mitte?
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Kui kassetiosa toimib, siis on võimendipool järelikult terve ja viga tüüneris.
Inxify
Ks need mõlemad vead on seotud makiga? Et juhtmetega on kõik korras ja uue maki ostmine lahendaks probleemi? :)
Tänanud: 51 korda
Võib viga peituda ainult makis aga tihtipeale antenni võimendi osa (katusel antenni jala sees) oksüdeerub ka ära mistõttu raadio laineid hästi ei püüa. Praeguse makiga arvaks, et see on ise vigane või siis on kodeering vale (osadel autodel on eraldi võimendi kõlarite jaoks ja siis öeldakse arvutiga makile "nüüd on sul võimendi küljes" ja nö tavalisse külari väljundisse ei pruugi midagi jõuda). Kodeeringu jutu osas pole 100% kindel, et gammadel sedasi oli aga mäletamistmööda tolle ajastu 2din makil küll.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
J.Aru kirjutas: 19 Apr 2024, 10:34 Võib viga peituda ainult makis aga tihtipeale antenni võimendi osa (katusel antenni jala sees) oksüdeerub ka ära mistõttu raadio laineid hästi ei püüa. Praeguse makiga arvaks, et see on ise vigane või siis on kodeering vale (osadel autodel on eraldi võimendi kõlarite jaoks ja siis öeldakse arvutiga makile "nüüd on sul võimendi küljes" ja nö tavalisse külari väljundisse ei pruugi midagi jõuda). Kodeeringu jutu osas pole 100% kindel, et gammadel sedasi oli aga mäletamistmööda tolle ajastu 2din makil küll.
Autodata elskeemi ühenduste järgi näib et võimendi pole lihtsalt võim (nagu aftermarketil) ehk siis vbolla ainult selle kaitse läbi ja siis pole ei heli ega antennivõimul voolu. Kõige lihtsam näib esialgu proovida kas kasett mängib.
Sellel auto vist kõige lihtsam uus tava makk panna, näib et raadio hakkab tööle nagu Golf4jal süüteluku +iga (mitte üle canbusi). Nii saab raadio tööle ja seisma võtit süütesse pannes ja välja võttes.
Inxify
Sain sõbralt hunniku kassette ja proovisin järgi, mingit muusikat ma sealt kätte ei saanud, ees oli kiri ainult kas "play forward" või "play reverse", vahepeal tegi ka sellist kasseti skännimise häält, aga muud midagi. Mis edasi?
Tänanud: 51 korda
Ilmselt kõige lihtsam ja kiirem on proovida teise raadioga. Tehase raadio kätte saamiseks on vaja maki kahvleid, kuid väidetavalt pidi vanast plastik kaardist kannatama neid ka välja lõigata.
Mine “Audio ja video”
