VW Passat B7 2.0 130kW 4Motion 2013 - PriitV
- Auto: passat b7
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 49 korda
Väike trikk. Langetasin lane-assisti (de)aktiveerimiskiiruseid, nüüd lülitub sisse ja välja 53km/h peal, B7 LHD roolilatt madalamat kiirust ei luba.
Naljapärast proovisin ka 0km/h sättida, aga kohe näha, et see vanaraud kaamera võrreldes uute autodega ei oska aeglasel kiirusel joonigi näha, fooritaga saab hakkama
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 59 korda
- Auto: passat b7
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 49 korda
Teises stiilis airbagi tahaks, roolisooja nupp võiks värvi vahetada ja see paganama R nupp võiks midagi teha ka, siis on ehk valmis see osa, ei tundu et vw veel vahvamat rooli lähiajal välja mõtleb
- Markus1700
- Auto: Volkswagen Golf VII Variant
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 14 korda
Kaua sa nende roolidega jändad, pole näinud kedagi, kes Passatil koguaeg rooli muudab . R nupu alla pane tagurduskäik. Hea kiire käiguvahetus nupust kui vaja tagurdada. Muidu väga ilus ja kena rool!
- links
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 59 korda
Aga hakka ise midagi vahvamat arendama
Roolil hakkab mingi RGB pidu pihta varsti, et värvivahetused jms?
R mudi rallinupuks ära nagu mainiti, et S mode.
- Auto: passat b7
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 49 korda
@kraff leidis hea toote, ma panin külge. PQ peal ei saa seda vahvat lahendust, et vajutad nuppu, mõne aja pärast kõnnid minema käed asju täis. Meistrimehed aga tegid toote, millel on parempoolse nupu jaoks delay. Kehvakene on, aga töötab.
Kui keegi eelmist audinuppu sovib, siis see on täitsa omanikuta nüüd.
- Auto: passat b7
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 49 korda
Vahetasin mõned logod välja uuemate vastu.. sest see ei võta palju aega ning saab unevõla kõrvalt rahulikult teha.
Tagumine läks lihtsalt, külge sobitus Caddy pealt, vana tuli kuumaõhupuhuriga maha ning uus läks kleepsuga asemele Velgedele läksid MQB pealt (5H0), veidi kuumapuhuriga pidin kaasa aitama, sest sisediameeter on uuematel velgedel veidi väiksem. Esimene on pärit T-Crossi pealt. Esivõrele pidin kinnituste jaoks uued kohad tekitama ning igaks petteks panin nipukaga veel seestpoolt kinni.
Hea meelega vahetasin rooli airbagi ka välja ning võtmetele uus kleepsuke, aga selle hind on veidi jabur täna.
Viimati muutis PriitV, 05 Apr 2024, 15:25, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: passat b7
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 49 korda
Esimene oli kivitäkkeid täis ja uus samasugune oli üüratu hinnaga, sealt see lüke tuli. Varasemalt oli peas ainult idee ja unistus et äkki kunagi. Kui esimese külge sain kadus üks veljekapsel ära.. Ja kuidas tagumise siis vana jätan?
- Auto: passat b7
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 49 korda
Kuna passat on üsnagi öko ja kehva minekuga, siis sai selga lastud kodukootud tjuuning, stage1 või chip, kuidasiganes keegi seda nimetada tahab.
Käigukast sai uue, reaalselt kasutatava, sport mode, launch control igast asendit ning veidi kiiremad käikude lülitused, mootoriajule lihtsalt vähemalt +5kw, kuna dynos käinud pole siis ei tea palju, aga reipamalt liigub see pasteet edasi küll.
@tofetome mitu kw sul lisandus toona?
Sport modid ja lunch kontrollid, need jäägu v8+ mootoritele
- Auto: passat b7
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 49 korda
Lõunat ei kontrolli veel keegi
Tulles tagasi kunagise teema juurde, siis alumiinium sobib salongi päris hästi - mõtlen kõikide elementide vahetusele Keegi autot tahab osta?
- Markus1700
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 14 korda
Juba tahad maha müüa? Miks nii? Ise oled aega panustanud autole ja müüd oma nö kunstiteose maha . Las sport nupp ole, kui foori juures mõni rullnokk peaks tahtma joonele ajada, siis saad ära kasutada. Hea oleks ikka kui 130kW asemel saaksid 230kW.
Ära valgele salongile Piano Black liistu pane, see tulemus saab olema katastroof... See oleks nagu üritaks panna flamingot kandma pingviini ülikonda. Võib-olla huvitav mõte, aga tulemus oleks kindlasti veider!
- Auto: passat b7
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 49 korda
Kas pilti vaatasid? Seal kaks eri värvi liistu, piano blackist pole enam juttu. Üks on brushed alu, teine blue alu cc pealt.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 72 korda
Ei oska öelda, tagmikutunnetus oli teine aga dynos ei käinud.PriitV kirjutas: ↑19 Apr 2024, 20:17 Kuna passat on üsnagi öko ja kehva minekuga, siis sai selga lastud kodukootud tjuuning, stage1 või chip, kuidasiganes keegi seda nimetada tahab.
- Auto: passat b7
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 49 korda
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.ph ... a2f8f3417e
Ehk on kellelgi vaja enne kui jõuan päris pildid teha.
Vahetasin veel juppe
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 72 korda
Siga ja kägu on täiesti erinevad asjad.
Selge kui nii ütled, kui auto on nii korras, et ainult see üks kriim segas Väike OT aga kunagi tundsin rõõmu kui üks otsis marketplaces seda sinist vw logo klapitava võtme taha. Siis tundsin ka kergendust, et nii vana auto on nii korras, et vaid see sinine kleps puudu
Kas ostuhuvilisi ka juba on?
- Auto: passat b7
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 49 korda
Ma ei oska prioriteete seada, mõni asi tahab ikka tegemist aga liistu on lihtsam soetada, kui paneelika ees tagastanget kruttida.tofetome kirjutas: ↑25 Apr 2024, 21:29Siga ja kägu on täiesti erinevad asjad.
Huvilisi 0, pole jõudnud müügipiltideni et kuulutust aktiveerida.
- etnies858
- Tänanud: 314 korda
- Tänatud: 179 korda
