B7 Passati salongiventi anomaalia
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
t6nis3 kirjutas: 31 Okt 2024, 18:00 Palun tõesti,solvumatta ,mitte vihaseks minna. Aga tehniliselt relee asja mõttest pole vastust saanud. Sander,suhtled minuga,kui poisikesega. Kui relee on lühises (mis põhjusel releel lühis ?), siis küsin. Mis releest on jutt. Kaks akut,võiks olla ka ühes korpuses. Mis siis saab. Avan kaardid. Alguseks. Olen olnud akude ehitaja ,ehitaja,seega ka remontija,seega ka laadimiste ahelate tundja. Auto (rekkade 24 V. genekad ja üldine armatuuri elekter ) ja 12 V. autodel ,kuid aku süsteem on sama. Loodus,mitte murfi seadus.Pilkage edasi,kuid nii oli. Tagumine aku ette ,ja esimine taha. Minul on konkreetne selgitus olemas,miks nii on. Kui on tagumisest akult Eraldi Väljavõte. Juhul kui jagasite elektri matsu ,12v. siis on ju hea. Kes ei jaganud teksti sisu siis oled ju vales foorumis. Palun seljuhul mitte kommenteerida,et mitte midagi aru ei saanud.
Mul on sinule ka küsimusi!
Kuidas rekkal oli akude haldamine? Kuidas sai rekkal tagumine aku lihtsalt ette tõsta ja rekka töötas paremini?
Miks ei saanud lihtsalt esimest akut vahetada? Milline oli tagumise aku funktsioon ja skeem, et mida see aku siis toitis?
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
Huligaan kirjutas: 31 Okt 2024, 18:12
R36 kirjutas: 31 Okt 2024, 18:03 Tagumist akut laetakse läbi relee ja kaitsme. Kui tagaunist akut ei laeta saab see tühjaks. Ventilaator töötab tagumise aku pealt. Kui aku on tühi siis ventilaator ei tööta. Kui mootor töötab ja relee/kaitse pole ühendatud siis saab aku tühjaks. Ventilaator ei tööta.
Nooremad said aru. Vanematel võtab CPU aega.
Mina saan nii aru, et sa pead seletama mis ja miks ning milline relee, mida ja miks ja kuidas, ning milleks vajalik on, Läbi diagrammide ja tehniliselt tõendatava materjaliga tõestama et sa pada ei aja. Ilma mattmata ja pilgamatta
Sa ütlesid, et ära pilka. :D
Nagu seletada mis on relee? Mingi jupp millest juhitakse läbi voolu. Kui tuleb signaal vool, siis relees käib lülitus ja laadimis vool suunatakse edasi.
Miks kaitse läheb läbi? Ületarbimine või lühis.
Skeem oleks kena, et näha kui palju on tarbijaid, aga see ei ütle, et mis asi selles ahelas põhjustas probleemi.
Ja relee asukoht ka ei anna mingit infot. :D
Tõnisele:
Aga üks suur aga! Juba leiti, et tagumist akut laadides kadus probleem.
Tänatud: 44 korda
MustVälk. Küsisin ju,et miks on releed vaja akude ahelasse,mitte et minule selgitada,mis on relee. Küsimus oli minupoolt, kuna tegemist on kahe akuga ja 12v. süsteemiga. Akud on paralleelselt ühendatud. Seega. Kas relee olemasolu ongi laadimise ümber lülitamiseks teisele akule? Minu fantaasia (on küll tehasest nii mitmeitki ümberehitusi tehtud,kuna mass toodangus oli odavam,ja kiirem),, näiteks ja las generaator laeb samaaegselt mõlemit. Jah,generaatoril tuleb koormust juurde,kuid koera saba ei raiuta jupi haaval. Jussikese vanasõna. Tallinn. Huumor. Vanamehe filmist. Nüüd 24 V. süsteemist. Seal süsteemis on 12V. akud ühendatud ju järjestikku.2tk. Seega tagumisest akust saab ju 12V.väljavõtte. Oled puhkuse pausil. Kuulad raadiot, ajad habet j n e. No pikemalt ei seleta. Tagumisest akust võeti energijat. Esimene aku on laetud,kuid tagumine jääb vaes lapse olukorda. Jutt 24V. süsteemist , ja kui on ühendatud kaks 12V. akut järjestikku.
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
t6nis3 kirjutas: 01 Nov 2024, 17:19 MustVälk. Küsisin ju,et miks on releed vaja akude ahelasse,mitte et minule selgitada,mis on relee. Küsimus oli minupoolt, kuna tegemist on kahe akuga ja 12v. süsteemiga. Akud on paralleelselt ühendatud. Seega. Kas relee olemasolu ongi laadimise ümber lülitamiseks teisele akule?
SanderSPS kirjutas: 24 Okt 2024, 08:36 Tuttav mure. B6 pasteedil tekitas seda väga konkreetset anomaaliat tagumine aku mis oli läbi ja mida katkise relee pärast ei laetud. Hakkas kliima täpselt sama jura tegema.
Esimene lehekülg oli juba vastus. ;)
Tänatud: 347 korda
t6nis3 kirjutas: 01 Nov 2024, 17:19 MustVälk. Küsisin ju,et miks on releed vaja akude ahelasse,mitte et minule selgitada,mis on relee. Küsimus oli minupoolt, kuna tegemist on kahe akuga ja 12v. süsteemiga. Akud on paralleelselt ühendatud. Seega. Kas relee olemasolu ongi laadimise ümber lülitamiseks teisele akule? Minu fantaasia (on küll tehasest nii mitmeitki ümberehitusi tehtud,kuna mass toodangus oli odavam,ja kiirem),, näiteks ja las generaator laeb samaaegselt mõlemit. Jah,generaatoril tuleb koormust juurde,kuid koera saba ei raiuta jupi haaval. Jussikese vanasõna. Tallinn. Huumor. Vanamehe filmist. Nüüd 24 V. süsteemist. Seal süsteemis on 12V. akud ühendatud ju järjestikku.2tk. Seega tagumisest akust saab ju 12V.väljavõtte. Oled puhkuse pausil. Kuulad raadiot, ajad habet j n e. No pikemalt ei seleta. Tagumisest akust võeti energijat. Esimene aku on laetud,kuid tagumine jääb vaes lapse olukorda. Jutt 24V. süsteemist , ja kui on ühendatud kaks 12V. akut järjestikku.
Kuule said sa siis ammendava vastuse muidu või pean veel pingutama?
Tänatud: 44 korda
Ei pea pingutama ,tehniliselt. Head foorumi vastajad ,kes suhtlesid minuga tehnilises foorumis. Positiivselt. Minu poja nimi on Sander, aga mitte SPS. See ei puutu tehnilisse foorumisse. Kasutaja MustVälk. ehk avad oma reaalseid teadmisi. Tehniliselt. Relee on mingi jupp. 31 oktoober. oli sinu arvamine releest.Nii ei räägita releest. Ta ei ole mingi jupp ,vaid relee. Sander SPS. Sinu teema algus minule. Kuule... See on siiski 1990 ndetate poiste suhtlus,kõnekäänd. Kuule (miks ei peaks kuulma,kui ju kirjapilti loen)
Tänatud: 347 korda
t6nis3 kirjutas: 02 Nov 2024, 18:05 Ei pea pingutama ,tehniliselt. Head foorumi vastajad ,kes suhtlesid minuga tehnilises foorumis. Positiivselt. Minu poja nimi on Sander, aga mitte SPS. See ei puutu tehnilisse foorumisse. Kasutaja MustVälk. ehk avad oma reaalseid teadmisi. Tehniliselt. Relee on mingi jupp. 31 oktoober. oli sinu arvamine releest.Nii ei räägita releest. Ta ei ole mingi jupp ,vaid relee. Sander SPS. Sinu teema algus minule. Kuule... See on siiski 1990 ndetate poiste suhtlus,kõnekäänd. Kuule (miks ei peaks kuulma,kui ju kirjapilti loen)
Jah eks ma selle ajastu laps olengi. Ei mõelnud sellega midagi halba, aga juu ma siis ei oska suhelda. Vastust oma küsimuseld ikka ei saanud. Oli siis ammendav vastus?
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
Ma proovisin seletada inimesele kes ei saa mitte midagi aru tehnikast! ;)
Ma arvasin, et sa ei saa aru mis asi on relee. Juba kaks lehekülge seda kirjutatud.
Kui sa nii tark oled, siis miks sa ei loe ja küsid küsimusi millele oli vastus juba ammu olemas?
Miks sa pilkad ja targutad meie üle?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Tõnis kuule, tavaliselt sa mähid, et keegi ei saa aru midagi, tööriistu käes hoida ei oska, eesti keelt rääkida ei oska - jätku kirjutamata. Praegu võiksid maru vagusi jääda, mõne tehnilise raamatu lahti võtta, uurida, miks pannakse relee akude vahele ja siis tagasi tulla ning oma teadmistega hiilata.
Huligaan
t6nis3 kirjutas: 01 Nov 2024, 17:19 Küsisin ju,et miks on releed vaja akude ahelasse
oeh
Releed isoleerivad kahte akut teineteisest, et ühes tekkiv probleem (nt lühis) ei leviks teise aku süsteemi.
See kaitseb akusid teineteise kahjustamise eest.
Releed kontrollivad, kummast akust võetakse töövoolu ja millisesse akusse laadimisvoolu suunatakse.
See tagab, et mõlemad akud laetakse võrdselt ega tühjeneks ühelpool liigselt.
Releed lülitavad automaatselt akusid sisse ja välja vastavalt vajadusele.
See tagab, et külmahoiuseadmed, tuled jm olulised tarbijad saavad alati vajaliku toite.
Kahe aku ja neid ühendavate releede süsteem loob redundantsi.
Kui üks aku või selle süsteem peaks tõrkuma, suudab teine hoida auto edasi töös.
Seega releed mängivad olulist rolli kahe aku integreerimises auto elektrisüsteemi, tagades, et mõlemad akud laetakse optimaalselt ja auto töökindlus säilib isegi ühe aku tõrke korral.
Igaks juhuks ka relee, kui selline - Relee on seadis, mis välisele füüsikalisele toimele (sisendsignaalile) reageerides muudab hüppeliselt oma väljundtoimet (väljundsignaali). Laiemas tähenduses on relee aparaat, mis peale hüppelise toimega releeosa sisaldab ka andurit (tajurit), võrdlus-, täitur- või muud seadist. Andurseadis, näiteks relee mähis, võtab vastu releele mõju avaldava ja relee rakendumiseks tarviliku signaali. Täiturseadis, näiteks kontaktid avaldavad mõju juhtimisvooluahelale. Vaheorganid, näiteks vedrud, annavad mõju tajurilt täiturile.
Tänapäeval on levinuimad trükkplaadile monteeritavad elektromehaanilised pisireleed ja lülitustransistoride või türistoridega pooljuhtreleed. Niisugused releed valmistatakse enamasti integraallülitustena.
Noo ingel [VW Bot: "Keel korda!"], enam tehnilisemalt ei suuda seda nüüd küll seletada.
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
Tänatud: 203 korda
Noo b7 passatil on see lihtsalt selleks et webasto kasutamine põhiakut kuivaks ei tõmba.
Huligaan
ma üritasin meie peaspetsile nii lihtsalt ja Tehniliselt vastata kui suutsin, äkki...
www.hyzerflip.ee
psssst
Lugemata postitus Postitas psssst »
Tere jälle
Probleemi lahendaski uus aku. Kohe aga laadima ei hakanud, mingi voltage/charging veakood oli sees, peale kustutamist hakkas tööle. Kuni tänaseni.
Vb. keegi jõuab enne vastatada, kui ise leian - kuskandis see tagumise aku laadimist juhtiv relee on. Kas releed juhib mingi moodul veel? Kas seda releed peaks salongi kuulda olema? Varasemalt maanteel sõites olen kuskil rooliall klõpsimist kuulnud, aga praegu on vaikus.
Hetkeseisuga tagumise aku vool (vent väljas) jääb max 10.2v kanti. Esimese aku pingeks voltmeeter näitab ~13v (töötava mootoriga).
Salongivent 1. astmes tõmbab suht ruttu tagumise aku ~8v peale - lülitab venti välja - kerkib ~9v peale - lülitab venti sisse - repeat. Ja siis vent väljas vaikselt laeb kuni ~10.2v peale.
Muidugi homme üritan veakoodid ka lugeda, vb. aitab jälle kustutamine.
EDIT: Niipalju jõudsin veel uurida -
kui ma nüüd õigesti aru saan, et tagumist akut laetakse esimese aku pealt ühendades nende +'id releega kokku -
käivitamisel ~sekundiks hakkab tagumist akut laadima. Kas võib sellest järeldada, et relee on korras, aga mingi moodul annab signaali, et ära rohkem lae ning ühendab relee lahti?
EDIT2: Sõitsin vahepeal veel multimeetriga mõõtes ringi. Laadisin tagumist akut ka veits, ~11.6v peale. Panin aku peale, käima, mõlema aku +'id olid ühenduses, e relee justkui töötaks. Sõitsin ringi, mingi hetk genekas hakkas esimest akut laadima, ca 14.4v näitas esimesel, tagumine ~2.8v vähem kuni 1hetk hakkas ilmselt laadima tagumist (ätt) ~12.6v. Mingi hetk esimese aku pinge langes ~13.4-13.8 peale ja peale uuesti käivitamist enam akude +'id ühenduses pole, ainult korra kui käivitada. Tiirutasin veel ca 10-15km ka maanteel ja kordagi üle 13.8v esimeses akus ei näinud.
Tänatud: 44 korda
Kui on tegemist kahe 12 V.akuga,mis on ühendatud,et saada 24 V.siis oli ju ,,probleem,,et tagumisest akust 12 V. võeti tehnikale ,salongi 12 Voldine toide. Muusika. Esimene aku on ühenduses12V. tagumise akuga 12 V. Sander Ütlesid ju et akud on ühendatud järjestikku. 2 nov. 2O24. Järjestikku 12 V. annavad 24 V. Järgitus lülitus voolu kohalt on
Tänatud: 347 korda
Kõik sõltub mis ristsugutise sa plusi ja massi juhtmega ju teed. Väljund saab ikka 12V olla. Saab ka 24 olla. Sõltub kuidas ühendad. Sa inglise keelset materjali ei aksepteeri, aga googlest leiad skeeme kuidas jääb vool 12V ja kuidas 24.
Usun, et tegelikult oled mõlema lahendusega kursis ja norid sõnastust?
Mõtle korra kui sa autole täkku annad. Kas tekib 12 v või 24 v?
Sarnast 2-he aku lahendust leiad ka transporteris. 1 aku istme all ja 1 aku kapoti all. Vihjeks, et pluss ja mass on vastavate kohtade peal. Okei minu vale kirjeldus oli paralleel vs jada. Paralleelselt/rööbiti on tõesti õigem.
Tänatud: 44 korda
Tõsta tagumine aku ette ja esimene taha. Genekas hakkab esimest akut usinalt laadima. Miks enne ei laadinud ?. Tühjenenud aku purgid omavad suuremat takistust kui täislaetud purgid. Kuna purkidel on erinev takistus,siis laadimis vool ei ,,trügi,, tühjemasse purki. Piltlikult. Ei trügi kinnisest uksest läbi. Jutt on 12V.aku ja 12V.aku,mis on ühendatud masina elektri süsteemi,mis kasutab 24V. süsteemi. Kui ,,teisel,, akul on lisa tarbijad,siis jah. Generaator ei ole ,,süüdi,. Tagumine ette ja esimene tagumiseks.
Tänatud: 203 korda
See ei muuda olukorda, et töötava mootoriga tagumises ahelas pole pinget.
Relee:
Kaitse:
Skeem:
Tänatud: 44 korda
Ragnar. Sellest ju jutt ongi,et akude asendi muutmisest muutubki laadimise iseloom. Pinge on nõrgem,kuna täislaetud purgid ei lase pinget tagumistele(tühjemad) nagu vaja.
psssst
Tere jälle. Laadisin veidi akut ja mingi aja pärast hakkas korralikult ka tagumist laadima. Aga nüüd jälle lambist jamab. Tundub, et tagumisele akule jääb mingi tarbija taha - õhtul oli 10.x V, päeval 8.1V.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 118 korda
t6nis3 kirjutas: 15 Juul 2025, 15:32Ragnar
Kellest sa räägid? Kui tahad inimeste eesnimesid kasutada, siis palun tee enne faktid selgeks.
psssst
R36 kirjutas: 15 Juul 2025, 14:56 See ei muuda olukorda, et töötava mootoriga tagumises ahelas pole pinget.
Relee:
Kaitse:
Skeem:
Tänud, need skeemid leidsin ise ka, aga releed otsisin tükkaega armatuuri alt. Lõpuks leidsin video kus korra oli näha.
Kui loll idee oleks see relee sealt üldse vahelt jätta, e. vastavad klemmid kokku ühendada? Webasto pole mul kunagi töötanud ja suht ükskõik sellest niivõinaa. Vahel laeb ja vahel ei lae.
