Passat b6 kõrvalistujale ei puhu sooja
Kalle321
Lugemata postitus Postitas Kalle321 »
Kas kuskil mingi klapp kinni vms? Juhi poolele puhub ilusti sooja, aga kõrvalistujale ainult külma.
Arvutiga saab miskit teha seal (klappe liigutada vms) või pigem ikka miskit läbi läinud?
2009a 2.0tdi
Tänatud: 202 korda
Radikas ilmselt umbes.
Tänatud: 44 korda
R36,Magnus. See teema ju ennegi läbi loetud. Lahenduseks oli ju ,et parempoolne salongi klapp ei avane.Klapi avanemise mootor ,või relee oli kutu. Just parempoolsel mitmel autol. Jutt minupoolt siiski salongi soojendus klapist,mis vajadusel avanevad,kuid erinevatel käsklus hetkedel. Salongi soojendus radiaator ei oma funksiooni ,et soojust salongi suunata.Kui soojendus ,salongi soojendus radiaator on umbelelle,umbes,millest,siis ikkagi. Salongi radiaator ei jaga salongis vasakule või paremale soojust. Sellised jahutuse vedelikud täna ei ummista mingil korral radiaatori sisu. Kas R 36. said tehnilist teadmist jahutus vedelikust. Ootan sinult vastust,mis tähendab,radiaator on ilmselt umbes. Millest?
Tänatud: 202 korda
Kogemusest mida sul pole ometigi et vanust rohkem.
Ma sugulase B6 Passatil vahetan igal sügisel, tal mingi rooste süsteemis ja ummistab ära. Pealevool ja tagasivool tulevad mõlemad vasakult/juhipoolsest otsast sisse ja tagumine ots kõrvalistuja poolel ummistub esimesena.
Teoorias on vahetus lihtne, aga reaalselt paras jama. Alguses ei jõua O-rõngaga ühendusi lahti tõmmata, pärast ei saa tagasi kokku ja vitsa peale, torusid/otsi kerge ära muljuda, B-osadel torude suund ebatäpne jne..
Hansen777
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Hansen777 »
B7 oli just sama probleem, radika vahetus aitas.
Kalle321
Puhkus varsti tulemas ja plaan lõpuks asi käsile võtta. Algselt mõtlesin, et proovin salongiradiaatori läbi pesta, aga pigem vist suht aja raiskamine see. Kui keeruline radika vahetus on?
On palju lammutamist?
Jahutusvedeliku peaks kõik välja laskma enne?
Siin erinevaid postitusi lugenud sama probleemiga ja paljud soovitanud panna sisse jahutusvedeliku "Polar G12 evo".
On see siis tõesti parem kui nö tavaline?
Tänatud: 202 korda
Mõistlik on enne ülevalt torusid lahti lasta ja jääk suruõhuga välja. Soovitavalt keera see kruvi ka keskelt lahti, et torudel rohkem liikumist oleks.
Denso radikas on ka originaalis aga järelturul puudub vatt ümber radika. Olen siiani golf3 salongi mingit vatti kasutanud. Forss-ist ostes on neil seotus ja soovitavad.
Vana radika torud lõika peale ühendust läbi ja tõmba vana radikas välja. Saad liitmikest palju paremini nii lahti.
Uus radikas, uued klambrid(soovituslikult) ja uued tihendid määri mingi asjaga kokku ja paigalda vastupidises järjekorras.
volksusees1
mis seal varem sees oli ja mis sellel moto kood on? (sh sel sugulase omal)
Kalle321
Värvuselt on punane sees. Olen peale ka valanud tavalist automaailma punast.
2009a 2.0tdi 125kw CBBB.
Värvusest tegelikult väga täpselt aru ei saanud, tundus punane. Paagi seintel mingi jama, väga must on. Panen korraga ka uue paagi.
volksusees1
pakendi silte pole alles? kui radikas ka vahetusse läheb, siis pole eriti mõtet täpselt sama vale asja uuesti sisse kallata ja vana ei tohi nagunii uue asja puhul kasutada. paagi saaks sooja vee ja äädikaga vbl puhtaks, aga enne võiks sellest ka pildi lisada
Kalle321
Noo uus paak on 10.-euri, tellisin ära juba. On siis punane jahutusvedelik vale sellel autol?
See jahutusvedeliku teema on väga mööda ikka, võiks olla märgistatud nagu õlid (5w30,5w40 jne). Poes kankudest värvi vaatamine rohkem õnnemäng. Kas nüüd on ikka punane või hoopiski lilla või roosa..
Targem lasta siis radiaatorist ka vedelik välja ja uus kraam sisse panna.
Mitu liitrit peaks mahutama süsteem?
Tänatud: 202 korda
Kalle321 kirjutas: 19 Dets 2024, 18:27 See jahutusvedeliku teema on väga mööda ikka, võiks olla märgistatud nagu õlid (5w30,5w40 jne). Poes kankudest värvi vaatamine rohkem õnnemäng. Kas nüüd on ikka punane või hoopiski lilla või roosa..
G11, G12, G12+, G12++, G13, G12evo
Kalle321
Nüüd ka targem siis.. Automaailma epoes vaadates mõnedel kirjas ainult värv. Ehk siis sellele passatile peaks minema tavaline G12? Paagi peal märge G12.
Peale sai valatud kunagi G12+ automaailma oma.. On neil + ja ++ ja evol mingi suur erinevus?
volksusees1
am-ist saaks kohapeal reg numbri järgi küsida ja ma võin üle kontrollida kas neil sai õige või mitte, aga kasti koodi võiks ka veel lisada
Carloz
Auto: Golf MK6 1.6TDi '13 // Golf MK5 1.9 TDi '04 // Golf MK3 Cabrio 1.8i '94
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Enne kui võimlema hakkad radika vahetusega, kas oled vaadanud arvutiga veakoode ka? Pärast ongi viga climatronicu klapi mootoris ja kogu see vaev radikaga tühja.. Mitte, et uus radikas midagi halba teeks.
Karl
Kalle321
Veakoode ei näidanud. Sai lõpuks ära vahetatud radikas.
Vahetus ise muidu polekski ulme olnud.... Kui oleks teadnud, et neetud tihendeid kaasas pole (mul garaazis 3 eri karpi O-rõngaste komplekte ja üheski polnd sobivat) ja oleks ilmselt pidanud denso radika võtma (vana oli denso). Võtsin aeromotorsist preemium radika "magneti marelli" ja torud olid grammikene pikemalt väljas radikast kui vanal. Jäi kerge nurga alla auto toruga ja hakkas lekkima. Väänasin radika toru siis veidi, sai paremini istuma ja panin ka veidi jämedama O-rõnga. Klambrid ka muidugi enam ei võtnud nii kõvasti kinni. Sai nondega pusitud tükk aega, et kuidagigi kinni võtaks. Autopoes uued o-rõngad ja klambrid 30.-euri.. Radikaga sama hind.. Täis ulme.
Võrus kohalikust "tihendipoest" sain 2 tihendit euriga.
Ühesõnaga kellel ka vahetus ees siis võta kindlasti denso radikas ja soovitatavalt ka uued klambrid. Ja no kindlasti uued O-rõngad. Ja varu piisavalt remondiõllesid, kuna närve hakkab kuluma, et torusid omavahel kokku suruda. Pole ruumi ja peab x asendis armatuuri all olema.
Laupäeval hakkasin autot tegema, kuna uusi tihendeid polnud siis mõtlesin, et äkki jumal annab ja jääb vanadega pidama.. Tühja. Nv oli tihendipood kinni, laup sai kõik autopoed läbi käidud, tulemus 0. Täna esmasp sai tihendid, pool päeva pusimist ja sai torud kinni ja süsteemi tööle. Nüüd autos saun.
Vana radika lõikasin pooleks, korralikult mingit roostes jama täis. Autopoes soovitati G12+ jahutusvedelikku.
volksusees1
am või mingi teine pood? 12p võiks muidu esimesel võimalusel uuesti välja lasta ja siis 12pp asemele panna
Kalle321
Automaailm ütles, et arvuti näitab g12+. Jääb see sisse, ei usu et nendel nüüd nii ulme vahe on.
