Lisa Led kaugtuli kuidas ühendada?
harter
Lugemata postitus Postitas harter »
Tere autoks Passat B6 ksenon esituled kuna tuled on viletsad ei näita eriti midagi sooviks lisada lisa kaugtuli. Kust kohast leiaksin täistule juhtme või klemmi et ühendada juhtme komplekti mille ostsin kaasa koos lisa esitulega. Sai vist segane jutt.
Harrikald
Telefon: 56471110
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas Harrikald »
Juhtmega peaks manuaal kaasas olema
Elevant
Impulsi saab tulepistikust 11 klemmi alt, kollane-must juhe.
Tänatud: 44 korda
Kirjuta ka kui palju on tarbimist lisa kaugtuledel. Küsimus,kas rooli konsooli küljes olev ümberlüliti klemmid kannatavad lisa koormust.
Tänatud: 347 korda
t6nis3 kirjutas: 30 Okt 2024, 16:00 Kirjuta ka kui palju on tarbimist lisa kaugtuledel. Küsimus,kas rooli konsooli küljes olev ümberlüliti klemmid kannatavad lisa koormust.
Ei oma ju tähtsust. Kaugtuli saab voolu ikka aku pealt suhtkoht otse ja lüliti lülitab lihtsalt. Seega seal selles lüliti juhtmes mingit koormust väga ei ole ju.
Tänatud: 44 korda
Voolud lähevad ju läbi klemmide kontakt pindasi. Kuidas arusaada,et lüliti lülitab lihtsalt. Lüliti lülitab ju elektrit ümber läbi klemm kontakt pinna. Ja vot seal,klemmi voolu talumisest A. ongi küsimine,et mitte neid klemme mitte ülekoormusesse panna.
Tänatud: 347 korda
See signaal jookseb läbi ühe karva ka. Seal rohkem mingit keemiat ei ole. Põhivool tuleb mingisugusesse ledbari plokki ja seal on siis edasi juhe ledbari mis talle toite annab ning lülitus. Lülituse juhtmest ei jookse mingit erilist koormust kuskilt läbi. Seda ei tasu karta. Puhas signaal mis ütleb, et hakka põlema või kustu ära.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 118 korda
See led bar tuleb ühendada otse plastikust prügikasti põhja.
Huligaan
alkeemik kirjutas: 04 Nov 2024, 22:22 See led bar tuleb ühendada otse plastikust prügikasti põhja.
Ära heidi, kõigile ei meeldi sõita pimedas :D
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
Ledbar on ka oma kasutus koht. Ma neid väga ei vihkagi kuna enamus neist kasutajatest mõistab õigel ajal välja lülitada. :)
Tänatud: 347 korda
Huligaan kirjutas: 06 Nov 2024, 21:30
Sul on B8. Mida sa lärmad? B8 tuled olid sigahead. Ma olen alati seda öelnud, et ledbari mehed on lihtsalt pimedad.😀
Huligaan
SanderSPS kirjutas: 07 Nov 2024, 08:48
No jaa, aga minu kõikidesl teistel vanematel passatitel on olnud lisatuled, B7 sai eriti retsi led-bar'i omale ette.
PS: B8 vahest nagu tahaks lisa valgust, eriti kauguses võsas kükitavat patrulli :D
www.hyzerflip.ee
Elevant
Kui oled harjunud ilma sõitma ja sõidad pimedas vähe, siis ei saagi aru, et valgust vähe. Kui oled mõnda aega lisatuledega sõitnud, siis mingil hetkel ei saa aru, kuidas varem sai silmad kinni sõidetud.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 118 korda
Elevant kirjutas: 08 Nov 2024, 04:40 Kui oled harjunud ilma sõitma ja sõidad pimedas vähe, siis ei saagi aru, et valgust vähe. Kui oled mõnda aega lisatuledega sõitnud, siis mingil hetkel ei saa aru, kuidas varem sai silmad kinni sõidetud.
Nojah. Ja siis see hetk kui sa selle päeva (loe: led tuled) öösel kinni keerad, oled paar sekundit täiesti pime. Aga see on okei.
