Tänud.
Passat 1.6 b 2000 karterituulutus mure
Tere. Mure järgmine. Isend käivitub,sõidab,tembid korras aga loobib vaheldumisi õlitule siis dosooli...
asi järgmine,et mingi tuulutuse voolik jookseb paisupaaki sellest peaksab dosooli välja ja öli asemele..... Räägiti,et mingi tuulutuse klapp pidi kutu olema..seda näitas ka diagnost! Kus see klapp või jublakas asub. Jutt 1.6 bents.
Tänud.
Tänud.
Jutust ei saa täpselt aru aga kui õli läheb paisupaaki, ja lööb tosooli välja ehk siis kõlab nagu surve + õli on jahutuses. Järelikult on plokikaane tihend (või midagi muud läbi) mistõttu lööb töötaktiga osa silindrirõhku ja õli tosooli hulka. Kui ainult õli oleks tosoolis siis võiks äkki ka õlijahuti katki olla, aga ei tea kas 1,6l seda oligi üldse. Samas õli rõhk on kuni 5 bar ja see võiks läbi katkise jahuti tosooli trampida küll, idee järgi.
Tuulutusklapi veakood võib olla hoopis näiteks bensupaagi õhutus, mis õli küll tosooli lasta ei saa. Tavaolukorras vähemalt, 20 aastat vana auto juures võib aga midaiganes enne tehtud olla.
Viimati muutis tegelane5, 21 Apr 2024, 13:17, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kui kaabliga kallal käidud siis mis veakoodi näitas?
- volksusees1
- Tänatud: 4 korda
paisupaaki tuleb "kogemata" siis õli juurde ja et sinna ära mahtuda, lööb vooliku vahelt tosooli välja?
Ilmselt plokikaas/tihend vigane.
