T6 esipidur jääb peale
				Tanel8012
 - Tänanud: 11 korda
 - Tänatud: 19 korda
Tervist, pikemat aega olnud tahtmine oma T6 loodussõbralikumaks teha, st vähem kasvuhoonegaase emiteerida, seega tulin teisega jaanipäevaks Eesti, et Adblue, egr ja dpf prükkarisse saata.
Oli 1500st kilomeetrist viisteist läbitud, kui selgus, et vasak esipidur korralikult peal. Ots ringi, määrisin garaažis sadulapoldid ära, kõik ilus. 2000km hiljem jälle sama lugu.
Netist kiire otsing räägib mingist ABS klapist tüüpveana? Täna läheb töökotta ja seal taheti kohe sadulat vahetama hakata.
				ökovend
 - Auto: efofuel, touran, 2,0
 - Tänatud: 3 korda
ABS klapist ei tea midagist aga sadula kolb ka ju selline asi, mis võib peale jääda.
						- J.Aru
 - Tänanud: 51 korda
Samal ajal kui pidur peal on tuleks õhutusnippel lahti keerata. Kui sellepeale ratas vabaneb siis viga mujal kui sadulas, kui mitte siis sadula probleem. Arvaks siiski sadula probleemi, kuna 2000km ju toimis peale puhastamist ja liigutamist?
 - Tänatud: 40 korda
J.Aru. Sinu  nõuandele  hoiaksin  kahe  käega  peast  kinni.  Miss  lolli  juttu  annad? Piduri  kolb  jääb  peale  klotsidele.  Mida  siia  puutub  õhutusnippel. Ainuke tehnilisest  sama  rada  käiv  on kasutaja  kaupo51. Moderaator,ega  sa  siiski,ei  solvununud?
 - Skype: magnake
 - Tänanud: 43 korda
 - Tänatud: 198 korda
Mehe golf3 ei oma abs pidureid ja seega on raske reaalsust tajuda. Soovitan ka nipli lahti keerata ja proovida kas pidur vabaneb.
 - Tänatud: 40 korda
Ttehniliselt  totaalne  poisikeste  loll  jutt.  Piduri  õli ei vägista  piduri  kolbi. Kui piduri kolb  on  kinni ,siis  on  piduri  kolb  kinni. Nipli välja  keeramises  on  ju  ÕHUTUS  piduri  süsteemis. Esi  piduri  kolb  on  ju  kinni .
 - Skype: magnake
 - Tänanud: 43 korda
Vanust võib ju olla kuid tarkust ikka vanus ei anna ja pead noorematele alla vanduma.
						- SanderSPS
 - Tänanud: 90 korda
 - Tänatud: 344 korda
Ma küsin ühe pseudoküsimuse ka siia vahele. Sul valus ka on kui sa mõtled või puudub kogemus, sest pole seda siiani suutnud teha?
Teemamehele. Keera nippel lahti ja vaata mis juhtub.
T6nis3 teadmised kipuvad piirduma kahjuks G3mega mis on sama samblas nagu mehe ülejäänud teadmised autodest mis vähegi on uuemad kui g3.
Edit. Esimesel lugemisel hakkas kohe kirjaviga silma. Parandasin ära. Seejärel sain aru....raip pole minu kirjaviga.
						- Liblikas
 - Telefon: 1+7
 - Auto: G2 1.9TDI 4Motion 166kw, Touareg V10 TDI 230kw, Phaeton 6.0 W12 309kw
 - Tänanud: 7 korda
 - Tänatud: 57 korda
Sul ei ole vist ette tulnud kus piduri voolikul sisemine kiht, vanadusest või odavama tootja kehvast materjalist, lahti tuleb ja vooliku ummistab? Olen ise paaril korral selle pärast voolikuid vahetanud. Nii et ei ole mingi loll jutt, et proovida nippel lahti keerata.
 - Tänatud: 40 korda
No,eksole  litakat tore  saada,kuid  kui voolik  on  ühepoolse  liikumisega (sisse  läheb  survega,kuid  tagasi  õli  ei  tule) on haruldus. Arusaamatu,miks  mulisetakse  mingit  ulme,koos  mõnitamisega,kui  leppida  olukorraga. Kolb  on  korpuses  kinni. Mida  see  nippli  lahti  keeramine  annab?  Et  pääsesin  suporti  maha  võtmisest. Sellega  ei  pääse  supordi  remondist. Head  nõu  andjad. Seega,iga  pidurduse  korral  tule b jälle  nippel  lahti  keerata  ja  saab  edasi  sõita.Nalja  nurk.
 - Tänanud: 92 korda
 - Tänatud: 181 korda
Tõnnile mõttega läbilugemiseks uuesti J.Aru postitus. Oluline osa alla kriipsutatud.
Palun edasist isiklikuks minemist vältida.
 - Tänatud: 40 korda
Lauri.  Isiklikuks läksin peale  vastamist. Enne  oli  ju  mõnitamised,a,la ,,sa  ei  taipa midagi.  Ja  mis  see  G3 ka  on.  Tühjast  kolvi kinni  jäämisest  on  selline  tulekahju.  Miks  Tanel  oma  teemasse  ei  kommenteeri?
				nibiru
 - Auto: VW tüüpi sõiduauto
 - Tänanud: 5 korda
Nipli lahti keeramine on osa vea diagnoosimisest. Kui peale seda pidur vabaneb siis mitte ei tule niplit keerata peale igat pidurdust vaid siis tuleb kindlaks teha kus on viga ja see kõrvaldada.
Näiteks Chrysler Voyageril on esi pidurivoolikutel plekist tugi vooliku keskel. See plekk keerab ümber vooliku ja seal roostetades pigistab vooliku nii kinni, et pedaaliga surub vedeliku läbi. Aga pedaali vabastades enam vedelik tagasi ei tule ja jääb ka pidur peale.
 - Tänatud: 40 korda
Näiteks Chrysler  Voyageril on esi piduritel........ Probleem  on  Autodest  V W gen. Mõttetu näide  Chrysler.  Aga  siiski.  Kes  on  TEHNILISELT  nõus  sellise  jutu  mõttega,et  metall  klamber  roostetas  ,ja  pigistas  vooliku  kinni. Kas  roostes  klamber  on  tugevam,kui piduri  voolik  oma  sisuga. CA.  vähemalt 100  A T.mosfääri.Julgen  ütelda  ,poiss   Käi  tehnika  koolis,samas,ei  ütle ,et  halvasti  ütlesin. Mingi  tehniline  vastuolu  on  sinu  jutus.
				ökovend
 - Tänatud: 3 korda
Jah Tõnis , see rooste jutt on vist ainuke, mida ma rohkem sinu suust usun, arvata, et ikka seestpoolt voolikut kas nüüd roostetas, aga füüsikaliselt loodus  ei suuda roostele surveomadusi tekitada väljastpoolt. Pigem see klamber roostega laguneb aastatega pulbriks ära. Ja "kummivooliku" hävinemise moodused jah ikka teised.  Aga Tõnis, teatud asjades sa võiksid alla ka anda, ega see sinu positsiooni nõrgemaks ei tee
  Ei peagi vabandama, vaid "jah ütlesin ja mis siis" Vahepeal mina naudin sellist "kollast ajakirjandust"
 - Tänatud: 40 korda
ökovend.  Ei ole  lihtsalt  kange ja  miks  ,,alla,, anda  kui  tehniliselt  küsija  probleemile  asjakohast  vastust  ei  anna. Ei  tema,ega  vastajad. Üldine  mula.  Vastus  kaupo51. Sadulat  ei  ole  vaja  vahetada  igaksjuhuks.  Kui  detail  on  konkreetselt  kinni  siis on  ju  vana  tõde....milleks  preestrile M.  Vastus.  Igaks  juhuks. Jutt  läheb  siiski  mõttetult  pikale.Teema  algataja  vist  kaifib  meie  vaidlusi,lahenduse  pakkumisi.  Ise  ei  vasta.
 - Tänanud: 56 korda
 - Tänatud: 589 korda
Mida sa jaurad? Mitu puud sulle punaseks peab värvima?
Kui nipli näppimine laseb piduri lahti, siis viga mujal, torustikus või ABS pumbas. Kui pidur ei vabane siis sadul.
Saa juba sellest üle, et kui sina pole näinud/teinud, siis ei ole olemas/ei ole võimalik teha. Et kui sa lehma pole lüpsnud, siis seda teha ka ei saa või? Ometi on poodides piim müügil.
Ps. Mina olen lehmi lüpsnud ja täitsa ilma lipsu ja pintsakuta.
					Viimati muutis jussike, 25 Juul 2024, 11:24, muudetud 1 kord kokku.
 - Tänanud: 799 korda
 - Tänatud: 115 korda
Kiidan, et korralikud laused tehtud. Isegi inglise keelsed lühendid on kasutatud kuigi ollakse nendele kapitaalselt vastu!
Aga te kaks jaurake siis edasi kui tahate.
 - Tänatud: 40 korda
Lõpp probleemi tulemus  oli  juhtumise  olukorras,et ja jah  tahad  või  mitte ,kuid kui  silindris  olev  kolb  on  kinni,siis  tema  on  kinni.
				Tanel8012
 - Tänanud: 11 korda
 - Tänatud: 19 korda
Kehva küll reaalsusega head lugu rikkuda, aga need on sadulapoldid, mis kinni jäävad, mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] kolb irw
 - Tänanud: 92 korda
Tõnn pidas silmas sadula töökolbi mis on teine põhjus piduri pealejäämiseks.
 - Tänatud: 40 korda
Tanel 8012.  21  juuni,kui  kirjutasid,et  sadula poldid  määritud.  Kõik  tipptopp. Nüüd  mingi  teine jutt. Ikka,et  poldid  jäävad  kinni samas,et  töökojas  võeti  pidurid  lahti (kolvid  korpusest) ja  asi  korras.  On  ju  nii. Aga  enne  vaja jõurata  et  klamber  pigistas,sääsk  lendas  piduri  torusse ja  ummistas  vooliku. ABS  pump  jätab  vasaku  esipiduri  peale.Sellepeale  annab  tulla  ainult.....  No  tore.Tähtis  ju  oli  vist  see  moment  foorumis,et saaks  lihtsalt  muliseda. Aga  ega,s  see  paha  pole. Lõpuks  tuli  tõde  siiski  välja.
