T4 pidur kange
2015c
Auto: Seat Leon mk3 TSI, T4 Transporter Kombi
T4 pidur kange
Lugemata postitus Postitas 2015c »
Terv,
T4 Transporteril pidur kange. Kunas tagumised sadulad olid täiesti õhtul siis vahetasin trossid ja tagumised sadulad ära aga ikka sama - pedaal on väga kange ja isegi kui täiest jõust suruda siis kruusateel ükski ratas blokki ei lähe. Mida edasi peaks vaatama?
Harrikald
Telefon: 56471110
Auto: passat
T4 pidur kange
Lugemata postitus Postitas Harrikald »
Tundub nagu pidurivõimendi ei töötaks. Tuleb vaakumi voolikud üle vaadata
T4 pidur kange
Kui on diisel siis sel lisaks vaakumpump mida tuleks kontrollida.
fredo
T4 pidur kange
Lugemata postitus Postitas fredo »
kontrolli ka plast toru mis on piduri võimendi ja vaakumpumba vahel, tihti on probleem selles.
T4 pidur kange
No mis jutt see. Isegi ,kui piduri võimendit pole,oleks hea et autoomanik kirjeldab. Pidurdab,kuid raskelt vajutades pedaalile eelnevate autodega võrreldes siiski ju pidurdab.
2015c
T4 pidur kange
Nii, sai vahepeal uuritud. (masin asub mujal ja nädalavahetusel saab vahepeal tegeleda). Vaakum on. Kui plastoru hakata lahti tõmbama siis hakkab susisema ja kui peasilindri ära võtsin siis ka enne tõmbas õhku peale kui lahti tuli. Kahjuks seekord ei jõudnud esipiduriteni, et vaadata kas esimesed kolvid kinni. Minu küsimus nüüd see, et kas võib nii olla, et esimesed kolvid on kinni ja tagapidurite regulaator on ka kinni ja sp polegi midagi? Masin on aasta seisnud.
Taha said uued sadulad ja kässari trossid, käsipidur tiptop. Ma lootsin, et kui taga uued siis hakkavad vähemalt tagumised tööle aga ei, seega see regulaator võib ka täiesti kinni olla ja ongi null pidurit?
T4 pidur kange
Kui taipu on,saad selle ,,regulaatori,, piduri süsteemist välja visata. Samas. A B S piduri süsteemis ju ei ole taga pidurite regulaatorit taga silla peal.Tagasilla peal on ju ,,regulaator,, G 2. G3. Kui eksin. Regulaator tagasillas on jah nendel mudelitel. A B.S. Süsteemi ei ole autodes,kes omavad A B S.piduri süsteemi.
T4 pidur kange
Võimendi toimimist kontrollitakse tavaliselt piduripedaali surudes ja käivitades, võimendi rakendumine ja pedaali kerge läbi vajumine peaks tunda olema.
Kui tagumised sadulad vahetatud ja õnnestus ära õhutada, siis päris kinni ju regulaator olla ei saa. Lihtsam on alustuseks koos abilisega tungraual kontrollida, et mis seal pidurdab ja mis mitte..
Regulaatori teooria oli vist midagi sellist, et tugevalt
pidurdades surub nina alla ja tagaosa üles. Tagaosa muutub kergemaks ja rattad võivad blokeeruda, sellepärast on vaja pidurdusjõudu vähendada tagasillal.
Tean kah, et on loobutud nendest regulaatoritest, sest enam ei toodeta või hind ulmeline. Ülevaatusel on probleeme olnud mõnel, et puudub.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
T4 pidur kange
Praegu tundub nagu vaakumivõimendi oleks katki, see suur ümmargune jurakas. Kui tagupidurid ei võta siis esimesed peaks ikka midagi tegema, ning vähemalt pedaal peaks kerge olema. Kui tagupidureid ei ole siis läks 90ndate ilma ABSita Corillal väga kergelt esirattad plokki ja tundus nagu pidurid on üldse kehvad. Tühjal T4jal raske esiotsa tõttu ei pruugi kehvadest tagupiduritest arugi saada, nagu Audi 80nel alles ülevaatusel tuli välja et tagupidurid on väga viletsad :? :lol:
2015c
T4 pidur kange
Pole ammu käinud siin ja uuedanud. Ühesõnaga panin peasilindri ka uue ja leidsin miski vaakumvolli mis oli lahti, panin kinni ja esipidurid tulid. (Y) Kummas teema oli, ei testind.
Muidugi peaks huvi pärast selle volli veel lahti võtma ja vaatama kas siis ka pidur alles on.
Ühesõnaga esipidurid võtavad, taga vaja regulaator ära vahetada.
2015c
T4 pidur kange
