2020a Tiguan imelik undamine 70-80km/h
Kris111
Auto: Volkswagen Tiguan R-Line 2020
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Kris111 »
uuriks äkki kellelegi sama asja olnud.
2020.a Tiguan, esivedu, hooldused korralikult tehtud, läbisõit 86k km. Esimese käigukasti hoolduseni jõudnud veel ei ole.
70km/h pealt tuleb selline undamine sisse, ei ole ühtlane undamise hääl vaid selline kõikuv. Kuskil 80km/h alates enam ei kuule.
Võiks ju arvata, et rehvid või rattalaager aga kui panna püsikas 72/73/74/75km/h ja siis vajutada püsikas nupust off, on kohe undamine kadunud. Kui gaasipedaaliga hoida samat kiirust ja lasta pedaal lahti, on samuti hääl kadunud. Ehk nagu veoga peaks olema see asi seotud ja justkui käigukastiga. Mõni laager, mingi veotigu vms. Äkki kellelgi olnud samat asja või meil siin mõni esinduse mees kah olemas, kelle juurde selline viga sattunud juba on.
Neljapäevaks küll esindusse aeg pandud ja garantii aeg veel dets. lõpuni aga ma suht kindel, et sealt enne garantii aja lõppu abi ei saa... :roll:
Tänanud: 841 korda
Tänatud: 123 korda
4 vedusel passatil on olnud käigukasti laager. Koormusega vaikus ja gaasi lahti lastes on undamine. Vist oli sama kiirus.
Ma ei mäleta kelle auto või kelle autoteemas oli. Mõni aasta tagasi.
Kris111 kirjutas: 22 Okt 2024, 11:26
Väga nõme suhtumine. Ja siis soovid veel, et keegi esinduse inimestest aitaks sind :thumbdown:
Kris111
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
jussike kirjutas: 22 Okt 2024, 16:55
Ega ma paha pärast seda öelnud aga siiani on olnud kogemused pigem ebameeldivad, summad suured aga tulemust pole millegi pärast, samas pädevam tavaline garaaž saab asja tehtud kohe... Äkki suudavad üllatada ja veale jälile jõuda. :idea:
Kris111
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
MustVälk kirjutas: 22 Okt 2024, 16:26 4 vedusel passatil on olnud käigukasti laager. Koormusega vaikus ja gaasi lahti lastes on undamine. Vist oli sama kiirus.
Mul vastupidi, koormusega undamine ja lahti lastes vaikus.
Tänanud: 841 korda
Tänatud: 123 korda
Ma olen paar päeva kuskil loenguid pidanud, et kuidas ja mis on pessimism ja realism. :)
See, et paljudel on negatiivseid kogemusi (ma ei räägi vaid esindusest) ei tähenda, et alati tehakse midagi valesti.
Alati ei saa eeldada, et esinduses (kus iganes mujal) küsimise peale ei saa abi.
Tänanud: 85 korda
Eri käikudega ei ole proovinud? Kas mingi undab rohkem kui teine?
Tänanud: 841 korda
Tänatud: 123 korda
kraff kirjutas: 23 Okt 2024, 06:56 Eri käikudega ei ole proovinud? Kas mingi undab rohkem kui teine?
Ma eile lükkasin arvuti ja telefoni välja. Ja mõtlesin, et hommikul kirjutan sama. :D
Eeldades, et sõltub kiirusest, siis kas rehvid või konkreetne käik või laager seal juures.
Kris111 kirjutas: 22 Okt 2024, 11:26 Neljapäevaks küll esindusse aeg pandud ja garantii aeg veel dets. lõpuni aga ma suht kindel, et sealt enne garantii aja lõppu abi ei saa... :roll:
Kui garantiiaja jooksul on õigel ajal probleemist teavitatud ning märk maha saadud siis ei tohiks garantiiaja lõppemine probleem olla - ajast üle võib töö minna vabalt erinevatel põhjustel - veaotsing, varuosad, töögraafik jne.
Kris111
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
Olen proovinud manuaalselt käike vahetada sama kiiruse juures. Vahet pole, mis käik sees on. Isegi hetkel kui kast käiku vahetab, näiteks käik alla, siis käiguvahetuse hetkel kaob see heli.
Kris111
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
ökovend
Auto: efofuel, touran, 2,0
Lugemata postitus Postitas ökovend »
Nädalalõpp tulekul, Tõnisel tuleb häid pakkumisi tavaliselt, ootaks ära. Teistel ka siis sisukam nädalavahetus.
Tänanud: 101 korda
PUKS/ LAAGER ja teatud kiirusel ja koormusel tekitab antud heli.
Elevant
Tänanud: 31 korda
Mina vaataks esialgu diferentsiaali suunas, veovõllide pesad ja diferentsiaali enda laager. Võimalik, et ka väljundvõlli laager kutu.
