Golf 5 Tsi 103kw 2007 kohalt võttes jõnksutab
vinnipuhh
Auto: Golf 5. variant TSI 2007 1,4 103 kw bens
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas vinnipuhh »
vwGolf 5variant bens Tsi 103kw 2007
Mis võiks viga olla? Armatuuris põles algul ainult kollane hüüumärk. Siis ilmus jama, et kuuma mootoriga kohalt võttes nii automaadiga või manuaalselt samuti veidi gaasi andes hakkas liikuma jõnksutades. Külma mootoriga ilma gaasita kohalt minnes jõnkse pole, aga sooja mootoriga hakkab hüppama. Teise ja suuremate käikudega probleeme pole, sõidab kenasti. Kahtlustan kas sidur läbi või mingi abs- i viga?
Viimati muutis GTI, 27 Juun 2024, 07:29, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri!
A B S küll ei puutu asjasse,kui tegemist on kohalt võttes jõnksutamisega. Esimene käik annab seisvale tonnile(autole) hoo sisse.See on sidurile koormus.Edaspidine on sidurile juba ,,nn,,kökimöki järgmistele käikudele. Soe või külm mootor,seda loogikat läbi ei hammusta,aga mõnitajad on siin teemas teretulnud. Lõpetuseks. Miskipärast läheb kahtlus siduri süsteemile.
Esimesega kohalt minnes pole seal küll mingit erilist koormust ju. Tõuseb ikka kõrgemate käikudega
Pane kaabel külge ja vaata veakoodid üle - märgutuled armatuuris juba eeldavad seda.
Seisvat autot liikuma panna on hoopis teine,kui juba veerevale autole järgmine käik panna. Ütlesin midagi valesti. KOHALT võttes jõnksutab.
vinnipuhh
Tänanud: 6 korda
Jah tuttav spets arvas ka, et sidur vaja vahetada...
Ostsin uue siduri juba valmis. Ootan pakkumisi.
Aga peale selle vaja ka väntvõlli esimene simmerling vahetada. See ka olemas.
Siduri vahetus eeldab siis käigukasti mahavõtmist ja lahtikookimist.....kusjuures pärast kokkupanemist vaja ka aju uuesti seadistada ...onju nii...?
Minuarust pole vaja küll seadistada midagi.
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 82 korda
Seadistada pole vaja. Dsg adaptsioon on vaja teha. Seda saab diagnostikaseadmega teha.
