Passatil (2015 B8; 1.8TSI 132 kW) tekkis mõni päev tagasi veider probleem. Vahepeal peale mootori seiskamist kostab kapoti alt 10-15 sekundit valjut undamist(umbes selline nagu ühes tujurikkuja sketšis
Imelik on see, et mootor ei tee seda undamist peale igat seismajätmist vaid see on täiesti juhuslik ja muidu mootor töötab ilusti, jõudu on ja ei puterda, cel ka ei põle. Lisaks kui peale mootori seiskamist pole undamist kuulda käivitub auto koheselt esimesest starteri pöördest.
Lisan veel et see undamine ei meenuta ühtegi pumba/ventilaatori/rihma jms häält.
Kas keegi oskab äkki suunata, millest probleem võib olla?
