RCD310 sangaks
sifos
Auto: Passat b6
RCD310 sangaks
Lugemata postitus Postitas sifos »
Tere.
mul tahab poeg ehitada ajaviiteks projekti. RCD310st riiulile mingid müra tegevat asja on soov teha. Mõtlesin, et las ehitab pigem seda kui passib nutiseadmes. Küsimus - kas keegi oskab aidata - kas RCD310 saab lihtsalt 12V pealt käima või on seal mingeid salanippie, millega peaks arvestama..?!?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
RCD310 sangaks
Muud nippi ei tohiks olla, ainult, et kui toide maha läheb, siis vajab uueks käivituseks pin koodi, kuna can võrku pole. Ja töötab vist ilma can-ita 30 min äkki peale viimase nupu näppimist.
Viimati muutis jussike, 14 Nov 2024, 07:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
RCD310 sangaks
Õppigu natuke rohkem ja Ign emulaator vahele ;)
sifos
Auto: Passat b6
RCD310 sangaks
seega kui 12V õigesse auku lasta, siis peaks vähemalt taustavalguse põlema saama? kas can on vaja ka taustavalguse jaoks?
tegelane5
Tänatud: 11 korda
RCD310 sangaks
jussike kirjutas: 13 Nov 2024, 22:58 Muud nippi ei tohiks olla, ainult, et kui toide maha läheb, siis vajab uueks käivituseks pin koodi, kuna can võrku pole. Ja töötab vist ilma can-ita 30 min äkki peale viimase nupu näppimist.
Sai üks taoline Delphi raadio laual käima pandud ning kõik ongi nii. Nupust välja lülitades läks makk mõne aja pärast nö sleepi ning siis voolu tarbimine läks minimaalseks( nagu tavalisel autoraadiol) Põhimõtteliselt oleks võimalik siis seda raadiot kasutada suvalises autos normaalselt. Ainult süütega sisse/välja lülitamist ei ole nendel raadiotel. See käib ka üle canbusi. Aga sanga taolisel asjal pole seda nagunii vaja/olemas.
Lihtsalt kood peab meeles/teada olema, kui toide maas tuleb see igakord uuesti sisse panna.
Ainult 30 minutiga standby'sse minekut ei oska öelda.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
RCD310 sangaks
Noh see 30 min oli rohkem puusalt pandud, pole kunagi aega võtnud.
sifos
Auto: Passat b6
RCD310 sangaks
Seega kui 12V külge panna ja pilti ette ei võta, siis on midagi tuksis?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
RCD310 sangaks
Ma küll mürki ei võta, ega mäleta ka enam, aga kas + -ssi ei peaks kahele klemmile laskma?
+ ja acc äkki?
Tänatud: 154 korda
RCD310 sangaks
Mul on üks RCD310 niimoodi proovimiseks. Paned 12V külge ja on/off vajutamisel läheb käima.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
RCD310 sangaks
Kas nimetet ilma võimendita mingit kuulatavat heli üldse väljastab?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
RCD310 sangaks
Välikontserti ilmselt ei tee, aga toa nurgas popsub piisavalt.
sifos
Auto: Passat b6
RCD310 sangaks
No siis see eksemplar on tuksis. (12V + "pin 15" ja 12V - "pin 12") ja ei miskit.
Mine “Audio ja video”
