LED BAR B6
harter
LED BAR B6
Lugemata postitus Postitas harter »
Tere oleks vaja LED BAR ühendada auto külge. Autoks Passat B6 kes omab ksenon esitulesi .Kust kohast vool peale vedada ?
andres307
Telefon: 53494341
Auto: vw multivan
LED BAR B6
Lugemata postitus Postitas andres307 »
Vool otse akust läbi relee. Relee juhtvoolu võiks võtta nt kaugtulejuhtmest või eraldi lülitist.Kaitse ka kindlasti vahele.Osta lisatulede juhtmekomplekt seal kõik vajalik olemas ja vaata,et relee vastaks bar võimsusele.
Tänatud: 40 korda
LED BAR B6
Led tuled ei ole ju suured,,suured,, voolu tarbijad. Mis ampritest juttu on? Samas ju koormad kaugtule juhtme ahelat. Pole ju õige soovitus ,et sinna ahelasse lisa koormust anda ,kuigi väike lisa koormus. Relee saab toidet aku ahelast.Hoopis ju teine teema,probleemi vaba. Siiski küsin,mis Wattidega tegemist on või Amprid.
Huligaan
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 23 korda
LED BAR B6
mitte mingit liigset koormust ei tule! olen paigaldanud nii b.55'le kui ka b7. impulss samuti võetud kaugtulejuhtmest.
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
Tänatud: 40 korda
LED BAR B6
Mis voolu tarbimisest räägime,et releed vaja.
Huligaan
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 23 korda
LED BAR B6
oli ca 300w
www.hyzerflip.ee
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
LED BAR B6
t6nis3 kirjutas: 26 Aug 2024, 19:49 Mis voolu tarbimisest räägime,et releed vaja.
Ma ei tea palju ja mida sa tarbid, kuid juba ohutuse eesmärgil tuleb releesi kasutada ja mõistlik on ka lüliti vahele panna.
Bari asukoht tuleb ka õige valida, udukate kõrgusele pannes saad endale ainult lisaks segava valgus tombi ja kaugemale ei näe ikkagi. Mida kõrgemal, seda parem.
Viimati muutis jussike, 26 Aug 2024, 23:07, muudetud 1 kord kokku.
Huligaan
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 23 korda
LED BAR B6
mina lisalülitit ei pannud või noh, oli, aga peidus ja alati sisselülitatuna. Kartsin et ÜV vennad hakkavad muidu urgitsema, aga ei midagi.
www.hyzerflip.ee
Huligaan
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 23 korda
LED BAR B6
Minul oli 850cm bar numbrimärgi all, võre taga peidus, ei tekkinud suurt valgustompi ninaette.eks vb on ka valgusti valikus asi.
www.hyzerflip.ee
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
LED BAR B6
Noh jah, madala lisa tulega head tulemust nii kui nii ei saa, Kui regullid nii kõrgele, et nina alla valgustompu ei teki, siis valgustad puude latvu ja lennukeid, kõige kasulikum valgus vihk läheb lihtsalt kaotsi.
Huligaan
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 23 korda
LED BAR B6
mööndustega nõustun
aga siis teemasse - kasuta lisatulede juhtmekimpu, impulss võta kaugtule juhtmest, ning paigalda ka eraldi lüliti nii igaks juhuks. Järgi juhtmekimbu juhist ja sa ei eksi ja ei teki jamasi.
www.hyzerflip.ee
