1.6D 40kw JP mootorile sobiv käigukast
poocman
Telefon: 55512795
Auto: Passat B5 TDI
Lugemata postitus Postitas poocman »
Plaan panna 1.6D 40kw JP mootori otsa hüdropump. Kuna pärit automaatkastiga auto pealt, oli puudu ka hooratas. Näppu sattus ja väntvõlli otsa istus selline R030105271D. Kas antud mootori otsa võiks sobida ka mõni Golf IV või V käigukast? Või midagi muud VAG'ist? Oleks vaja et kast sobiks mootori otsa ja saaks kinnitada starteri, muu polegi väga tähtis.
Tänatud: 44 korda
40 kw.D oli ju G2el. Golf 4jal D. ei olnud enam ju 40 Kw. mootorit. Julgen ütelda,et kinnituse sobimine ei puutu tehnikasse. Ei sobi kindlasti kasti ülekanded. Kas ütlesin midagi valesti,et 40 KW.Diisel on pärit Golf kahe pealt. Muu on ka tähtis. Automaat kastiga käib ju koos elektroonika. Igasugune muutus tehnikas nõuab,et elektri pistikud sobivad.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Sul on siis pm vaja ainult siduri koda, kuhu starter kinnitada.
Tänatud: 44 korda
Eks see,,probleem,, jääb siiski arusaamatuks. ....ja saaks kinnitada starteri. Muu pole tähtis.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Mis seal arusaamatut on?
Mootor on ühendatud hüdropumbaga. Käigukasti pole selleks vaja. Mootor vaja ju kuidagi käima ka saada. Kõige lihtsam on starter siduri koja külge panna. Sa paneks vända või truzba starteri?
Tänatud: 44 korda
Mina paneks,panen starteri käigukasti korpuse külge. Mis pergolat hüdropump siia puutub? Juss vastab.07.juuni.17 16. Käigukasti pole selleks vaja. Ometigi on probleemi algataja pandnud pealkirjaks. Mootorile sobiv KÄIGUKAST.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Kas sa oled loll või mängid lolli?
Jah ta otsib käigukasti mis istuks mootori külge. Ilmselgelt pole tal kasti sisust sooja ega külma, tal on vaja ainult starter kinnitada ja selleks piisab ainult siduri kojast või käigukasti korpusest, kuid kasti on vast lihtsam leida kui paljast korpust.
Mootor ajab ringi hüdropumpa, millega siis pumbatakse mingit vedelat ollust, ehk siis tegu miski pumba jaamaga, mitte autoga.
Tänatud: 44 korda
Sinna oleks ju kohe välja jõuda. Mis need mootori Kw. siis siia teemasse puutuvad ? Kuradega,tegu. Tuled foorumisse ja akkad HÄMAMA. Ainult sõber närib lahti sinu mõtte lõnga. Loll jutt ju täiesti. Mootor ajab ringi hüdro pumba.Mida see mootori K W. annab meilne soovitust,kui tegemist on vuhvliga. Pseudo jutt. Palun pane enda jutt reaalselt tehnilisse foorumisse,mitte ulme. Milles probleem,kui küsisid.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Kutt andis nii palju infot kui teadis ja täpselt formuleeritud küsimuse.
See et sina ei suuda/oska lugeda/aru saada pole küll nüüd küsija süü.
Kahjuks ise ei oska küsijat aitada. Kui siis nii palju, et tundub tõesti tegu miski teise põlvkonna Golfi/Jetta mootoriga ja ilmselt sobivad sinna mootori otsa kõik selle ajastu 1,6/1,8 mootorite kastid, vahet pole kas bens või diisel.
Võta suur papitükk abiks, tee sellest kasti otsa šabloon ja usun, et leiad esimesest romulast endale vajaliku kasti.
NB! Automaadi starter manuaalkasti külge ei sobi, kuna asub teiselpool mootorit teistpidi ja vist pöörleb ka teistpidi.
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
jussike kirjutas: 07 Juun 2024, 19:20 NB! Automaadi starter manuaalkasti külge ei sobi, kuna asub teiselpool mootorit teistpidi ja vist pöörleb ka teistpidi.
Mootor käib ikka samapidi ja starter peaks ikka samapidi käima. :)
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 80 korda
Jussikesel täiesti õigus. Automaadil kinnitub starter mootori poolt kasti külge. Manuaalil kasti poolt. Seega pöörlevad erinevat pidi.
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
twist kirjutas: 07 Juun 2024, 22:25 Jussikesel täiesti õigus. Automaadil kinnitub starter mootori poolt kasti külge. Manuaalil kasti poolt. Seega pöörlevad erinevat pidi.
Jepp seda ma ka korraks mõtlesin, aga jussikese lausest seda väikest nüansi välja ei lugenud. :)
Tänatud: 44 korda
Kas siiski oleks võhikutele siiski rahumeelne selgitus olnud ,et starter,mis asub mootorist eespool,radika pool on oma pöörlemisega. Teine starter,mis asub mootori ploki ja salongi vahel. Nende starterite erinevus seisnepki selles, pöörde erinevas suunas. Räägime risti asetsevatest mootoritest. Muidugi,starteri pendiks käitub ju ka sama starteriga.
poocman
Telefon: 55512795
Auto: Passat B5 TDI
jussike kirjutas: 07 Juun 2024, 19:20 Kahjuks ise ei oska küsijat aitada. Kui siis nii palju, et tundub tõesti tegu miski teise põlvkonna Golfi/Jetta mootoriga ja ilmselt sobivad sinna mootori otsa kõik selle ajastu 1,6/1,8 mootorite kastid, vahet pole kas bens või diisel.
Võtan soovituse arvesse. Küsisin uuema Golfi käigukasti kohta seepärast, et hetkel olemasolev hooratas (R030105271D) on vist kusagilst Golf V ajastust https://rrr.lt/paieska?q=R030105271D&prs=1&page=1
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Ei tahtnud siin enne vahele segama hakata, härradel oli tähtis diskussioon pooleli...
See hetkel olemasolev hooratas on pärit 1,6 FSI mootori küljest. FSI sidurikoda on aga teistsuguse poldijaotusega. Kui on kindlasti oluline Golf V ajastu tükkide kasutamine (eks neid leidu lammutustes hetkel kõige rohkem), siis tasuks vaadata 1,6-liitrise 8-klapilise mootori tükkide poole (BSE ja mis nende tähised olidki, 1595ccm ja 75kW) - see mootor on vana hea EA827 otsene järeltulija (küll, jah, juba ilma vahevõllita). Ise kasutaks ilmselt sarnases situatsioonis pikimootoriga Audi tükke (B4 omi peaks vast veel leiduma) - neil on starter mootori pool küljes (nagu teema peategelaselgi algselt tänu automaatkastile olnud on). Sealtsamast rrr.lt lehelt näiteks:
Hooratas: https://rrr.lt/en/used-part/itm16465-au ... 4-flywheel
Starter: https://rrr.lt/en/used-part/dvr65150-au ... rter-motor
Käigukast, mille küljest saab sidurikoja: https://rrr.lt/en/used-part/jds847-cdy- ... ed-gearbox
Ehitad päris nullist midagi või soovid seda VW diislit mingi muu mootori asemele panna?
poocman
Telefon: 55512795
Auto: Passat B5 TDI
pppp kirjutas: 11 Juun 2024, 08:31 Ei tahtnud siin enne vahele segama hakata, härradel oli tähtis diskussioon pooleli...
Tänan soovituste eest.
Jätsin selle hooratta kõrvale ja tellsin RRR'ist originaali ning sain ühe Passat B3 käigukasti. Naabrimehel juhtus olema ka starter jõude sahtlis vedelemas.
Sai tehtud analoogne asi https://www.youtube.com/@roteratte9855 aga jõudu jääb väheseks selle bensiinimootoriga.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Ehitasid ise BobCati :)
Tänatud: 44 korda
Mõttetu teema mis kuhugi välja ei jõua ,kui loll jutt. Tahan ,aga tahan ka
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 80 korda
t6nis3 kirjutas: 21 Nov 2024, 18:34 Mõttetu teema mis kuhugi välja ei jõua ,kui loll jutt.
Volkswagen Golfi käigukast nimega Karla oli juba aastaid unistanud kosmoselennust. Oma tagasihoidlikust kohast kapoti all, kus ta päevast päeva käike vahetas, vaatas ta tihti öösiti tähistaevast ja mõtles: "Kui ainult keegi teaks, et ma olen rohkem kui lihtsalt autoosa!"
Ühel päeval, kui auto omanik Paavo otsustas lisada Golfile täiesti tarbetu, kuid pilkupüüdva hüdropumba, avanes Karla elus ootamatu võimalus. Hüdropump Hilda oli kosmoseentusiast ja teadis rääkida, et tema eelmine töökoht oli raketi kütusesüsteemis. Karla kuulas teda lummatult ja küsis lõpuks: "Aga kuidas mina, lihtne käigukast, võiksin kosmosesse pääseda?"
Hilda naeratas kelmikalt ja vastas: "Sa ei pea olema rakett, et kosmosesse lennata. Kui me ühendame minu hüdrosüsteemi sinu käikudele ja kasutame spidomeetrit navigatsioonina, võime lihtsalt minema lennata."
Nii nad tegidki. Paavo oli hämmingus, kui tema Golf hommikul enam hoovis ei seisnud, aga Karla ja Hilda kihutasid juba läbi galaktikate, vahetades käike ja pumbates tähti täis energiat. Kõik muu universumis oli absurdselt loogiline, välja arvatud see, et keegi polnud varem mõelnud autokäigukasti ja hüdropumba kosmosetiimi värvata.
Ja nii saidki Karlast ja Hildast esimesed Volkswagen Golfi komponendid, mis kunagi Marsile maandusid.
Tänatud: 44 korda
Mida siin tänada(pppp,nibiru),kui pealkirjale vastatakse ulme lelle jutuga. Midagi arusaadavat jutus ju polnud. Siiski,kui teema tuli uuesti värskendusse,lobisen kaasa. Arusaamatuks jääb ehituse mõte. Mootor ja nüüd manuaal kk. See selleks. Mida see hüdro pump peaks tegema ,kui temale anda läbi käigukasti viis(5) erinevat kiirust. Vot siia ongi koer ....Kahju. Mis on asja eesmärk,ehk lõpp tulemus,ehk asja mõte. Vot seda pole veel lugenud,teada saanud. Aga kasutajatele pppp ja nibiru. Teie olete küll andekad,et lahendada seda huumorit,mida paiskas eetrisse twist. Mina ei saanud küll sellest postitusest mõhkugi aru. Samas ei mõnita twisti.(Eelnevatel minu tehnilistes vastustes on ju koguaeg,ei saanud aru ).Olge Tehnilises foorumis,mitte nuti telefonis.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
t6nis3 kirjutas: 21 Nov 2024, 18:34 Mõttetu teema mis kuhugi välja ei jõua ,kui loll jutt. Tahan ,aga tahan ka
Kas ülalkirjeldet mõttehiilgus ei maandu mitte samasse valdkonda - "ulme lell jutt" ? :clap:
Sul ikka eriline vajadus kolm kuud vanu teemasid taasreanimeerida...
Tänatud: 44 korda
Kolm kuud,või mitte rohkemat,mida mõnitad Lauri. Teema selles,et lõpplahendust ju ei tulnud. Jama selles ,et kui palju tahtsin teada oli siiski palju häma tehniliselt. Jaa ,muidugi palju aplausi mõnitajatele,kes ei vastanud tehniliselt. Ja sina G T I saad ka aplausi,et pilkasid. Anname veel tehniliselt hagu. Miks tekitatakse teemat (oh,häda) ja kui see on lahendatud,siis tagasisidet pole.Seega. Sain asjale lahenduse,kuid rohkem mind foorum ei huvita. Seda nimetatakse EGOISMUSEKS. Ainult mina,rohkem ei huvita. See jutt muidugi teema algatajale.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 80 korda
Kuule vana, tõmba koomale selle mõnitamise jutuga. Nagu 12a tüdruk ulud siin. Üldiselt kui suhtud teistesse viisakalt, vastatakse sulle samaga ja vastupidi.
Ja kui teemast aru ei saa, siis pole frustratsiooni oma rumaluse üle siin teisi sõimates vaja välja elada.
Teemaalgataja tõi oma viimases postituses ilusti välja, mille jaoks ta seda infot siin otsis.
